Schwarzermann
SMart Motor Flexplatte
Geh ich richtig in der Annahme das die flexplatte am motor die Aufnahmeplatte für die kupplung ist?
Da mein Smart einen fismatec Motor bekommt und ich den selbst abhole sollte eben die flexplatte mit dran sein.
Genau, die Flexplatte sitzt zwischen Kurbelwelle und Kupplungsmodul.
Die Flexplatte ist mit sechs Schrauben direkt an die Kurbelwelle geschraubt und das Kupplungsmodul wird wiederum mit Schrauben an die Flexplatte geschraubt, beim Benziner mit dreien und beim Diesel mit vieren. Der Diesel hat eine andere Flexplatte als der Benziner!
vor 1 Minute schrieb Schwarzermann:
Ja, 3-Stern für Benziner, 4-Stern für Diesel.
Beispiel:
3-Stern-Flexplatte für Benziner
bearbeitet von nixcom
Auf dem unten stehenden Bild ist die Flexplatte, montiert auf der Kurbelwelle gut zu sehen.
Es handelt sich hier um einem Benzinmotor mit drei Befestigungspunkten für das Kupplungsmodul, eine davon ist mit einem roten Kreis gekennzeichnet. 🙂
Die sitzt gerade vor der Öffnung, durch die man die Schrauben des Kupplungsmoduls einschraubt. 🙂
Die korrekte Position der Flexplatte auf der Kurbelwelle ist genauso wie die genaue Position des Kupplungsmoduls auf der Flexplatte extrem wichtig für das Timing des Motors, weil ja vom Kupplungsmodul über den Kurbelwellensensor bzw. OT-Geber die Impulse für das MEG abgenommen werden. Aber wie schon auf dem Bild von nixcom zu sehen ist auch auf der Flexplatte aus diesem Grund ein Passstift, der nur in einer Position auf der Kurbelwelle passt! 😉
vor 12 Minuten schrieb nixcom:
Beispiel:
Ok, dann dürften wir es jetzt damit erschöpfend beantwortet haben! 😉
Im Fachchinesisch der Smart- bzw. MB-Teileliste heisst das Ding übrigens entweder Mitnehmerscheibe an Kurbelwelle oder nur Scheibe an Kurbelwelle, siehe diese Seite! 🙂
vielen Dank
vor 9 Stunden schrieb Ahnungslos:
Weiß jemand, was der Grund dafür ist? Mehr Drehmoment beim Diesel vielleicht?
Gruß, M.
Kupplung ist doch glaube ich gleich, eventuell andere Schwungmasse?
Das Schwungrad ist viel schwerer beim CDI, das ist richtig. Aber ob das der Grund ist? Beim CDI ist vieles verbessert und verstärkt. Z.B. die Steuerkette oder die Krümmerbolzen oder die Anlenkung der Wastegate-Dose.
vor 2 Stunden schrieb MBNalbach:
Die Kupplung ist beim cdi nicht gleich!
Hab jetzt gerade kein Bild da, aber die Flexplatte ist beim cdi lange nicht so filigran aufgebaut wie beim Benziner.
Mag mit dem Drehmoment oder auch den harten Motorvibrationen und Schwingungen zu tun haben.
Good vibrations sind ja was anderes!  😉
Doch noch eine gefunden, auf dem Bild auf dieser Seite ist die des Diesels zu sehen. 🙂
Kann ja auch nicht. Das fängt ja schon mit der Vierpunkt Aufnahme an. Des weiteren ist die CDI Kupplung schwerer, was am stärkeren Modul Gehäuse liegt. Durch das höhere Gewicht ist im Stand ein besserer Rundlauf gewährleistet.
bearbeitet von Steffi_Holger
Die Flexplatte wird mit dem Kupplungsmodul eine relevante Resonanzfrequenz für Biegeschwingungen haben. Vielleicht auch für Drehschwingungen. Für das schwerere Modul des CDI wurde vermutlich einfach eine steifere Platte benötigt. Die Resonanzfrequenz wäre mit der Benzinerplatte vermutlich zu niedrig.
Beim Benziner ist die Flexplatte offenbar absichtlich flexibel. Beim Diesel hat man dann erkannt daß das Unsinn ist und hat sie einfach steif gemacht. So wie auch die Blattfederachse und die Sitzbespannungen nach zwei Jahren aufgegeben wurden. Nicht jede originelle neue Idee bewährt sich.
vor 17 Minuten schrieb Funman:
Auch das Design der Flexplatte des Benziners musste nochmals geändert werden, nachdem es anfänglich ein paar mal vorgekommen ist, daß diese nach längerer Betriebsdauer gebrochen sind.
Meines Wissens wurden damals die Verbindungsstege verstärkt.
So nach heite 400 km hab ich nen neu überholten SB2 Fismatec Motor hier liegen der wird nun die nächsten 2 Wochen gemütlich eingebaut und wenn der gute eingefahren ist geht es wieder zu Fismatec und dann gehts auf Pferdchen Suche
vor 22 Stunden schrieb MMDN:
Was sonst, aus diesem Grund ist auch eine andere Kupplung verbaut.
Naja. Der 700ccm 61PS Motor bringt 95Nm, der Diesel 100Nm. Der Brabus 110Nm. Ob das den Unterschied macht?
@Funman ,
ist doch logisch, der Drehmomentverlauf ist komplett anders und auch wenn die Spitzendrehmomente in etwa gleich sind wird der Diesel länger bei niedrigeren Drehzahlen mit einem höheren Drehmoment betrieben und benötigt dafür eine anders ausgelegte Kupplung. Die Verwendung von zwei verschiedenen Kupplungen für dieselbe Aufgabe würde grundlos zu höheren Kosten und mehr Komplexität führen, wenn sie nicht nötig wäre.
Naja. Wenn man von Original ausgeht ja...
Fährt man aber ein bisschen mehr Pferdchen spazieren sind sämtliche normal kaufbare Kupplungen einfach Scheisse bei Kugel und Flunder. Das schliesst die Bonalume ein, ebenso eine Gurke ausser dass die anfällige Flexplatte fehlt.
Inzwischen gibts ja da nur noch die Verstärkte zu kaufen was aber an der rutschigen Kupplung nix ändert, das Ding ist einfach auf Kante genäht.
Ich habe in letzter Zeit viel gefummelt, mich hier rar gemacht. Rechner kaputt, Renovierung usw...
Ne Lösung wäre die Diesel-Kupplung an den Benziner zu basteln mit eigens hergestellter Flexscheibe oder eben eine komplett neue Kupplung mit anderen Federn zu entwerfen die entweder ohne Flexscheibe auskommt oder was Beläge und Federn angeht leidensfähiger ist.
Von Werk aus ist die Kupplung einfach Grütze beim 450er, vom 451er will ich gar nicht anfangen...
Es scheint einen Lichtblick zu geben in der 452er-Telegram-Gruppe was die Kupplung angeht, aber finale Ergebnisse stehen noch aus und billig wirds wohl auch nicht...so nen knapper Tausender pro Stück, dafür aber leidensfähig.
Ist halt die Frage ob es notwendig ist, Serienleistung und das problemlosere fahren hat auch was 😉
vor 58 Minuten schrieb MBNalbach:
das sehe ich genauso.
Es kommt immer darauf wie man das ganze dranxaliert man kan.auch mit mehr Leistung eine Kupplung schonend fahren oder eben eine Verstärkte durch falsche Benutzung Himmeln ich weis wovon ich spreche ist beim LKW das selbe und da stehen eib paar mehr nm an Drehmoment an.
Das stärkste was ich da gefahren habe sind 3200NM da hats mir glatt ne Achswelle abgerissen
