huthman
Smart 450 Gen 2 springt nicht an und zeigt seltsames Licht- und Blinkerverhalten
<Begrüßungsfloskel/>
Ich bin seit kurzer Zeit ein Besitzer eines Smart 450 Gen 2 (BJ >2003) welcher diesen Jahreswechsel, als ersten seit langem, wenig gefahren und unter Laternenlicht verbracht hat. Soll heißen: 30 Tage nicht bewegt und Wind und Wetter ausgesetzt.
Nun ergibt sich das folgende Problembild:
-Zündung geht, Motor springt aber nicht an (kein Anlassergeräusch hörbar)
-Blinker links blinkt dauerhaft obwohl der Blinkerschalter in neutraler stellung befindlich ist
  - Blinker rechts alleine geht gar nicht (egal wie der Blinkerschalter steht), dieser blinkt nur gemeinsam mit dem linken wenn das Warnblinklicht eingeschaltet ist
- Standlicht geht, Abblend- und Fernlicht nicht. Nebelschluss ebensowenig
Ich dachte erst es könne an einer niedrigen Spannung der Batterie durch lange Standzeiten und kälte liegen und hab die frisch geladen (>35Ah gingen rein) wieder eingesetzt - es hat sich nichts geändert.
Nach ein wenig Recherche bin ich über Posts gestolpert wo scheinbar unzusammenhängende Symptome durch das SAM verursacht werden. Dieses reagiere sensibel auf Feuchtigkeit welche durch undichte Dichtungen an Tür und Windschutzscheibe eindringen kann. Ich hab mal ein wenig am SAM rumgefühlt und es hat sich soweit trocken angefühlt. Reingeschaut hab ich bisher nicht.
Nun stellen sich mir die folgenden Fragen:
-Gibt es andere Möglichkeiten wie die Symptomatik zustande kommen könnte?
und
-Wie sensibel ist das SAM? Kann man da als Laie (nur Erfahrung im basteln in der IT) schnell was kaputt machen? Und worauf ist zu achten, bzw was gäbe es für Ansätze das wieder zum laufen zu bringen, sollte es die Ursache des Problems sein?
Vielen Dank im Voraus an alle die sich meiner erbarmen
Hallo, und willkommen im Forum
darf man fragen woher du kommst dann kann man auch besser einschätzen wer dir helfen könnte.
Mehr Infos zum Auto bitte ?
Was heißt wenig gefahren ? Das letzte mal vor ???
Hört sich nach nem defekten SAM und ner festen Lima an.
Fehlerspeicher auslesen möglich?
Du kannst ja mal das SAM  bei getrennter Batterie ausbauen.
Stecker kann man nicht falsch machen Jeder hat seinen eigenen Steckplatz.
Stecker kontrollieren
Alle Sicherung ziehen und überprüfen.
Dann die drei Torx rausdrehen und vorsichtig die Clips öffnen.
Wenn du es ausgepackt hast dann kann man es aufklappen.
Dann machst du davon Fotos auf denen man was erkennen kann und stellst sie hier ein.
Mal schauen was die breite Masse dann dazu sagt.
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Hallo, danke für die schnelle Reaktion.
  Am 7.2.2025 um 20:14 schrieb smart45005:
Mehr anzeigen
Auto und ich befinden sich in Dortmund.
Mehr anzeigen
Ich hab das Auto erst seit Anfang Dezember und bin es seitdem ein paar mal gefahren. Tippe mal auf max 300km. Seit Weihnachten wurde es nicht mehr bewegt - zuletzt weil es selbst nicht wollte.
Der Vorbesitzer hat es größtenteils als Kurzstreckenfahrzeugt genutzt (regelmäßig zur Arbeit u. Einkauf) und dort stand es in der Garage. Motor ist wohl vor ca 10.000km gewechselt worden und kurz vor der Übergabe gab es ein Problem mit der Kupplung/Schaltung (3 Parallele striche übereinander statt N/D/Ganganzeige), weswegen der Wagen in der Werkstatt war.
Mehr anzeigen
Leider nein, hab kein Diagnostiktool. Hab schon beim Vorbesitzer angefragt ob ein Diagnostiktool vorhanden ist, hab nur bisher keine Antwort bekommen.
Mehr anzeigen
Alles klar, da werde ich mich bei Gelegenheit dransetzen. Bilder folgen, wenn ich es schaffe am Sonntag.
Ich Wette fast auf undichte Frontscheibe und feuchte Sam.
Ausbauen und öffnen.
  Am 7.2.2025 um 22:25 schrieb MBNalbach:
Mehr anzeigen
Da wette ich mit und bin der gleichen Meinung! 🙂
Es kann ja durchaus aktuell außen wieder trocken sein, aber die Rückstände an den Steckern N11-8 und N11-9, das sind die Eingänge für die Signale, sind eben noch vorhanden und stören die Funktionen, Steckerbelegung siehe diese Seite!
Wie das dann aussieht ist auf dem unten stehenden Bild zu sehen!
Wenn die SAM so aussieht wie auf dem Bild über mir, dann erst mal versuchen mit Isopropanol-Alkohol und einer Zahnbürste zu reinigen. Mit etwas Glück funktioniert alles wieder und die Kriechströme sind dann entfernt. Wenn Du Pech hast, hat die Korrosion die Platine bzw. die Bauteile schon zerfressen, dann müssen die angegriffenen Bauteile ausgetauscht und die Leiterplatine repariert werden. Alternativ eine gebrauchte SAM von Deiner SAM klonen lassen.
Vorher:
Nachher:
Gruß, M.
Hallo und vielen Dank Leute,
ihr hattet alle ziemlich sicher recht. Musste mir erst einen passenden Torx Schraubendreher besorgen, weil man da ja mit bits nicht rankommt, deshalb die späte Rückmeldung.
Folgend das Foto der Korrosionsstelle:
Der Rest sah normal aus (bei Interesse kann ich noch ein paar andere Fotos schicken).
Ich werd mich die Tage an die Reinigung setzen.
Habt ihr Tipps um einer Wiederholung vorzubeugen? Also bspw. Versiegelung der Platine nach Reparatur o.Ä.?
Viele Grüße.
Eher Versiegelung der Windschutzscheibe.
  Am 12.2.2025 um 21:39 schrieb huthman:
Mehr anzeigen
Wie schon der Funman schrieb stammt das Wasser vermutlich aus einer undichten Windschutzscheibe und läuft dann an den Kabelbäumen lang. Von daher wird ohne erneutes Verkleben der WSS keine Besserung eintreten. 🥺
Dazu muss aber die Scheibe komplett raus, die alten Klebereste entfernt und wieder sorgfältig eingeklebt werden.
Das ist in der Regel eine Arbeit für Spezialisten ihres Fachs.
Mehr anzeigen
Ich habe mal versucht, die auf dem Bild untere Schadensstelle direkt am Stecker und an den Bauteilen am Rand der Platine hoch zu zoomen, aber da kommt man auflösungstechnisch sehr schnell an die Grenze, weil es sehr stark verpixelt.
Deshalb wäre ein Detailbild der beiden Schadstellen in ungereinigtem und gereinigten Zustand nicht uninteressant! 🙂
Mehr anzeigen
Für elektronische Baugruppen gibt es spezielle Schutzlacke, die Feuchtigkeit und Umwelteinflüsse bzw. deren Auswirkungen verhindern. Wäre in solchen Fällen vermutlich nicht das verkehrteste. 🙂
Viele Grüße.
Mehr anzeigen
Hi ob reinigen was bringt wird sich rausstellen.
Die betroffene Bauteile sollten nicht defekt sein und auch noch Kontakt zu Platine haben.
Hast du gute Fotos von der aufgeklappten SAM ?
  Am 13.2.2025 um 05:15 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Hab sie noch nicht gereinigt, deshalb erstmal nur bessere Detailbilder der zwei betroffenen Stellen in ungereinigtem Zustand.
  Am 13.2.2025 um 04:49 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Heißt einen Termin beim nächsten Autoglaser machen (vorausgesetzt das Auto bewegt sich nach meiner versuchten Reparatur wieder?
Die Idee mit der Versiegelung war auch eher eine Idee für ein Provisorium. Sollte das SAM wieder funktionieren, ich aber die Windschutzscheibe noch nicht abgedichtet haben, kann man die Stelle ja vorerst vor der eindringenden Feuchtigkeit Schützen. Viel Wasser scheint's ja nicht zu sein was da bisher eingedrungen ist.
  Am 13.2.2025 um 17:49 schrieb huthman:
Die beiden seiten der Aufgeklappten SAM:
Mehr anzeigen
Wenn du es ganz aufklappst kannst du das schwarze Mittelteil ausklippsen und das wichtigste Foto machen.
Aber eigentlich ist die SAM für mich mit dem Schaden auf dem Foto schon tot.
Es gibt zwar Leute die sowas wieder hinbekommen.
Wer weiß wie lang das aber dann hält
Hier noch ein Bild
Die makierten Stellen sind die Problemzonen für kalte Lötstellen
Danke an Kartfahrer der es mir mal zur Verfügung gestellt hat
bearbeitet von smart45005
Hallöle,
hier auf YT repariert jemand das Sam an fast der gleichen Position wie bei dir. Die Reparatur ist anspruchsvoll mit SMS Technik und so ... 😁
Da du das Sam wohl ohne Probleme aufbekommen hast, bist du schraubertechnisch schon ganz weit vorne.👍
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Hallo funktioniert wieder alles?
Hab das updaten vergessen.
Das von Ralf_47 geteilte Video entspricht ziemlich genau dem Schaden bei mir, dementsprechend habe ich mich dazu entschlossen das mal zu versuchen. Die entsprechenden SMDs hab ich bestellt und ne Lötstation geliehen. Werde vorher nochmal an einem alten Mainboard üben. Ich denke ich finde dieses Wochenende die Zeit dazu, mal schauen. Da ich das Auto nicht für den Arbeitsweg brauche hat es bei mir keine sonderlich hohe Priorität.
Und das Foto zu
  Am 13.2.2025 um 18:01 schrieb smart45005:
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Dann werde ich die gleich mit nachlöten.
Wenn ich mit dem Lötversuch durch bin gebe ich ein Update ob es mir gelungen ist, sonst muss ich mich nach einer neuen SAM Einheit umschauen.
VG
  Am 28.2.2025 um 19:31 schrieb huthman:
Und das Foto zu
VG
Mehr anzeigen
Na dann Viel Glück beim Reparaturversuch
Welche Nr. hat deine SAM …..vo??
Hallo na läuft wieder alles
Hallo sollte er wieder laufen wäre es schön hier die Lösung kurz zu beschreiben.
Danke
ich hab euch nicht vergessen, mein Arbeitstempo bei Projekten die nicht essenziell für mich sind ist nur leider sehr langsam...
Kurz vorab: der Smart läuft wieder!
Ablauf:
Ich habe mein SAM ähnlich wie in dem von Ralf_47 geteilten Video gelötet - hier das Resultat: 1546604954_Geltet.thumb.jpg.73eebfa7648f98cd3ba959a4262efa14.jpg
Beim ersten Einbau hat es nur ein paar Minuten gehalten bis der Blinker links wieder anging, danach hab ich nochmal mit Heißluftföhn und Lötkolben die Lötstellen ein bisschen nachgelötet (und davon kein Bild gemacht, Asche auf mein Haupt) woraufhin es (aktuell noch) keine Probleme mehr gemacht hat.
Nach dem Einbau lief demnach auch der Anlasser wieder, aber sehr kläglich. Dachte erst es wäre die Batterie (die Spannung der alten Batterie ist auch beim Anlassen unter 8V gefallen obwohl ich sie vorher komplett voll geladen habe) und hab sie Ausgetauscht (Vorbesitzer meinte auch sie sei 6+ Jahre alt. Hielt es demnach für realistisch, dass sie kaputt sein könnte). Hat das Problem nur leider nicht behoben.
Nach einer kurzen Google Suche (hätte ich auch vor dem Batterietausch machen können...) stellte sich heraus, dass die Lichtmaschine wohl bei Regnerischem Wetter und wenig Bewegung (was mein Smart ja zwangsweise hatte) gerne mal festrostet und es der Anlasser nicht schafft sie freizudrehen.
Die Lösung dessen war dann, das hintere rechte Rad abzumachen, die Abdeckung des Keilriemens zu entfernen (geht werkzeuglos), die Lichtmaschine mit WD40 Rostlöser einzusprühen und nach einer kurzen Wartezeit dann mit 24er Ringschlüssel (Falls es jemand nachmachen will: Ich empfehle einen gekröpften zu kaufen) und einem leichten Nachhelfen mit einem Hammer wieder zum Drehen zu überreden.
Das einzige was mir beim Einbau des SAM Aufgefallen ist, ist dass ich mir scheinbar kein Foto vor dem Ausbau gemacht habe. Bei den standard Kabeln ist das kein Problem, weil die Stecker nur in die zugehörige Buchse passen. Ich habe aber aktuell noch ein einzelnes Kabel Herunterhängen was auf der "Vorderseite" angesteckt war. Ich weiß nicht wozu es gehört. Nur dass es vorher auf jeden fall eingesteckt war. Zu den Belegungen auf der SAM Vorderseite (auf folgendem Bild rot umkreist) habe ich nichts gefunden. Sind die einfach dauerplus oder ist es relevant wo ich den Stecker anstecke? Und hat jemand ne Ahnung wozu der da ist?
Stecker_vor_SAM.thumb.jpg.2665bdbe404e6ba57b37160975ea2818.jpgSicherung_Stecker.thumb.jpg.4c9f2c7aa8fd3f0cc32c558fbc23242e.jpg
So viel auf jeden Fall zu meinem aktuellen Stand. Ich bedanke mich bei allen für eure Hilfsbereitschaft (und Geduld).
VG
bearbeitet von huthman
  Am 24.5.2025 um 18:36 schrieb huthman:
Mehr anzeigen
Das haben schon sehr viele hier im Forum erfolgreich nachgemacht. Allerdings meist ohne WD40 und vor allem ohne Hammer.
Wobei ich mir angewöhnt habe seit einiger Zeit auch WD40 in die Lima zu sprühen. Allerdings porphyr.... profi.... äh vorbeugend. Langzeiterfahrungen stehen aus.
Mehr anzeigen
Irgendeine Funktion dürfte an Deinem Smart aktuell nicht funktionieren, so lange dieser Stecker mit der Sicherung nicht eingesteckt ist.
Ich würde mal auf die Sitzheizung tippen, siehe diese Seite!
Es ist da nicht ganz so transparent sichtbar, wie die Reservesteckplätze verteilt sind, das sieht man in der Abbildung des SAM des 451er Smarts auf jener Seite  wesentlich besser. 🙂
Die oberen vier Steckplätze R1 bis R4 sind für Zündungsplus zuständig, die unteren fünf R5 bis R9 für Dauerplus.
    • Moin, sehr geehrter RoverP6, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   M.M.n. alles eine Sache der persönlichen Prioritäten und ähnlichem.....Ich zumindest weiß nichts weiter über die persönliche Situation des TE, die nun zu diesem "Übelstand" der Riementechnik des älteren Smart 450 cdi geführt haben mag.....   Ich bat nur darum, darüber mal nachzudenken......   (Aber vielleicht ist es auch schwer, sich vorzustellen....oder Verständnis dafür aufgringen zu können...., daß "das Leben" noch ganz andere "Überraschungen" bereithalten könnte, als die Technik eines "alten Smarts" ständig auf dem Laufenden "up to date" zu halten. Und dadurch auf der ständig abzuarbeitenden "Prioritätenliste" etwas weiter nach hinten gerutscht sein könnte. Ich zumindest bekenne mich schuldig ! Musste auch schon im Winter bei Schneetreiben irgendwo in der norddeutschen Pampa nächtens Keilriemen wechseln, weil ich sommers zuvor nicht dazu gekommen war....nicht am Smart....aber immerhin hatte ich passende NEUE Riemen und Werkzeug dabei).   mit verständnisvollen und freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
