Hi holst du den Akku persönlich in China oder streikt bei dir der Bringdienst?
Kleiner Tipp wie du Ihn in der warmen Stube konfigurieren kannst.
bearbeitet von smart45005
So Thema kann geschlossen werden 🤣🤣
Verbindung bekomme ich jetzt hin mit LAN nur mit WLAN nicht egal auslesen geht wohl jetzt. Wenn natürlich zu meinem Glück die Bakterien nicht den Geist aufgeben würde. Also warten bis wieder voll geladen ist und dann nochmal versuchen was er hat.
Danke für eure Hilfe
vor 4 Minuten schrieb Scopion:
Welche Batterien meinst du jetzt?
vor 4 Minuten schrieb smart45005:
Ich meinte die Starterbatterie 🤣
Aber vielleicht kannste auch so mal helfen 😃
Smart 450 Benziner BJ 2002
ich bin immer noch am verzweifeln. Jetzt hab ich nach langen messen und tun den Aktuator getauscht(neu) und der Smarties will immer noch nicht. Kann mir einer das hier im Video verständlich erklären https://youtube.com/shorts/TKcQW0KkZtc?feature=share
Muss der Aktuator noch angelernt werden oder so. Bei Zündung an reagiert er hörbar auch nicht. Zu guter Letzt geht die Bakterien auch noch in die Knie damit ich ihn mit SD auslesen kann
bearbeitet von Scopion
vor 8 Stunden schrieb Scopion:
Eine flackernde Ganganzeige ?
Lade die Batterie, lies ihn aus und stell das Ergebnis hier ein.
vor 1 Minute schrieb smart45005:
Ja wird ja nicht anders gehen. Aber die flackernde Ganganzeige ist auch bei voller Batterie. Gang geht auch nicht rein Aktuator tut nix. Der ist nei
Am 2.3.2025 um 22:48 schrieb smart45005:
Zieht der nur 0,36 Ampere?
vor 1 Stunde schrieb CDIler:
Ja so ungefähr. Pendelt zwischen 0,3 und 0,8. Hab geschaut ob er die 'Akkus richtig lädt und mich dann für die
0,3 Ampere entschieden bei den vorgeschriebenen 14h im Formierungszyklus. Hat alles funktioniert.
Kann man sich aber auch sparen weil der Betrieb mit Akku offline eh nicht notwendig ist. War nur ein Funktionstest.
Außerdem kann man den Multiplexer mit eingelegten Akkus nur in Standby schalten aber nicht ganz ausschalten
was ich für eine schlechte Lösung halte da er dann ja am Ladegerät hängen muss wenn er nicht benützt wird.
Weiß einer zufällig ob auf dem Laptop zb. Schaltpläne etc. sind und wenn ja in welchen Programm die zu finden sind 🤔🫣 damit ich nicht Stundenlang suchen müsste
vor einer Stunde schrieb Scopion:
Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet.
Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob da ein Link gespeichert ist.
So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
bearbeitet von 450-3
    • Bevor du in die falsche Richtung läufst mit dem ds150, die alten Zee smart (deiner ist ein Zee) lassen sich nur vernünftig mit der Stardiagnose auslesen. Ds150 läuft sauber ab bj2003 mit Buchse oben im Armaturenbrett (Fach links Unterhalb Lenkrad). Ab da gibt's Sam statt Zee.
