ollim53
Smart 451 Startschwierigkeiten
Moin Moin
Mein Smart hat bei kaltem Motor Startschwierigkeiten.
Symptom ist folgendes:Beim ersten Versuch orgelt er springt aber nicht an.
Beim zweiten zündet ein Zylinder geht aber auch nicht an.
Beim dritten Versuch zündet wieder ein Zylinder und springt nicht an.
Beim Vierten Versuch springt er an aber gibt man Gas geht ein Zylinder weg. Kommt dann aber wieder in Leerlauf.
Wenn man dann Ihn im Leerlauf ein bis zwei Minuten  so laufen lässt ist alles i.o
und man kann auch fahren.
Er springt dann auch immer sofort an.
Nur wenn er wirklich kalt ist der Motor dann geht das von vorne los.
Zweimal kam auch die MKL da war der Fehler Zündaussetzer im ersten Zylinder.
Zündkerzen hab ich erneuert.
Marder verbiss ist nicht zu sehen.
Motor ist der 52 kW aus dem Baujahr 2007
Hat das schonmal jemand gehabt?
Gruß Olli
Die Benzinpumpe läuft beim Zündung einschalten an. Man hört sie einwandfrei Summen.
Wie weit sinkt die Batteriespannung wenn der Anlasser dreht? Wenn sie 10V nicht unterschreitet, ist sie i.O.
Als nächstes würde ich Richtung Zündkerzen gehen.
Batterie ist auch neu.
Smart stand nämlich 1.5 Jahre.
Zündkerzen sind auch neu.
Wenn die Zündspule vom ersten Zylinder hin ist müsste er doch zumindest auf den andern zwei Zylindern sofort anspringen.
Marderbiss sehen 9 von 10 Menschen erst beim zweiten Hinsehen.
Wenn er kalt nicht anspringen will mal den Thermosensor prüfen/messen.
Links oben am Zylinderkopf.
Batteriespannungen ?  Da haben auch 9 von 10 Verständnisprobleme mit.....
Sprit ist hoffentlich nicht mehr die 1,5 Jahre alte Suppe? Sonst wäre es kein Wunder wenn er Kalt nicht will.
Das kannst alles haben bei den heutigen Hobbyschraubern....
Ohne App geht da gar nichts.
Wenn im Handy kein Button "Sprit auswechseln"  aufleuchtet  dann bleibt der  alte Sprit über Jahre drin.
Genauso wie der Standard-Spruch "Batterie ist gut" - KEINER kann mehr mit einem Multimeter um gehen.
Da die Eierphones es nicht können kanns der Owner auch nicht.
Die guten alten Zeiten als wir und Mc. Gyver noch mit Taschenmesser und Draht   den Atomunfall in der Nachbarschaft verhindert haben, sind vorbei.
Heute kann keiner mehr mit MM, Volt, Ampere  und Ohm was anfangen, die müssen erst mal Youtube an sehen...
bearbeitet von 380Volt
vor 1 Stunde schrieb 380Volt:
Marderbiss
"Undichtes" Zündgeschirr ist ggf. im Dunklen zu sehen.
vor einer Stunde schrieb Rollerfahrer:
Wieviel km hat er auf der Uhr? Ich tippe mal auf kompressionsverlust durch noch nie eingestellte Ventile
Unlogisch, weil er warm ja anspringt/läuft. Zu geringes V-Spiel macht warm Probleme...
Wenn es nur das KALTE ANSPRINGEN ist, bin ich beim Thermosensor und ggf. noch in Verbindung mit altem Sprit.
