Guten Morgen,
ich habe ein Problem mit dem TÜV!
Mein Smart 451 wurde vom Vorbesitzer mächtig aufgepimpt. Dicke Reifen, tiefergelegt etc. und alles eingetragen. Vor dem Verkauf wurde das Fahrzeug zurückgerüstet. Reifen wieder normal und Tieferlegungsfedern gewechselt.
Jetzt stellt der TÜV nach vielen Jahren fest, dass blaue Federn im FZS eingetragen sind, sich aber silberfarbige Federn im FZ befinden!!!
Ich vermute, dass es sich hierbei um normale Federn handelt, aber das will der TÜV von mir bewiesen haben. Hat Jemand eine Idee um welche Federn es sich in der Farbe Silber handeln könnte?
Bin für jeden hinweis dankbar, da ich zur Wiedervorführung muss!
Vermutlich originale Brabus Federn. Was steht denn auf den Federn drauf?
normale Federn bei Smart waren immer schwarz. Vier Möglichkeiten hast du jetzt, die silbernen ausbauen
und blau anmalen, oder gegen blaue tauschen, oder die s.o. Brabus Federn eintragen lassen oder schwarze serienmäßige
einbauen.
Vielen Dank für eure schnellen Antworten!!
Kann mir einer sagen, wie ich herausfinden kann um welche Federn es sich handelt?
Auf den Federn kann ich keine Nummer etc. feststellen.
Sicher ohne Nummer überhaupt nicht.
Aber federn alleine sind jetzt nicht so der finanzielle Abgrund und relativ einfach zu wechseln für einen schrauber.
Wenn eine Nummer zu finden gewesen wäre, hätte der Prüfer damit vermutlich in seiner Datenbank geschaut. Die Unterscheidung in den Papieren ist mit Sicherheit auch nicht nur Blau oder Silber, da stehen noch Hersteller und Nummer sowie Einbauort (vorne hinten) dabei.
Ansonsten, Vorbesitzer nach Papieren fragen.
Eventuell noch, Rad runter Bauen, federn reinigen und mit Taschenlampe inspizieren nach einer Nummer.
bearbeitet von MBNalbach
vor 3 Stunden schrieb bfb:
Brabus Federn sind silber mit blauer Schrift.
Seit wann steht die Farbe der Federn in den Papieren? Ich würde sie blau anmalen. Dann stimmts.
vor 33 Minuten schrieb Funman:
Würde ich auch so machen, aber im eingebauten Zustand kaum sauber hinzukriegen zumal jetzt auch schon die schlafenden Hunde geweckt wurden. Also muß man sie sowieso ausbauen- und dann kann man auch gleich legale einbauen. Oder man läßt die silbernen eben eintragen. Das wär ja wohl das einfachste.
Danke für eure Tipps.
Ich werde mal auf die Grube fahren und nachsehen ob ich eine Nummer finden kann.
Wenn ja, müsste ich ein Gutachten oder ABE bekommen können. Dann werden diese Federn eingetragen.
Blau anmalen macht keinen Sinn, da ja dann eine Teilenummer etc. fehlt.
Ich gehe auch davon aus, dass es sich um Brabus Federn handelt, da auch die Motorleistung durch ein geändertes Steuergerät auf 102 PS geändert und eingetragen wurde.
bearbeitet von bfb
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Wir haben am 451 lowtec federn eingebaut und da steht auch nur die Nr, am 450 Cabrio sind TA Technic eingebaut und auch eingetragen und da steht das die federn Farbe rot haben.
Wir wollen einfach nur Spaß haben
vor einer Stunde schrieb bfb:
Müssen die Brabus Federn eigentlich eingetragen werden? Es gab sie doch auch ab Werk.
vor 22 Minuten schrieb Funman:
Ja, der Brabus hatte auch nur die normalen Federn und Dämpfer.
Als Sonderausstattung konnte man das Sportfahrwerk mit den grauen Federn und Dämpfern bestellen.
Gut, aber das beantwortet nicht die Frage ob sie eingetragen werden müssen.
Ja müssen sie wenn nicht im Brabus verbaut. Gibt es auch ein Gutachten für.
Man kann mittlerweile aber auch von Sachs schwarze Federn für Ausstattungsvariante Brabus kaufen. Die erkennt kein Prüfer.
    • Moin, sehr geehrter Yogi-Baer24, sehr geehrte Forengemeinde !   @Yogi-Baer24   Mal gaaanz vorsichtig angefragt (hier aus dem fernen Norden des Landes /bei Kiel in SH):   Ich bin da bei dem @Ahnungslos  en: Wie sieht es mit der "Fachkompetenz alte Smart" in der derzeitig beauftragten Werkstatt überhaupt aus ???  Es scheint fast so, als wäre die Werkstatt nicht Teil der kostengünstigen Lösung der technischen Probleme, sondern.....   Nauen liegt ja nun nicht sooo weit weg von dem Großraum Berlin (Bundeshauptstadt). Ist man in der Lage, den Wagen "günstig" verladen aus der derzeitigen Situation zu befreien (und zu einer Werke zu bringen, die sich wirklich damit auskennt)?   Es dürften auf entsprechende Nachfragen evtl. gute Tipps auf fachkompetente Werke im dortigen Großraum geben, hier aus dem Forum vielleicht sogar (die Tipps).   Ich kenne mich im dortigen Großraum leider nicht aus i.S.  guter smart-spezifischer Werke.   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
