Hallo zusammen, dank eurer Hilfe hatte ich vor längerer Zeit das Originalradio gegen ein Digitales getauscht, was auch gut funktioniert. Nun habe ich einen Satz Tagfahrlichter (LED) mit Steuergerät gekauft und da rein gesetzt, wo nur schwarze Blenden waren. Standlich angezapft und minus + Zündungsplus mit an die Kabel fürs Radio gehängt. Das geht auch, wenn ich Licht anschalte, geht das Tagfahrlicht aus, aber es flakert das Display. Was kann ich tun?
  Am 20.2.2025 um 09:15 schrieb codo3:
...mit an die Kabel fürs Radio gehängt.
Mehr anzeigen
dort schließt man so etwas nicht an!
Kaufe dir die Sicherungshalter für die SAM und nutze diese für das Zündplus.
Da magst du recht haben, aber Zündungsplus ist da oder da wohl gleich. Das gleichmäßige Flackern des Display´s erklärt das aber nicht. Überlastung kann das auch nicht sein, denn es tritt ja schon auf, wenn ich nur die 2 Standlichtbirnchen einschalte.
  Am 22.2.2025 um 07:07 schrieb codo3:
Mehr anzeigen
Wenn es gleich wäre, würde es ja nicht flackern.
Mehr anzeigen
Oder eben doch. Meine Meinung: befolge Yuecis Rat.
Normalerweise wird das Pioneer automatisch über das Zündungsplus eingeschaltet - ebenso das nachgerüstete LED Tagfahrlicht.
Nun habe ich es mal so gemacht: das Pioneer vom Zündungsplus getrennt und direkt mit Dauerplus versorgt - LED so belassen.
Aber das gleiche Spiel, das Display blinkt im Takt mal heller mal dunkler, wenn ich das Standlicht anschalte. Ich weiss nicht, ob das LED Steuergerät Impulse sendet ? Oder hat es was mit Canbus zu tun ? keine Ahnung
  Am 22.2.2025 um 13:47 schrieb codo3:
Mehr anzeigen
stell doch mal einen Link zu deinem Tagfahrlicht hier ein, irgendetwas stimmt da nicht.
Moin, habe nochmal alles durchgecheckt und die LED incl. Steuergerät abgeklemmt. Siehe da, sobald ich das Stand- bzw. Abblendlicht einschalte, fängt das Display an zu flackern. Das ist mir vorher nicht aufgefallen, weil ich tatsächlich nicht im Dunkeln gefahren bin. Aber welchen Zusammenhang haben Poineer incl. Subwoofer mit dem Licht ?
bearbeitet von codo3
Fehler
Manche Radios haben eine Erkennung daß das Licht eingeschaltet wird und dimmen dann auf einen vorwählbaren Helligkeitswert herunter.
Mein Kenwood hat dafür einen extra Eingang.
  Am 24.2.2025 um 12:52 schrieb XS100:
Mehr anzeigen
Volltreffer - das war es. Beleuchtungserkennung ausgeschaltet und gut ist - Danke
    • Das schwarze Elend lässt nicht locker.   Bei geschlossenen Verdeck stehen die Faltenbilder zu hoch, der Gurt müsste mehr gespannt werden. Also Verdeck Stück auf, hinten rein greifen und die Gurte etwas kürzer stellen. Die Klemmen sind natürlich nach 21 Jahren ziemlich Bröselig. Die erhöhte Spannung halten sie nicht, die Gurte rutschen wieder vor.   Klemmschnalle Nylon 10mm, Klemmverschluss oder ähnliche Begriffe führen mich im Web immer wieder zu deutlich größeren Klemmen.   Das die an den Gurt genäht werden müssen ist bewusst und machbar. Hat da wer ne Quelle für Ersatz? An meinem Ersatz Verdeck hängt sicher noch was dran, aber die sind ja genau so alt.
