SmartieWien
451 Benzin 71Ps springt nur mit Gas an
Hello Community,
Hat wer eine Idee was mein Smart da hat?
Wenn der Motor kalt ist springt er öfters nur mit Gasgeben an. Dreht dreht dreht und dann springt er an beim gas geben..
Ist ein 451 aus 2009 mit 71Ps Benzin.(kein Start Stopp)
Dann gibts Tage wenn ich das Auto länger in Zündung lasse springt er auch normal an.
Hat wer da mal eine Idee?
Könnten das die Zündkerzen sein oder eher nicht?
Danke
Test: Starten. Sobald der Motor läuft sofort wieder ausmachen. 1 Minute warten und erneut starten. Wenn der Motor dann sofort problemlos startet liegt vermutlich ein Problem mit der Kraftstoffversorgung vor.
Auch das Starten mit Gasgeben deutet darauf hin. Ich vermute Luft in der Kraftstoffleitung oder irgendwas in der Richtung.
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Hello danke für den Tipp. Also hab gestartet mit Gas dann sofort ausgemacht 1 min gewartet dann ist der normal angesprungen…  was könnt ich da jetzt machen?
