SmartieWien
451 Benzin 71Ps springt nur mit Gas an
Hello Community,
Hat wer eine Idee was mein Smart da hat?
Wenn der Motor kalt ist springt er öfters nur mit Gasgeben an. Dreht dreht dreht und dann springt er an beim gas geben..
Ist ein 451 aus 2009 mit 71Ps Benzin.(kein Start Stopp)
Dann gibts Tage wenn ich das Auto länger in Zündung lasse springt er auch normal an.
Hat wer da mal eine Idee?
Könnten das die Zündkerzen sein oder eher nicht?
Danke
Test: Starten. Sobald der Motor läuft sofort wieder ausmachen. 1 Minute warten und erneut starten. Wenn der Motor dann sofort problemlos startet liegt vermutlich ein Problem mit der Kraftstoffversorgung vor.
Auch das Starten mit Gasgeben deutet darauf hin. Ich vermute Luft in der Kraftstoffleitung oder irgendwas in der Richtung.
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Hello danke für den Tipp. Also hab gestartet mit Gas dann sofort ausgemacht 1 min gewartet dann ist der normal angesprungen…  was könnt ich da jetzt machen?
Servus SmartieWien
Am besten und einfachsten wäre es, mal den Fehlerspeicher mit einer SD (Star Diagnose von Mercedes Benz) auslesen zu lassen.
Wenn du rasch kompetente und freundliche Hilfe in Wien benötigst, kann ich dir nur die Jungs von der SmartBox12 am Wienerberg empfehlen.
Ich lasse alles, was ich selber nicht mache, dort machen. Die sind absolut top und wissen immer einen Rat. Das Ganze noch zu einem fairen und preiswerten Kurs.
Anbei der Link, einfach auf den Unterstrichenen Text klicken, dann kommst direkt auf deren Seite.
Klick mich!
Ich kann die Jungs absolut empfehlen, sie sind die Besten in Wien und Umgebung. Ich fahre auch 70 Km eine Strecke, weil die fachlich super und leiwaund drauf sind. Kleine Werkstatt aber großes KnowHow und Können.
Smarte Grüße, SmartMan
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 19 Stunden schrieb Funman:
Ich habe jetzt folgendes gemerkt, wenn das Auto vollgetankt ist springt es normal an… sobald ca 8-10Liter weg sind, springt er nur mehr mit Gas an… also nehm ich an das Luft drinn ist? Wie kann man die Anlage entlüften?
Die Anlage wird mit jedem Start entlüftet, deshalb ja mein Test. Vermutlich hast du entweder einen Riß in einer Kraftstoffleitung im Tank oder die Pumpe im Tank hat ein Problem.
Zündung an und der Pumpe mal 10 Sekunden vor dem Start geben.
Das mit dem "voll getank" ist sehr mysteriös...  Irgend ein Schläuchli an der Kraftstoffpumpe ?  (Im Tank!)
