Meine Bremsen knarzen selten mal, wenn ich von 10km/h leicht runter bremsen kommt ein unangenehmes knarzen. Das passiert aber nur sehr selten beim Bremsen.. sind die Beläge abgenutzt. Das sind noch die ersten Bremsen und der hat jetzt 36.000 runter.
bei 36tkm können die Beläge noch nicht abgenutzt sein.  Fahr die Bremse mal sauber, indem du sie mal forderst
und bewußt erst spät und dafür dann stark abbremst. und das mehrfach.
vor 6 Minuten schrieb Rollerfahrer:
An der bremsscheibe spüre ich schon ein rand, kann die bremsscheibe hinüber sein, da das geräusch gefühlt nur von vorne rechts kommt
Ein kleiner Rand ist völlig normal. Ich vermute trotzdem das die Scheibe auf der Innenseite durch Rost
verschmutzt ist und würde sie versuchen, freizubremsen. Ansonsten muß sich das eine Werkstatt ansehen.
Moin, sehr geehrte/r Iloooo579, sehr geehrte Forengemeinde !
@Iloooo579
Erst einmal ein herzliches Willkommen im Forum hier von mir !
Mal ehrlich: Wenn man selbst nicht in der Lage ist, die extrem SICHEHEITSRELEVANTEN BREMSEN zu beurteilen (was ich durchaus verstehen kann), sollte man/frau jemanden draufschauen/prüfen lassen, der das KANN und ggf. über Prüfeinrichtungen (wie z.B. einen (geeichten) Bremsenprüfstand) hat, z.B. die Werkstatt (des geringsten Mißtrauens) oder eine technische Prüforganisation (z.B. TÜV und andere) oder Angebote von z.B. Automobilclubs u.ä.m..
Was @Rollerfahrer schreibt, kann ich auch empfehlen (wenn man/frau weiß, was man/frau tut, sich DAS zutraut und BITTE: Abseits des öffentlichen Straßenverkehrs):
Bremsen ALLES, was geht: Blockieren, Auslösen von ABS/ESP, schön Schleudern und schwarze Striche (Reifenabrieb.....) auf den Asphalt malen.
Gibt auch Fahrsicherheitstrainungs dafür. Schadet m.M.n. nicht, kostet aber.....
hedwig
Hab ich es überlesen um was für einen Smart es geht ?
Moin, sehr geehrter 380Volt !
@380Volt
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil: Smart , Typ 453, BJ.: 2017, 3-Zylinder mit "unruhigem Motorlauf" (steht in einem anderen Thema).
hedwig
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   @Rollerfahrer   Ich habe auch keinen Betrug unterstellt, sondern nur von einem möglichen Anfangsverdacht gesprochen.....   Eine außergerichtliche gütliche Einigung und/oder eine Reparatur oder eine sonstige zeitwertgerechte Verwertung wären m.M.n. die sinnvollste Lösung. (Schnelle Verluste sind die geringsten Verluste.....)   Vielleicht ergründet der Thmenstarter ja noch den hoffentlich doch harmlosen Schaden und teilt die Diagnose und die Reperatur oder sonstigen Entscheid noch mit (Schrauben scheint er ja zu können, Ahnung und Wissen scheint vorhanden zu sein.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
