Justin999
Fehlercode P0134 Sensorenkreis ohne Aktivität
Guten Tag ,
im Dezember habe ich meinen smart 451 bj 2011 mal aus der Garage geholt der stand 2 Monate weil ich im Winter nicht fahren möchte mit dem smartie
nach ein paar Kilometern ist die motorkontrollleuchte an gegangen Fehler war lambdalsonde wurde aber behoben dann ging der smartie wieder in die Garage vor zwei tagen habe ich. den smart wieder aus der Garage geholt wegen meiner Bein op und schon war der wieder auf der Autobahn am ruckeln im stau 1 und 2 Gang und hat kein gas mehr angenommen dann kam dieser Fehler bild im Anhang
bin noch zum smart Händler gefahren er sagte Kupplung ist schuld 1200 moppen
danke an jeden der das liest und mir helfen kann
Da gibt's noch einen weiteren Fehler, oben rechts "1/2".
Der gezeigte Fehler hat mit einer defekten Kupplung nichts zu tun.
Welche Laufleistung hat der Smart?
vor 23 Minuten schrieb Bikerchris:
Hallo der zweite wahrscheinlich auch nicht.
Fehler Lambdasonde nicht behoben?
Kann dein Auslesegerät mehr als nur MSG oder hat der Smart Händler nochmal ausgelesen ?
Wäre von Vorteil
Wie fit ist die Batterie nach der Standpause?
Der zweite ist der selbe wie Seite 1/
vor einer Stunde schrieb smart45005:
Wäre von Vorteil
Seite 2/2 ist gleich wie 1/2
Batterie wird morgen mal durchgemessen
vielen lieben Dank schon einmal für eure Nachrichten
mich melde mich morgen
Das ist zu viel Glaskugel raten.
Für eine vernünftige Fehlerdiagnose braucht es auch einen vernünftigen Tester inkl. Jmd der damit umgehen kann.
vor 12 Stunden schrieb Justin999:
Spannungen posten:
3h nach Abstellen ohne Last = ?
Einsteigen, Zündung an, ggf. Licht an = ?
Messungen an den Polen !  NICHT im Zigarettenanzünder, NICHT an OBD.
Der 451 wirft gerne "irre" Fehler wenn der 12V Block am Ende ist. Starten ist keine Garantie für nichts.
Guten Tag zusammen,
heute Morgen war ich in der Werkstatt. Der Mechaniker hat das Auto mit seinem Computer ausgelesen, alle Werte überprüft , die Batterie getestet aber es wurde nichts Auffälliges gefunden.
Auf dem Heimweg bin ich dann auf der Autobahn im stockenden Verkehr gefahren, und genau da wurde das Auto wieder unruhig. Es begann hinten zu ruckeln. Ich bin daraufhin abgefahren und habe das Ganze auf einer freien Straße noch einmal getestet. Dabei konnte ich kaum Gas geben, und im Stand ist der Motor schließlich ausgegangen. Nachdem ich ihn neu gestartet habe, trat das Problem sofort wieder auf.
Das Ganze passiert definitiv nur, wenn der Motor warm ist. Ich habe ein Video aufgenommen und es hat sich so angehört , als hätte er Zündaussetzer damit ihr euch das bildlich vorstellen könnt er ging auch aus im Stand
vor einer Stunde schrieb Justin999:
Guten Tag zusammen,
Wenn ich diesen Stuss schon lese  "Batterie getestet"  - wenn dem so wäre hättest du jetzt den Ausdruck des Testers posten können.
Aber mit Handauflegen  "testen" .....
"Mit Computer ausgelesen"..... Mit welchem ?  Aliexpress 79 Euro ?
Dich als Laien triff keine Kritik , die Laien werden genau wie o.a. von selbsternannten "Fachleuten"  in den Werkstätten vera***
Wenn er bei Wärme Zündaussetzer hat, dann fang mal bei den Kerzen an und mach ggf. bei den Spulen weiter.
vor 1 Stunde schrieb 380Volt:
Hallo ich glaube nicht das er den computer von Ali express hat oder das Programm er hat alle Daten mit seinem computer ausgelesen und er ist mit einem gerät an die Batterie ran und konnte von da aus noch Daten lesen erkenne ich war 1 1/2 std bei ihm danach noch probegefahren und hat sich 35 euro gefragt
Gerade eben schrieb Justin999:
Der 451 läuft auch ohne Sonde prima im Kennfeld.  Also zieht man sie mal zur Probe  für 20km / 1-2 Tage ab.
Bei Zündaussetzern, wie o.a. kann man u.a. Misfire auslesen.
So viel zum "Fachmann" der ne Batterie für gut befindet ohne Werte zu nennen....
bearbeitet von 380Volt
    • ...lies den Fehlerspeicher aus und du wirst Erleuchtung erfahren - einfach zwei Dinge die nicht einmal im Entferntesten miteinander zu tun haben in einen kausalen Zusammenhang zu bringen ist schon "gewagt" um nicht zu sagen borniert.     nein - so einen Ölsensor, welcher die Qualität misst und das Wechselintervall bestimmt gibt es nicht, es wird strickt nach Plan 1 x jährlich oder alle 15.000 Km (beim Turbo und beim Diesel) oder 20.000 km (beim Sauger) getauscht.     Schau dir das "Sieb" einmal an es it so grob dass es keinerlei Filterwirkung hat welche dem regulären Filter nur nahe kommt.   Gruß Marc
