Hallo zusammen, dank eurer Hilfe hatte ich vor längerer Zeit das Originalradio gegen ein Digitales getauscht, was auch gut funktioniert. Nun habe ich einen Satz Tagfahrlichter (LED) mit Steuergerät gekauft und da rein gesetzt, wo nur schwarze Blenden waren. Standlich angezapft und minus + Zündungsplus mit an die Kabel fürs Radio gehängt. Das geht auch, wenn ich Licht anschalte, geht das Tagfahrlicht aus, aber es flakert das Display. Was kann ich tun?
vor 1 Stunde schrieb codo3:
...mit an die Kabel fürs Radio gehängt.
dort schließt man so etwas nicht an!
Kaufe dir die Sicherungshalter für die SAM und nutze diese für das Zündplus.
Da magst du recht haben, aber Zündungsplus ist da oder da wohl gleich. Das gleichmäßige Flackern des Display´s erklärt das aber nicht. Überlastung kann das auch nicht sein, denn es tritt ja schon auf, wenn ich nur die 2 Standlichtbirnchen einschalte.
vor einer Stunde schrieb codo3:
Wenn es gleich wäre, würde es ja nicht flackern.
Oder eben doch. Meine Meinung: befolge Yuecis Rat.
Normalerweise wird das Pioneer automatisch über das Zündungsplus eingeschaltet - ebenso das nachgerüstete LED Tagfahrlicht.
Nun habe ich es mal so gemacht: das Pioneer vom Zündungsplus getrennt und direkt mit Dauerplus versorgt - LED so belassen.
Aber das gleiche Spiel, das Display blinkt im Takt mal heller mal dunkler, wenn ich das Standlicht anschalte. Ich weiss nicht, ob das LED Steuergerät Impulse sendet ? Oder hat es was mit Canbus zu tun ? keine Ahnung
Ja.
vor 7 Stunden schrieb codo3:
stell doch mal einen Link zu deinem Tagfahrlicht hier ein, irgendetwas stimmt da nicht.
Moin, habe nochmal alles durchgecheckt und die LED incl. Steuergerät abgeklemmt. Siehe da, sobald ich das Stand- bzw. Abblendlicht einschalte, fängt das Display an zu flackern. Das ist mir vorher nicht aufgefallen, weil ich tatsächlich nicht im Dunkeln gefahren bin. Aber welchen Zusammenhang haben Poineer incl. Subwoofer mit dem Licht ?
bearbeitet von codo3
Fehler
Manche Radios haben eine Erkennung daß das Licht eingeschaltet wird und dimmen dann auf einen vorwählbaren Helligkeitswert herunter.
Mein Kenwood hat dafür einen extra Eingang.
vor 2 Stunden schrieb XS100:
Volltreffer - das war es. Beleuchtungserkennung ausgeschaltet und gut ist - Danke
