WutzWutz
Smart 450 im Neuzustand startet nicht - schaltet nicht - kuppelt nicht
Hier würde ich mal das ki ausbauen, Stecker prüfen, bus Leitungen messen, über zee bis zum Meg
vor 9 Minuten schrieb WutzWutz:
Ich bin jetzt etwas frustriert:
Die Star-Diagnose kann nicht "richtig" bis zum MEG vordringen:
Fehler und Werte werden angezeigt, können auch gelöscht werden, es gibt jedoch zwischendurch Verbindungsfehler, und das konkrete Ansteuern vom Getriebe funktioniert nicht (es kann keine Aktion ausgeführt werden - wie tot).
Einen neuen Aktuator habe ich verbaut - keine Änderung.
Wackelkontakt???
Also hast mittlerweile ne Sd Wäre schön zu wissen
Dann kannst ja mal alle Werte hier einstellen.
Den Kupplungsfehler 21 musst du zuerst beheben.
Dann funktioniert das Getriebe wahrscheinlich auch
Ich habe keine SD, mir hatte jemand mit SD Hilfe angeboten, und wir haben  manche Werte angezeigt bekommen, Fehler gelöscht und dann versucht, das Getriebe zum Leben zu erwecken. Keine der Ansteuerungen hat funktioniert (Gangwahl, Adaption,...).
Die SD gehört mir nicht und ist auch wieder weg. Ich würde ja eine kaufen, aber das Angebot ist für mich SEHR unübersichtlich. Kann man sich eine SD gegen Gebühr auch ausleihen?
vor 7 Minuten schrieb WutzWutz:
Ok, habt ihr die Diagnose abgespeichert oder die Daten fotografiert oder hast du dir alles gemerkt🙃
Habt ihr die Liste vom Fehlercode 21 abgearbeitet ? / zeigte die SD auch P0… Fehler an?
Hat er dir nen Schaltplan da gelassen?
Leih Stardiagnose 😂😂
Das Problem ist, dass mit diesem SD-Gerät die Kommunikation ständig abbricht.
Es scheint, dass dieser Fehler auf der Seite des Autos liegt.
Die Bilder der bisher ausgelesenen Fehler schicke ich in der Reihenfolge des Auslesens und Löschens als Anhang. Das letzte Bild zeigt den vermutlich jetzigen Iststand.
Lutz sein Laptop?
vor 4 Stunden schrieb WutzWutz:
Also 1001 Fehler die sich löschen ließen bis auf die 2 auf dem letzten Bild
Bild Getriebeposition
Zeile 18172 da darf keine 0 stehen. Sondern da muss der Wert 5071 stehen passend zu 18161  Wert:134  3911 ist dann 6.Gang
Da heißt theoretisch sollte an deinem  Auto der 6. Gang eingelegt sein und er sich bei nicht betätigtem Kupplungsakuator nicht schieben lassen. Entweder hat jemand schon versucht das Getriebe anzulernen mit nem Mülltester und das Steuergerät hat
dadurch seine Daten verloren oder dein Getriebestellmotor ist fest schwergängig oder liefert keine Werte von seiner Position.
Bist du dir mit dem überprüfen der Kabel sicher.
Fehler P1918 kann man einfach per sd durchprüfen ohne etwas auszubauen.
Danke für Deine Nachricht!
vor 6 Minuten schrieb smart45005:
Die SD war leider nur "zu Besuch". Ich bin im Moment dabei, mir eine zu kaufen. Dann kann ich weiter "arbeiten". Das ist überaus herausfordernd für mich, da ich SEHR schlecht abwarten kann...
Und dann ist immer noch die Frage offen, warum das Diagnosegerät gegen Ende die Verbindung verloren hat. An einem baugleichen Smart ging es jedoch...
vor 23 Minuten schrieb WutzWutz:
War es per Kabel oder per wlan mit dem pc verbunden?
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
