Matthias 1962
Lichtmaschine - das leidige Thema
Guten Tag wünsche ich. Ich fahre einen 450er aus 2000 mit 61 PS. Musste die Lichtmaschine tauschen und alles hat recht gut geklappt. dazu hatte ich den Motor abgelassen um mir nicht die Finger zu brechen.
Nach dem Zusammenbau habe ich den Motor gestartet und alles hat funktioniert. Prima. Gestern bin ich ca. 20km gefahren, alles okay. Auto abgestellt und zwei Minuten nach dem Neustart ging die Ladekontrollleuchte an. Bin dann mit etwas Glück und leerer Batterie nach Hause gekommen.
Wenn ich jetzt starte ist die Lampe aus und nach 1-2 Minuten ist sie wieder an.
Kann mir einer helfen?
Herzlichen Gruß Matthias
Richtige Lichtmaschine verbaut ? OE Nummer nach Vin im EPC ermittelt oder einfach zum Dealer deiner Wahl und nach Schlüsselnummer gekauft?
vor einer Stunde schrieb Matthias 1962:
Bordspannung messen. Damit siehst du ob die Lima lädt oder nicht.
