Hallo Forum!
Mein Forfour 454 Bj. 2006 / Benziner macht seit einigen Monaten  unregelmäßig Folgendes: Er startet und fährt gut. Stoppe ich jedoch nach 1 km zum Einkaufen und starte nach 10 Minuten wieder kommt die MKL und er fällt in den Notlauf. Fahre ich direkt durch zur Arbeit, ist alles in Ordnung. Das Problem scheint irgendwie mit dem Neustart nach kurzer Fahrt zusammenzuhängen. Die Werkstatt konnte keinen Fehler auslesen. Gerade mal 200 tkm gelaufen und schon beginnen die Probleme...Hat jemand eine Idee? Danke
Um einen Anhaltspunkt zu haben und nicht in die falsche Richtung zu suchen, solltest Du als erstes mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Wenn die MKL leuchtet sollte dort ein brauchbarer Hinweis drin stehen.
Eventuell wohnt einer dieser hilfreichen Engel in Deiner Gegend.
Die Liste ist nach PLZ sortiert.
In Werkstätten wird nämlich allein für das Auslesen des Fehlerspeichers manchmal ein ganz schönes Sümmchen berechnet.
Würde erst mal die Drosselklappe reinigen. Das ist typisch für kurze Fahrstrecke und dann wieder Starten. Ist ein bekanntes Problem seit es es den 454 gibt. Die klemmt dann einfach. Meist ist es dann so das ein erneuter Startversuch normal verläuft.
In seltenen Fälle gibt es das auch beim 451. Da danach wieder alles in Ordnung ist, gibt es keinen Fehlereintrag.
bearbeitet von Steffi_Holger
Das könnte tatsächlich das Problem sein, danke! Ich befürchte, an die Klappe kommt man nicht so einfach!?
Solche Probleme resultieren oft auf dem elektrischen Teil der Drosselklappe, nicht aus dem mechanischen.
Da drin befinden sich Schleifer und Schleifbahnen, die man reinigen kann.
Ich glaube, bein ForFour ist dieser Teil vernietet, man kann ihn aber trotzdem öffnen und hinterher die Nieten durch Schrauben ersetzen.
Auf dieser Seite sind solche Effekte auch beschrieben und auf jener Seite ist eine Anleitung zum Reinigen der Drosselklappe zu sehen.
    • Das Gummi außenrum ist nur Zierde. Wenn das Gummi keinen Kontakt zum Kleber hatte, d.h. nicht mit der Dichtmasse in Berührung gekommen ist, lässt diese sich ohne Zerstörung herausziehen. Diese kann man dann wieder verwenden, wenn sie nicht gerade porös ist. Neu ist nicht unbedingt notwendig. Zum rausschneiden: das habe ich schon 2x hinter mir. Mit dem hier beschriebenen T-Griffen und dem Schneiddraht lässt sich die Scheibe ohne Zerstörung heraustrennen, wenn man beim Schneiden darauf achtet nicht mit der WSS zu verkanten. Einkleben mache ich aber auch nie wieder selber, das ist der größte Sch..., noch schlimmer als Silikonnähte im Badezimmer zu ziehen.
