tascha90
Kühlwasser/hohe Temperatur
Guten Abend
Wir haben bei meinem Smart 451 Baujahr 2007 einem neuen Auspuff eingebaut.
Danach haben wir nochmal nach dem Kühlmittel geschaut und bis Maximal aufgefüllt.Heute sind wir gefahren und plötzlich stieg die Temperatur bis 120 Grad.Manchmal viel es ab und stieg wieder an.Die Warnlampe ging an und der Kühlmittelbehälter ist total übergelaufen.Das Kühlmittel sowie die Kühlerschläuche waren kalt.Haben es extra mit der Wärmebildkamera nachgemessen.
Dann haben wir versucht bei offenem Deckel,warmen Motor und Gas geben zu gucken ob Luftblasen kommen.Es kamen Luftblasen und das Kühlmittel lief oben sehr stark über.Dannach haben wir im Leerlauf nochmal geschaut.Das Kühlmittel wurde wie eingezogen und nach oben transportiert.Ach und die Heizung wird auch plötzlich nicht mehr warm.
Wir werden morgen mal das Kühlsystem entlüften.
Hat jemand solche ähnliche Erfahrungen gemacht?
Kann der neue Auspuff etwas beschädigt haben?
bearbeitet von tascha90
Ist das ein Diesel oder ein Benziner?
Diesel haben über den AGR Kühler eine Verbindung zwischen Auspuff und Kühlsystem. Beim Benziner sehe ich keinen Zusammenhang.
Beim Benziner befürchte ich den üblichen Motor Totalschaden durch verzogenen Zylinderkopf. Dazu gibts hier einiges zu lesen, u.a. von dem Teilnehmer maxpower.
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Es ist ein Benziner.Wir hoffen natürlich das nur Luft im Kreislauf ist.Vor der Reperatur hatte er keine Probleme.Wir hatten ihn rückwärts auf Auffahrrampen stehen als wir den Auspuff gewechselt hatten und hatten ihn auch so gestartet um zu gucken ob der neue Auspuff dicht ist.Vielleicht ist dadurch schon vorhandene Luft gewandert.Danach fuhren wir ihn von dem Rampen runter und füllten noch Kühlmittel nach.
Wenn der Smart in Ordnung ist kann kein Gas ins Kühlsystem kommen. Aber ich drücke Euch die Daumen. Probieren geht über studieren.
Wurde der Smart von Privat gekauft oder von einem Händler?
Falls Händler würde ich bei schon dem zweiten gravierenden Defekt, nach der defekten Blinkanlage, mal an eine Wandlung denken.
Moin, sehr geehrte/r tascha90, sehr geehrte Forengemeinde !
Erst einmal ein herzliches Willkommen im Forum von mir !
Ich frage nach der Art der Motorisierung (Ottomotor mit/ohne Turboaufladung ?, Dieselmotor ?).
(wie Funman auch).
Für die Luft- (oder Gas-)Blasen im Kühlmittel gibt es Testmöglichkeiten, ob es sich bei dieser Luft/diesem Gas um Abgase des Motors handelt (CO/CO2-Anteile) oder eher nicht.
Ich befürchte auch einen ähnlichen Schaden, wie von Funman genannt. Im besten Fall nur Luft im System.
Wurde im vorherigen langfristigen Betrieb wirklich regelmäßig und engmaschig der Kühlmittelstand überprüft und richtig gestellt ? (Machen heute wohl wirklich nur wenige Nutzer. Hier war letztens bei einem ähnlichen Fall ein Nutzer, wo erst auf Nachfrage angegeben wurde, daß ein eher unkundiger junger Mensch mit dem Wagen gefahren war, bis dieser dann völlig überhitzt stehen geblieben war. Es stellte sich heraus, daß der ZK einen Riß im Guß im Ansaug- bzw. Turbodruckbereich (noch Frischluft) hatte (CO-Test war natürlich negativ).
vor 1 Minute schrieb Funman:
Und der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie !
hedwig
...wie kommt man auf die Idee, nach einem Auspufftausch nach dem Kühlwasser zu sehen? Also ich glaube der TE
hat hier wohl etwas ausgelassen in der Story. Aber jedenfalls nach meiner Meinung ist ganz einfach der Motor kaputt,
den Auspuff hätte man sich sparen können, weil die Karre nun ein wirtschaftlicher Totalschaden ist. eine richtige Gewährleistung
scheint ja auch nicht zu existieren.
vor 18 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Wir haben das Auto selbst er seit zwei erste Woche lief er gut bis dann der Auspuff abgerissen ist.Der.Vorbesitzer hat alles erst aufgefüllt und wir haben nach dem Auspuff reparieren bemerkt das etwas Kühlmittel fehlt.
vor 52 Minuten schrieb Funman:
Er wurde Privat gekauft.Wir machen eine Anzeige wegen Betrug.Das mit dem Auspuff und der Blinkeranlage war ja nicht alles.Im Steuergerät sind zwei Fahrgestellnummer hinterlegt.Das wurde aber von unserer Seite schon neue angelernt.
vor 53 Minuten schrieb hedwig:
(wie Funman auch).
hedwig
Da wir das Auto erst seit zwei Wochen haben kann ich nichts über regelmäßiges und Sachgemäßes Füllen mit Kühlmittel sagen.
Es ist ein Benziner ohne Turbo.
Anzeige wegen Betrugs würde nur Sinn machen, wenn du dem Verkäufer nachweisen kannst, daß er von dem Schaden wußte.
Da müßtest du mal in Erfahrung bringen, in welcher Werkstatt das Auto damals gewartet wurde und ob der Verkäufer mal wegen
überhitzung dort war-sonst sehe ich da wenig Chancen für dich.
vor 5 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Also was wir schon rausgefunden haben ist das der eigentliche im Fahrzeugbrief eingetragene Halter das Auto im Januar wegen Motorprobleme verkauft hat.Er will sich aber nicht weiter dazu äußern.Ist schon seltsam.
vor 12 Minuten schrieb tascha90:
Hallo, da ist das Forum der falsche Ort um das Problem zu lösen.
Was du brauchst ist ne Rechtschutzversicherung und nen guten Anwalt.
Alles andere hier wird dich nicht weiter bringen
Viel Glück
