Dagos
Smart 450 Warnleuchte Dreieck „flackert“
Hallo, ich bin neu hier.
Eventuell wurde das Thema schon aufgearbeitet. Mein Problem, Smart fährt und funktioniert völlig problemlos, nur ab ca. 102kmh fängt das gelbe Dreieck zu „flackern“
ab unter 100 km/h besteht das Problem nicht. Hat es was mit ABS Ring zu tun?
wenn ja wie bekomme ich raus welcher es ist?
Für Lösungen wäre ich sehr dankbar.
vor 29 Minuten schrieb Dagos:
Klick mich!  🙂
Online Übersetzer unten links! 😉
Klingt mir nicht nach ABS Ring. Die machen sich doch bei niedrigen Geschwindigkeiten bemerkbar und nicht bei hohen.
Was steht im Fehlerspeicher? Wenn eine Warnleuchte aufleuchtet sollte auch eine Fehlermeldung hinterlegt sein.
vor 6 Minuten schrieb Funman:
Sorry Hajo, aber wenn die Leuchte flackert, dann sagt das nur, daß das System arbeitet.
Sonst wäre im Winter bei glatten Straßen der Fehlerspeicher übervoll.
Leider steht gar nichts im Fehlerspeicher, da er anscheinend nur Regelt.
Alle sauber und nicht im Speicher. Kann mir vorstellen das ein Ring mit Rost unterwandert ist und deshalb der Sensor bei der Geschwindigkeit spinnt. Ist eine Vermutung.
vor 45 Minuten schrieb Dagos:
Das System spinnt erst, wenn der Ring aufgerissen ist und der Zahnabstand an der Bruchstelle dadurch nicht mehr stimmt!
Natürlich begünstigt die Unterrostung des Rings, daß er aufreisst, deshalb sollte ein neuer Ring auch aufgeklebt werden bzw. eine neuer Ring von MB mit Klebstoff versiegelt werden, um eine Unterrostung zu vermeiden.
Am 17.2.2025 um 21:02 schrieb Ahnungslos:
Aber warum arbeitet es immer bei 100 km/h
Vielleicht hast du schlechte Reifen (Hersteller variieren trotz gleicher Dimensionen) drauf oder der Luftdruck passt nicht.
Steck mal einen anderen Satz Räder drauf.
Smart ist dafür eigentlich nicht dafür bekannt so empfindlich zu sein was den Abrollumfang-der sich bei zunehmender Geschwindigkeit durch Fliehkräfte ändert, andere Hersteller -besonders Audi- sind da sehr mimosig.
vor 7 Minuten schrieb Outliner:
Alles schon gemacht, Radllager vorne Reifen alles Zerlegt. Jetzt gehe ich an die hinteren ABS Ringe
    • Erstmal bindest du dir einen Kabelstraps fest an die Halte-Spange bevor du ihn mit einer spitzen Zange rausziehst, die Dinger fallen gern ins Nirwana und dann ists blöd wenn man keinen Ersatz hat. Dann bewegst du den Sensor ganz vorsichtig nach links&rechts beim Ziehen, dann geht der auch raus. Und na klar kommt man da ran, zur Not eben mit einer Zange mit langen Griffen. Ich habe solche Zangen die haben Grifflänge um 30cm. Damit verbrennt man sich auch nicht die Flossen beim Entlüften...da...
