ollim53
Smart 451 Startschwierigkeiten
Prima, gutes Feedback. PS: Bei welcher Temperatur 294 Ohm ? Das wäre für andere mit dem Problem hilfreich.
Das kann ich leider nicht sagen.
Wie gesagt das steht auf der Seite von KFZ Teile 24 bei einem Sensor von Hella
Zu den Spannungswerten am Raildrucksensor.
In diesem Beitrag schreibt Funman  Spannungswerte zum entsprechenden Raildruck.
Ist zwar ein 450, dürfte aber beim 451 ähnlich sein.
So zu früh gefreut.
Springt jetzt zwar auf Schlag an läuft dann kurz danach für ein paar Sekunden auf zwei Zylindern dann kommt die MKL.
Er sagt dann verbrennungs aussetzer auf dem ersten Zylinder. Neue Kerzen sind drin.
Zündspulen hin und her getäuscht es bleibt immer der erste Zylinder.
Wenn er dann normal läuft pufft er ab und zu aus dem Auspuff.
Er springt aber auch normal an dann ist nichts mit Aussetzer und er läuft normal.
Könnte das evtl die Einspritzdüse sein die dann hin und wieder nicht arbeitet?
Passiert auch nur in der Kaltstart Phase.
Einmal gelaufen taucht das Symptom nicht auf
Kann ja jetzt nur noch am Einspritzventil, am Zylinder oder Ein und Auslassventilen liegen.  Wenn er läuft mal in den Livedaten nachsehen ob er in der Gemischkorrektur anfettet oder abmagert(Gemischanpassung Langzeit/Kurzzeit).
Hatte auch mal den Fall das ein Einspritzventil deutlich zu viel eingespritzt hat und dadurch der betroffene Zylinder abgesoffen ist.
Kompression wurde gemessen oder eine Druckverlust Prüfung durchgeführt?
Nein wollte ich jetzt am Wochenende machen. Muss Mal sehen dazu muss der Motor ja abgesenkt werden hatte ich gelesen.
Wie schon geschrieben hat der Smart ja erst 75.000 km gelaufen und da er ja sonst normal läuft kann ich mir das mit den Ventilen eigentlich nicht vorstellen.
Außerdem stand der smart 1.5 Jahre des wegen hatte ich jetzt den Verdacht das die Einspritzdüse zickt.
Werde auch am Wochenende Mal die Düse auf einen anderen Zylinder stecken. Ich glaube das mit der Gemischkorrektur zeigt mein Tester nicht an. Nur die Sekunden wie er einspritz.
    • Grade über einen Link aus dem von mir verlinkten Beitrag den im Eingangsposting gesuchten VorMoPf Leitungssatz mit der Teilenummer A4515460115 bei einem Anbieter zu einem äußerst attraktiven Preis von 17,84 € gefunden. Dort steht sogar dabei, daß er zur Bestellung verfügbar wäre. 🙂 Aber ohne Gewähr meinerseits natürlich!  😉   Der gleiche Anbieter bietet auch die Schalter mit der Nummer A4512700058C22A als noch verfügbar an, allerdings zum Stückpreis von 67,61 € bzw. 70,30 €.
