Hallo liebe Smarties und guten Morgen miteinander 🙂
Ich habe einen 451 CDI (2009) mit Kennfeldoptimierung auf  ca. 65 ps.
hatte Das AGR schonmal getauscht aber es soll ja auch anscheinend nicht so gut für den Motor sein.
Nun denke ich daran das AGR wirklich zu deaktivieren und habe Fragen:
1. Wie wirkt sich das auf den Verbrauch aus?
2. Welche Nachteile gibt es?
3. Wie wirkt sich das auf die Leistung aus?
4. Allgemein Empfehlenswert?
5. Platte oder Software?
Natürlich könnte ich google fragen, auch schon geschehen, aber ich frage nochmal die Experten hier 🙂
Danke schonmal für euren Rat!
vor 7 Minuten schrieb local stone:
Dichtscheibe geht beim 451er meines Wissens nicht, weil die Steuerung des Motorsteuergeräts es im Gegensatz zum 450er feststellen kann, daß die AGR Leitung verschlossen ist.
Siehe auch dieses Posting von Maxpower.
Ich glaube es macht noch einen Unterschied ob die Basis ein 45 oder 54Ps Motor ist.
Smart for two CDI 40KW Bj. 2010
vor 47 Minuten schrieb Joge:
45 ps
vor 59 Minuten schrieb Ahnungslos:
Dann schaue ich mal weiter.
Würde es aber allgemein Sinn machen in der Theorie?
Ich habe da was gefunden:
AGR-Ventil Simulator Emulator für Smart Fortwo Cabrio 451 0.8 CDI
lohnt sich das? Und brauche ich dann noch eine Platte oder reicht das
Bei dieser Lösung ist ein mechanisches verschließen des AGR nicht notwendig da der Stecker des Druckwandlers abgezogen wird.
Dadurch ist das AGR, wenn es nicht vorher geklemmt hat, immer verschlossen.
Das Steuermodul dieser Lösung erkennt anhand der Ansteuerung des Druckwandlers vom CDI Steuergerät wie weit es die Luftmasse reduzieren muss damit das Steuergerät nicht in den Notlauf geht. Ist auf jeden Fall eine deutlich bessere Lösung als einfach einen Widerstand in die LMM Signalleitung zu setzen.
Allerdings ist die Anleitung dafür fraglich. Es steht der Simulator geht für 45 und 54 PS Motoren aber nicht für Motoren mit Drosselklappe. Der 54 PS hat jedoch immer eine Drosselklappe. Daher vermutlich nur für den 45 PS Diesel mit offenem DPF geeignet.
    • Ja das ist mir vollkommen bewusst und ja auch Richtig was du sagst, nur wird dieser Effekt ob jetzt 95 Oktan oder 98 Oktan keine 10 PS ausmachen.  Fismatec schreibt 98 Oktan vor  bzw hat darauf abgestimmt somit alles gut, hab heute noch mal Extra getankt nun wieder Super Plus um eben einen Vergleich über 2 Tankfüllungen zufahren Verbrauch aktuell 5,58 Liter und das bei zügiger Fahrweise das ist für mich ok da braucht mein Motorrad mehr.
