ich bin noch recht neu hier und wollte mal fragen, ob es möglich ist bzw. ob jemand bereits einen Performance Filter in seinem Smart Modell 454 (Benziner) eingebaut hat. Falls ja, würde mich interessieren, ob es dazu Anleitungen oder Tutorials gibt und welche Teile er dafür gekauft bzw. verwendet hat.
Konstantin
Was genau erwartest du von dem Filter?
Geht es dir um Performance oder um die Wiederverwendbarkeit?
Wenn es um letzteres geht kann man das machen wobei Preis und Leistung trotzdem nicht passen. Für das Geld eines Sportfilters bekommst du für ein Autoleben lang regelmäßig neue Serienfilter. Wenn es dir um Leistung geht dann vergess es. Das bringt am Serienmotor nichts. Erst wenn der Motor tatsächlich mehr Luftdurchsatz benötigt weil etwas maßgeblich verändert wurde, macht es Sinn sich über solche Spielereien Gedanken zu machen.
vor 48 Minuten schrieb maxpower879:
Spielereien
Es sieht vielleicht einfach hübsch aus und ist eine nette Spielerei, sonst nix. Wie auch die Airscoops usw..
Spielerei-Kinderkram Tuningversuche 90er Jahre
Alles klar vielen Dank, dann weiß ich bescheid. Ich habe nur gehört, dass es bei anderen Autos anderer Marken manchmal Sinn macht einen verbesserten Filter einzubauen, da der Motor dadurch mehr Luftzufuhr erhält und die Effizienz gesteigert wird.
--Aber macht eigentlich auch Sinn dass die Autos so ausgelegt sind dass sie ausreichend Luftzufuhr bekommen ohne Tuning.
vor 12 Stunden schrieb tovaba:
So ist es. Die Luftfilter sind original so ausgelegt, dass sie genügend Luftdurchsatz haben um den Umsatz des Motors zu gewährleisten.
Wenn ich natürlich einen Turbomotor kräftig Tune dann kann es sinnvoll sein den Luftdurchsatz zu verbessern. Allerdings geht das dann auch mit einer größeren Ansaugleitung und ggf weiteren Modifikationen (LLK und co) Hand in Hand.
Bei einem reinen Sauger, wie der 44 Benziner ja einer ist (wenn kein Brabus), müsste da schon weit 4 stellig (€) modifiziert worden sein bevor der Filter limitiert (wenn überhaupt) Solange das nicht passiert ist kannst du dir das Geld sparen. Insbesondere bei den kleinen 3 Zylinder Motorisierungen welche den gleichen Filter haben wie die größeren.
