I am Groot
Original Smart Fahrradträger für 451 Transport
Hallo Smartianer,
ich habe einen Smartträger für den 451 erworben, den ich morgen abholen kann.
Meine Frage, lässt sich der Träger so zerlegen, das alles in den Smart passt.
Kann der Bügel zusammengeklappt werden ?
Fahre einen Smart451 Cabrio.
Vielen Dank
Frank
My Smart 451 Cabrio Bj. 2014
Den Bügel meine ich, es sieht doch so aus das beide Hälften geklappt werden können.
vor 37 Minuten schrieb I am Groot:
Hallo Smartianer,
Vielen Dank
Frank
Hi, warum ins Auto
Schraub ihn doch einfach dran. Am Tag merkt eh keiner das die Beleuchtung noch nicht geht falls er eine hat.
Oder frag den Verkäufer der weiß es doch am besten
vor 5 Minuten schrieb smart45005:
Vielleicht fehlen ja die Befestigungsteile wie meistens.
vor 18 Minuten schrieb Funman:
Dann kauft man nicht oder
Oder der komplette Kabelbaum fehlt auch zu 99%
Danke für eure Kommentare, leider hat mir keiner meine Frage beantwortet. Der Träger ist Komplett mit allem drum und dran. Und nein, ich werde den Träger nicht beim Verkäufer montieren. Also wenn mir jemand die Frage beantworten könnte ob der Träger in den Smart passt, wäre ich sehr dankbar.
Ok, vom Träger vom 450 weiß ich daß sich dieser klappen läßt wenn der Querträger abgeschraubt ist. Und wenn der Beifahrersitz ausgebaut ist paßt er sicher auch rein.
vor 17 Minuten schrieb I am Groot:
Die Montage ist extrem aufwendig, ebenso die Demontage. Deshalb habe ich eine AHK montiert. Da ist ein Fahrrad- oder Lastenträger ruckzuck an- und abgebaut und einen kleinen Anhänger kann auch angehangen werden.
Also ich habe gerade mal nachgeschaut: Am einfachste wär es, erst mal die sog. Fahrradträger - das sind die beiden Schienen- vom Grundträger abzuschrauben. Die sind mit Imbusschrauben von unten an diesem befetigt. Ein Imbusschlüssel lag bei mir bei, schon um den gesamten Träger an den unteren Befestigungen anzuschrauben. Größe weiß ich jetzt nicht. Die Träger sind 1,30 m lang und müßten dann einzeln in das Auto passen, vlt. über den umgelegten Beifahrersitz. Der Grundträger ist 75 cm hoch und ohne Schienen 85 cm breit, gesamt 55 cm tief. Der müßte dann in den Kofferraum passen. Klappen kann man den nicht, aber alle anderen Befestigungsteile abschhrauben, einschl. der Trägershalterstreben (die Dir entgegengucken) M.E. alles Inbusschrauben. En besseres Bild habe ich leider nicht.
Screenshot 2025-02-08 at 20-01-07 451 Original Fahrradträger - SMARTe Technik - smart-Forum.png
bearbeitet von ausderlausitz
Datei angefügt.
Bernd
    • Also ich habe gerade mal nachgeschaut: Am einfachste wär es, erst mal die sog. Fahrradträger - das sind die beiden Schienen- vom Grundträger abzuschrauben. Die sind mit Imbusschrauben von unten an diesem befetigt. Ein Imbusschlüssel lag bei mir bei, schon um den gesamten Träger an den unteren Befestigungen anzuschrauben. Größe weiß ich jetzt nicht. Die Träger sind 1,30 m lang und müßten dann einzeln in das Auto passen, vlt. über den umgelegten Beifahrersitz. Der Grundträger ist 75 cm hoch und ohne Schienen 85 cm breit, gesamt 55 cm tief. Der müßte dann in den Kofferraum passen. Klappen kann man den nicht, aber alle anderen Befestigungsteile abschhrauben, einschl. der Trägershalterstreben (die Dir entgegengucken) M.E. alles Inbusschrauben. En besseres Bild habe ich leider nicht.
