tascha90
Kühlwasser/hohe Temperatur
Guten Abend
Wir haben bei meinem Smart 451 Baujahr 2007 einem neuen Auspuff eingebaut.
Danach haben wir nochmal nach dem Kühlmittel geschaut und bis Maximal aufgefüllt.Heute sind wir gefahren und plötzlich stieg die Temperatur bis 120 Grad.Manchmal viel es ab und stieg wieder an.Die Warnlampe ging an und der Kühlmittelbehälter ist total übergelaufen.Das Kühlmittel sowie die Kühlerschläuche waren kalt.Haben es extra mit der Wärmebildkamera nachgemessen.
Dann haben wir versucht bei offenem Deckel,warmen Motor und Gas geben zu gucken ob Luftblasen kommen.Es kamen Luftblasen und das Kühlmittel lief oben sehr stark über.Dannach haben wir im Leerlauf nochmal geschaut.Das Kühlmittel wurde wie eingezogen und nach oben transportiert.Ach und die Heizung wird auch plötzlich nicht mehr warm.
Wir werden morgen mal das Kühlsystem entlüften.
Hat jemand solche ähnliche Erfahrungen gemacht?
Kann der neue Auspuff etwas beschädigt haben?
bearbeitet von tascha90
Ist das ein Diesel oder ein Benziner?
Diesel haben über den AGR Kühler eine Verbindung zwischen Auspuff und Kühlsystem. Beim Benziner sehe ich keinen Zusammenhang.
Beim Benziner befürchte ich den üblichen Motor Totalschaden durch verzogenen Zylinderkopf. Dazu gibts hier einiges zu lesen, u.a. von dem Teilnehmer maxpower.
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Es ist ein Benziner.Wir hoffen natürlich das nur Luft im Kreislauf ist.Vor der Reperatur hatte er keine Probleme.Wir hatten ihn rückwärts auf Auffahrrampen stehen als wir den Auspuff gewechselt hatten und hatten ihn auch so gestartet um zu gucken ob der neue Auspuff dicht ist.Vielleicht ist dadurch schon vorhandene Luft gewandert.Danach fuhren wir ihn von dem Rampen runter und füllten noch Kühlmittel nach.
Wenn der Smart in Ordnung ist kann kein Gas ins Kühlsystem kommen. Aber ich drücke Euch die Daumen. Probieren geht über studieren.
Wurde der Smart von Privat gekauft oder von einem Händler?
Falls Händler würde ich bei schon dem zweiten gravierenden Defekt, nach der defekten Blinkanlage, mal an eine Wandlung denken.
Moin, sehr geehrte/r tascha90, sehr geehrte Forengemeinde !
Erst einmal ein herzliches Willkommen im Forum von mir !
Ich frage nach der Art der Motorisierung (Ottomotor mit/ohne Turboaufladung ?, Dieselmotor ?).
(wie Funman auch).
Für die Luft- (oder Gas-)Blasen im Kühlmittel gibt es Testmöglichkeiten, ob es sich bei dieser Luft/diesem Gas um Abgase des Motors handelt (CO/CO2-Anteile) oder eher nicht.
Ich befürchte auch einen ähnlichen Schaden, wie von Funman genannt. Im besten Fall nur Luft im System.
Wurde im vorherigen langfristigen Betrieb wirklich regelmäßig und engmaschig der Kühlmittelstand überprüft und richtig gestellt ? (Machen heute wohl wirklich nur wenige Nutzer. Hier war letztens bei einem ähnlichen Fall ein Nutzer, wo erst auf Nachfrage angegeben wurde, daß ein eher unkundiger junger Mensch mit dem Wagen gefahren war, bis dieser dann völlig überhitzt stehen geblieben war. Es stellte sich heraus, daß der ZK einen Riß im Guß im Ansaug- bzw. Turbodruckbereich (noch Frischluft) hatte (CO-Test war natürlich negativ).
vor 1 Minute schrieb Funman:
Und der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie !
hedwig
...wie kommt man auf die Idee, nach einem Auspufftausch nach dem Kühlwasser zu sehen? Also ich glaube der TE
hat hier wohl etwas ausgelassen in der Story. Aber jedenfalls nach meiner Meinung ist ganz einfach der Motor kaputt,
den Auspuff hätte man sich sparen können, weil die Karre nun ein wirtschaftlicher Totalschaden ist. eine richtige Gewährleistung
scheint ja auch nicht zu existieren.
vor 18 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Wir haben das Auto selbst er seit zwei erste Woche lief er gut bis dann der Auspuff abgerissen ist.Der.Vorbesitzer hat alles erst aufgefüllt und wir haben nach dem Auspuff reparieren bemerkt das etwas Kühlmittel fehlt.
vor 52 Minuten schrieb Funman:
Er wurde Privat gekauft.Wir machen eine Anzeige wegen Betrug.Das mit dem Auspuff und der Blinkeranlage war ja nicht alles.Im Steuergerät sind zwei Fahrgestellnummer hinterlegt.Das wurde aber von unserer Seite schon neue angelernt.
vor 53 Minuten schrieb hedwig:
(wie Funman auch).
hedwig
Da wir das Auto erst seit zwei Wochen haben kann ich nichts über regelmäßiges und Sachgemäßes Füllen mit Kühlmittel sagen.
Es ist ein Benziner ohne Turbo.
Anzeige wegen Betrugs würde nur Sinn machen, wenn du dem Verkäufer nachweisen kannst, daß er von dem Schaden wußte.
Da müßtest du mal in Erfahrung bringen, in welcher Werkstatt das Auto damals gewartet wurde und ob der Verkäufer mal wegen
überhitzung dort war-sonst sehe ich da wenig Chancen für dich.
vor 5 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Also was wir schon rausgefunden haben ist das der eigentliche im Fahrzeugbrief eingetragene Halter das Auto im Januar wegen Motorprobleme verkauft hat.Er will sich aber nicht weiter dazu äußern.Ist schon seltsam.
vor 12 Minuten schrieb tascha90:
Hallo, da ist das Forum der falsche Ort um das Problem zu lösen.
Was du brauchst ist ne Rechtschutzversicherung und nen guten Anwalt.
Alles andere hier wird dich nicht weiter bringen
Viel Glück
vor 3 Stunden schrieb tascha90:
Ungünstig. An so einem Problemauto sollte nicht selbst repariert werden. Das erschwert spätere Ansprüche.
vor 2 Stunden schrieb tascha90:
Es werden die selben Probleme gewesen sein die du jetzt hast.
Ich würde mit Zeugen beim Verkäufer auflaufen, dem freundlich aber bestimmt erklären daß er dir ein Auto mit Motorschaden verkauft hat ohne darauf hinzuweisen und daß er von dem Motorschaden wußte. Er hat einen schweren Schaden verschwiegen. Du verlangst Wandlung. Auto zurück gegen Geld zurück.
Vermeide die Worte Betrug und Totalschaden.
Moin, sehr geehrte/r tascha90, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !
@tascha90
Mal vorweg: Ein 18 Jahre alter Gebrauchtwagen mit mehr oder weniger Mängeln. Über welchen Zeitwert / Streitwert reden wir hier eigentlich ? Noch eben 4-stellig ? Oder doch 3-stellig ?
Ich sehe das ähnlich wie @Funman:
Und ob man sich den Rechtsweg mit allen Unwägbarkeiten dann tatsächlich antun möchte ???
Meine Enschätzung:
Ein denkbares/mögliches Verfahren wegen des (Anfangs-)Verdachtes eines Betruges würde zwar von den Uniformierten entgegengenommen werden müssen, jedoch spätesten bei der Justiz wegen Mangel an Beweisen und/oder Mangel an öffentlichem Interesse folgenlos eingestellt werden, mit Verweis auf einen zivilrechtlichen Weg nach eigenem Entscheid und Geldbeutel/Vorleistung (ggf. über RS-Versicherung, wenn vorhanden und willig zur Übernahme.....).
Dann der mögliche zivilrechtliche Prozessweg, falls keine "gütliche/außergerichtliche" Einigung möglich sein sollte....
Anwalt, Gegenanwalt, Gutachten, Gegengutachten, Obergutachten, vom Gericht beauftragte Gutachter, DAS alles gegen Vorkasse vom Klageerhebenden bzw. dessen RS-Versicherung, falls diese willig zur Kostenübernahme sein sollte....(Prozesskosten übersteigen den Streitwert mutmaßlich um ein Vielfaches.....).
Dann....nach Jahren.... evtl. doch ein Richterspruch zugunsten des Klageerhebenden. Ist dann noch bei dem "Beklagten" etwas zu holen, zahlt der freiwillig ??? Ansonsten Gerichtsvollzieher..... Aber mit einem zivilrechtlichen Titel kann man/frau ja ca. 30 Jahre lang versuchen, doch noch an Geld zu kommen.....
Wer sich DAS ALLES dann doch noch antun möchte: Bitte sehr ! Recht haben und Recht bekommen sind seeehr unterschiedliche Sachen.
hedwig
Alles richtig, aber man muß hier jetzt auch nicht sofort Betrug unterstellen.
Es ist zwar sehr selten, aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, daß ein Verkaufsgegenstand manchmal auch
genau beim Übergang vom Verkäufer zum Käufer kaputtgeht. D.h der Verkäufer hat mit gutem Gewissen verkauft,
aber der Käufer fühlt sich betrogen. Wer haftet nun? ich hatte mal so einen Fall und wir haben uns dann den Schaden,
das war übrigens auch eine Zylinderkopfdichtung, geteilt.
bearbeitet von Rollerfahrer
Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !
@Rollerfahrer
Ich habe auch keinen Betrug unterstellt, sondern nur von einem möglichen Anfangsverdacht gesprochen.....
Eine außergerichtliche gütliche Einigung und/oder eine Reparatur oder eine sonstige zeitwertgerechte Verwertung wären m.M.n. die sinnvollste Lösung. (Schnelle Verluste sind die geringsten Verluste.....)
Vielleicht ergründet der Thmenstarter ja noch den hoffentlich doch harmlosen Schaden und teilt die Diagnose und die Reperatur oder sonstigen Entscheid noch mit (Schrauben scheint er ja zu können, Ahnung und Wissen scheint vorhanden zu sein.....).
hedwig
Also wir haben entlüftet.Heizung wieder wieder warm und Temperatur bleibt bei zwei Balken konstant bei 70 Grad.
Jetzt haben wir aber ein weiteres Problem dazu bekommen.Es klackerte vorne am Lüfter als die Heizung an war und es hörte sich an als ob etwas in die Innenraumlüftung gezogen wurde.Jetzt ist die Heizung sehr laut .
vor 2 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Wenn schon der Vorbesitzer sagt daß der Smart vorher schon Motorschaden hatte und damit verkauft wurde???
vor einer Stunde schrieb tascha90:
Auch bei längerer Fahrt?
Kommt wohl öfter vor daß Aufkleber von Teilen in die Lüftung kommen. Ist eher ein kosmetisches Problem. Angesichts der Tatsache daß hier ein Totalschaden im Raum steht würde ich mich lieber um den Motor kümmern.
vor 37 Minuten schrieb Funman:
Es war ein Plastikteilchen.Bin eben länger gefahren.20 Minuten Temperatur war beim ankommen 90 Grad.Kühlwasser war beim Zuhause ankommen auf Minimum gesunken.Ist das normal nach dem entlüften?Oder muss ich wieder entlüften?Die Heizung wird wieder schön warm.
Wenn der Motor kalt ist , würde ich bis auf min. nachfüllen, mehr nicht. Entlüften mußt du nicht, nur dann den Stand im Auge behalten.
