Scopion Geschrieben am vor 13 Stunden (bearbeitet) Hallo Smarties, ich hab mit SD mit C4 Multiplexer zugelegt. Laut Verkäufer soll alles komplett installiert und aktiviert sein. Einziges Problem Accu des Laptops ist defekt Accu vom Multiplexer ist leer. Nach meinem Verständnis her bekommt der C4 nur über den PKW Strom damit er läuft. Wenn der ein Accu drin hat sollte der doch auch ohne PKW laufen oder? Jetzt kann ich ihn ja nicht die ganze Zeit am OBD im Fahrzeug lassen zum Aufladen, der zieht mir ja die Batterie leer oder? Kann mir hier jemand helfen das dingens zum laufen zu bekommen? Das schon Mal an euch. Scopion bearbeitet vor 13 Stunden von Scopion Bild hinzugefügt Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
harryzwo Geschrieben am vor 11 Stunden Komplett ignorieren das Thema. Laptop am Netzteil und Batterie am Ladegerät. Wird im Smart Center genau so gemacht. Die Batterie lösung ist gedacht für Online Diagnose während einer Testfahrt Fortwo 451 CDI EZ 10/2013, Roadster 452 EZ 07/2006, Cabrio 450 CDI EZ 10/2001 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am vor 11 Stunden vor 2 Stunden schrieb Scopion: Hallo Smarties, ich hab mit SD mit C4 Multiplexer zugelegt. Laut Verkäufer soll alles komplett installiert und aktiviert sein. Einziges Problem Accu des Laptops ist defekt Accu vom Multiplexer ist leer. Nach meinem Verständnis her bekommt der C4 nur über den PKW Strom damit er läuft. Wenn der ein Accu drin hat sollte der doch auch ohne PKW laufen oder? Jetzt kann ich ihn ja nicht die ganze Zeit am OBD im Fahrzeug lassen zum Aufladen, der zieht mir ja die Batterie leer oder? Kann mir hier jemand helfen das dingens zum laufen zu bekommen? Das schon Mal an euch. Scopion Hi Glückwunsch Akku zu reklamieren bei nem Gebrauchtgerät scheiß drauf und hol dir nen Neuen. Funktioniert das Laptop sonst einwandfrei ? Was meinst du mit Accu vom Multiplexer ist leer? Also mein c4 hat keinen Akku und funktioniert auch nicht wenn du einen einbaust wie es beim Orginal der Fall ist. Er holt sich seinen Strom über die OBD-Schnittstelle. Was funktioniert nicht? 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014 SD/ DDT4ALL/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Scopion Geschrieben am vor 11 Stunden vor 6 Minuten schrieb harryzwo: Komplett ignorieren das Thema. Laptop am Netzteil und Batterie am Ladegerät. Wird im Smart Center genau so gemacht. Die Batterie lösung ist gedacht für Online Diagnose während einer Testfahrt Der war gut jetzt. Ich bin nicht im SC sondern privat. Keine Möglichkeit Ladegerät an PKW für 100 Tag dran zu hängen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Scopion Geschrieben am vor 11 Stunden vor 2 Minuten schrieb smart45005: Hi Glückwunsch Akku zu reklamieren bei nem Gebrauchtgerät scheiß drauf und hol dir nen Neuen. Funktioniert das Laptop sonst einwandfrei ? Was meinst du mit Accu vom Multiplexer ist leer? Also mein c4 hat keinen Akku und funktioniert auch nicht wenn du einen einbaust wie es beim Orginal der Fall ist. Er holt sich seinen Strom über die OBD-Schnittstelle. Was funktioniert nicht? Jupp hab schon ein neuen Accu für Lapi bestellt. Guckst Du Bild oben. Wenn ich den C4 an PKW hänge lädt die Accu Anzeige. Da geh ich davon aus das es ein Accu hat. Eigendlich sollte nach Aussage des Verkäufers alles installiert und aktiviert sein. Aber nix da. Kann den C4 ja nicht connecten ohne Funktionierenden Laptop. Login Daten für Xentry scheinen nicht zu stimmen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am vor 10 Stunden vor 3 Minuten schrieb Scopion: Jupp hab schon ein neuen Accu für Lapi bestellt. Guckst Du Bild oben. Wenn ich den C4 an PKW hänge lädt die Accu Anzeige. Da geh ich davon aus das es ein Accu hat. Eigendlich sollte nach Aussage des Verkäufers alles installiert und aktiviert sein. Aber nix da. Kann den C4 ja nicht connecten ohne Funktionierenden Laptop. Login Daten für Xentry scheinen nicht zu stimmen. Also das Bild ist normal. China-clone haben keinen Accu. Brauchst du auch nicht. Ladegerät ist von Vorteil wenn die Diagnose mal länger dauert oder die Batterie nicht mehr gut ist. Dann meckert die SD oder macht nicht mehr weiter Wie weit ist den dein Auto von ner Steckdose entfernt damit du das Laptop betreiben kannst und der C4 an der OBD-Schnittstelle angesteckt sein kann? Welchen login hast du den? (keine Angst die meisten sind eh die selben) Aber das sollte dir dein Verkäufer doch sagen können? 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014 SD/ DDT4ALL/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Scopion Geschrieben am vor 10 Stunden (bearbeitet) vor 16 Minuten schrieb smart45005: Also das Bild ist normal. China-clone haben keinen Accu. Brauchst du auch nicht. Ladegerät ist von Vorteil wenn die Diagnose mal länger dauert oder die Batterie nicht mehr gut ist. Dann meckert die SD oder macht nicht mehr weiter Wie weit ist den dein Auto von ner Steckdose entfernt damit du das Laptop betreiben kannst und der C4 an der OBD-Schnittstelle angesteckt sein kann? Welchen login hast du den? (keine Angst die meisten sind eh die selben) Aber das sollte dir dein Verkäufer doch sagen können? Ja der Verkäufer hat die Daten gegeben aber die passen nicht. Oder kann man sich nur einloggen wenn der C4 mit dem Fahrzeug verbunden ist. Der Smart steht ca. 600-700 m vom einer Steckdose entfernt bearbeitet vor 10 Stunden von Scopion Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am vor 10 Stunden vor 1 Minute schrieb Scopion: Ja der Verkäufer hat die Daten gegeben aber die passen nicht. Oder kann man sich nur einloggen wenn der C4 mit dem Fahrzeug verbunden ist Dann wirst du ihn nochmal fragen müssen. Oder willst das wir per PN weiter machen. Ne du kannst dich immer einloggen. Es funktioniert halt nur bis du ne Verbindung zum Auto herrstellen musst. Funktioniert dein DAS- Standalone? Das ist das was du für unsere alten smarts brauchst. Was ist mit der Steckdose? 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014 SD/ DDT4ALL/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Scopion Geschrieben am vor 10 Stunden vor 2 Minuten schrieb smart45005: Dann wirst du ihn nochmal fragen müssen. Oder willst das wir per PN weiter machen. Ne du kannst dich immer einloggen. Es funktioniert halt nur bis du ne Verbindung zum Auto herrstellen musst. Funktioniert dein DAS- Standalone? Das ist das was du für unsere alten smarts brauchst. Was ist mit der Steckdose? Das DAS hab ich noch gar nicht ausprobiert weil ich erstmal so alles einrichten wollte damit es funzt. Oh man bin zwar PC mäßig fit aber das oh man. 🤣🤣 So wie das hier steht funktioniert es nicht Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am vor 10 Stunden (bearbeitet) vor 26 Minuten schrieb Scopion: Das DAS hab ich noch gar nicht ausprobiert weil ich erstmal so alles einrichten wollte damit es funzt. Oh man bin zwar PC mäßig fit aber das oh man. 🤣🤣 So wie das hier steht funktioniert es nicht Das Standartpasswort also. Schon mal den login ohne alles versucht? So ist es bei mir Hast du auf dem desktop ein Icon mit xentry offline? Damit gehts wenn es da ist ohne Passwort. Bevor du Zeit verschwendest versuch mal ob DAS normal startet. W-lan Verbindung kontest du herstellen? Ups da stehts ja mit der Steckdose sorry Hast du noch ein Auto mit obd, das in W-Lan Nähe zu deinem Laptop steht? bearbeitet vor 10 Stunden von smart45005 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014 SD/ DDT4ALL/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am vor 10 Stunden Ansonsten halt ne obd dose mit 12volt Netzteil basteln. fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am vor 9 Stunden vor 6 Minuten schrieb MBNalbach: Ansonsten halt ne obd dose mit 12volt Netzteil basteln. Besser bis Montag warten wenn der Akku da ist 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014 SD/ DDT4ALL/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Scopion Geschrieben am vor 9 Stunden vor einer Stunde schrieb smart45005: Das Standartpasswort also. Schon mal den login ohne alles versucht? So ist es bei mir Hast du auf dem desktop ein Icon mit xentry offline? Damit gehts wenn es da ist ohne Passwort. Bevor du Zeit verschwendest versuch mal ob DAS normal startet. W-lan Verbindung kontest du herstellen? Ups da stehts ja mit der Steckdose sorry Hast du noch ein Auto mit obd, das in W-Lan Nähe zu deinem Laptop steht Login ohne Daten geht nicht. Xentry offline hab ich nicht. Steht jedenfalls nix da. WLAN geht nicht. Laptop sollte ja den C4 finden macht er aber nicht. Hab es alles an meinem Audi erstmal probiert. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am vor 8 Stunden (bearbeitet) vor 45 Minuten schrieb Scopion: Login ohne Daten geht nicht. Xentry offline hab ich nicht. Steht jedenfalls nix da. WLAN geht nicht. Laptop sollte ja den C4 finden macht er aber nicht. Hab es alles an meinem Audi erstmal probiert. War bei der Suche nach der WLAN Verbindung das lankabel am c4 angesteckt? Darf nicht angesteckt sein da sonst WLAN deaktiviert ist. bearbeitet vor 8 Stunden von smart45005 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014 SD/ DDT4ALL/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Scopion Geschrieben am vor 8 Stunden vor 2 Minuten schrieb smart45005: War bei der Suche nach der WLAN Verbindung das lankabel am c4 angesteckt? Darf nicht angesteckt sein sonst WLAN deaktiviert ist. War angesteckt glaub ich. Hat trotzdem WLAN Netze gefunden nur halb C4 nicht. Hab mal das DAS ausprobiert. Scheint zu gehen. Also für dem 450 ziger brauche ich das DAS nicht Xentry oder wie 🫢🤔🤔🤔 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am vor 7 Stunden vor 3 Minuten schrieb Scopion: War angesteckt glaub ich. Hat trotzdem WLAN Netze gefunden nur halb C4 nicht. Hab mal das DAS ausprobiert. Scheint zu gehen. Also für dem 450 ziger brauche ich das DAS nicht Xentry oder wie 🫢🤔🤔🤔 Nochmal das grüne lankabel darf nicht im multiplexer stecken sonst sendet er kein wlan Signal 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014 SD/ DDT4ALL/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Scopion Geschrieben am vor 7 Stunden (bearbeitet) vor 12 Minuten schrieb smart45005: Nochmal das grüne lankabel darf nicht im multiplexer stecken sonst sendet er kein wlan Signal OK ich probiere es morgen noch einmal. 10 min. hält ja der Accu vom Lapi bearbeitet vor 7 Stunden von Scopion Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
