Thewindson
Windabweiser/ windbreacker smart Fortwo Cabrio 451 Bj 2015
Hallo Leute,
ich grüße euch, hoffe ihr könnt mir mal helfen.
Wie oben schon erwähnt, es geht um das Windabweiser/ Windbreacker. Also, auf die Autobahnen wird der Smart ein bisschen Lauter. Ich habe bereits oftmals recherchiert und nichts gefunden. Keine alternative oder selbst gebasteltes einfach nichts. Habt ihr eine Idee was man da machen kann als Alternative oder um die Lautstärke zu dämpfen?
Ich habe ein Bild hochgeladen wie ich mir das ungefähr vorstelle
wie gesagt, nur als Idee von mir jetzt, vielleicht könnt ihr mir ein Tipp geben.
ich bedanke mich schonmal
Smart 451 oder 453? Der 451 wurde nur bis 2014 gebaut.
Gerade im Profil gesehen: ist ein 451.
Pfeift es vorne bei dir am Verdeck auf der Bahn? Dann liegt es vorne nicht richtig an.
Dieser Abweiser ist eine gute Idee, aber brauchst Du nicht, wenn das Verdeck intakt und korrekt eingestellt ist. Wenn es vorn, wie MBNalbach schreibt, nicht richtig in den Sitz reinfährt, dann hat man da elende Windgeräusche.
Wenn alles korrekt sitzt, muß eine kleine Stufe abwärts von der Dachkante aufs Verdeck entstehen (wie weiland in den 90ern bei der Motorhaube vom alten Passat zugunsten des CW-Werts, was zu heftigen Diskussionen mit den Spaltmaßfetischisten geführt hatte).
Bei meinem halbtoten und zigfach gebrochenen Verdeckgestänge, das ich wie so vieles schon ewig "mal" richten will, hab ich auch heftigste Windgeräusche, die ich aber beheben kann wenn ich eben die Kante von Hand beim Schließen von außen runterdrücke. Da wäre so ein Windabweiser natürlich eine feine Sache... wenn Du einen findest, nehm ich auch einen 🙂
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
vor 13 Stunden schrieb MBNalbach:
Danke für die Rückmeldung. 🙂
Es wird allgemein laut, sowie beim jedem anderem Auto der auf die Autobahn fährt. Stört mich ein wenig aber wenn’s da nichts zu machen gibt dann ist das so, werde mich damit abfinden. Am Verdeck liegt es nicht. Mein Werkstattmensch hat geprüft und bestätigt das die Lautstärke normal sei. Er fährt selber ein Smart Fortwo und hat öfters mit Smart Autos zutun.
Ist nur so ein Idee von mir, vielleicht geht das ja gar nicht.
Danke normal
vor 15 Minuten schrieb dieselbub:
ja, am Verdeck ist alles in Ordnung.🙆🏽‍♂️
Der Smart ist normal laut, auch auf die Autobahn.
Ist nur so eine Idee von mir. Ein Windbreacker anzubringen. Ich fahre nicht öfters auf die Autobahn. Ist rein nur so ein Gedanke. 💭
Danke danke 🙂
vor 15 Stunden schrieb Funman:
Der 451 wurde 2015 auch noch gebaut. Als Brabus, als Cabrio und als Electric Drive.
    • So einfach ist das nicht. Du brauchst für jeden gebrochenen Clip einen eigenst konstruierten, da sich die Maße unterscheiden. Es gibt nicht den einen Clip für alle. Zudem kannst Du die auf dem Bild mit den Pfeilen markierten Clipse damit nicht ersetzen, da diese hinten keine Möglichkeit zum Einhaken der Ersatzclipse haben, da dort der überstehende Steg nicht vorhanden ist. Des Weiteren habe ich beim Probieren festgestellt, dass das Plastik nicht nur an den Clipsen porös und brüchig wird, das ganze Gehäuse ist davon betroffen. Nix für die Ewigkeit. Gottseidank hatte ich kaputten Ersatz zum testen.   @Ghostimaster Brauchst Du wirklich 4 Stck. von der gleichen Stelle? Wenn das Interesse an den Teilen größer wäre, würde ich ja alle Clips rundherum einzeln erstellen. Aber die Nachfrage generell nach den 3D Druckteilen ist nicht so hoch, dass sich das lohnt, jeder Clip braucht zwischen 2-3 Stunden plus die Zeit für Testausdrucke.
