Matthias 1962
Lichtmaschine - das leidige Thema
Guten Tag wünsche ich. Ich fahre einen 450er aus 2000 mit 61 PS. Musste die Lichtmaschine tauschen und alles hat recht gut geklappt. dazu hatte ich den Motor abgelassen um mir nicht die Finger zu brechen.
Nach dem Zusammenbau habe ich den Motor gestartet und alles hat funktioniert. Prima. Gestern bin ich ca. 20km gefahren, alles okay. Auto abgestellt und zwei Minuten nach dem Neustart ging die Ladekontrollleuchte an. Bin dann mit etwas Glück und leerer Batterie nach Hause gekommen.
Wenn ich jetzt starte ist die Lampe aus und nach 1-2 Minuten ist sie wieder an.
Kann mir einer helfen?
Herzlichen Gruß Matthias
Richtige Lichtmaschine verbaut ? OE Nummer nach Vin im EPC ermittelt oder einfach zum Dealer deiner Wahl und nach Schlüsselnummer gekauft?
vor einer Stunde schrieb Matthias 1962:
Bordspannung messen. Damit siehst du ob die Lima lädt oder nicht.
Am 1.3.2025 um 09:53 schrieb maxpower879:
Ich habe eine originale von Denso verbaut.
Am 1.3.2025 um 10:39 schrieb Funman:
In den ersten Minuten liegen 14,7 Volt an der Batterie an. Sobald die rote Lampe angeht habe ich nur noch die Batteriespannung.
Dann stimmt mit der Lima was nicht.
Wenn du den Motor dann aus stellst und nach etwas warten wieder startest ,liegen dann wieder 14v oder weniger an?
Am 1.3.2025 um 09:10 schrieb Matthias 1962:
vor 2 Stunden schrieb Matthias 1962:
Diese Angabe irritiert mich.
Wenn die Bordspannung von 14,X Volt auf 12,X Volt runtergeht, also die Lima die Stromlieferung einstellt, dann kannst du noch ca. 5 Stunden auf Batteriestrom fahren bis die Batterie leer ist und die Lampe angeht.
Woher weißt du daß die Batterie leer war als du zu Hause ankamst? Bist du wirklich 5 Stunden nach Hause gefahren, mit leuchtender Lampe? War die Batterie schon beim Losfahren leer? Oder gab es einen anderen Grund warum die Batterie plötzlich leer geworden ist?
Ist das ein Smart 450? Ich kenne das vom Smart 450 so, zumindest vom älteren Modell mit ZEE, daß die Ladekontrolle erst aufleuchtet wenn die Bordspannung auf 11 Volt ist. Dann ist die Batterie aber schon völlig leer und 5 Stunden lang nicht mehr geladen worden.
Dir Angaben erscheinen mir unklar und teils widersprüchlich. Vielleicht kannst du das nochmal aufklären.
vor 4 Stunden schrieb Matthias 1962:
Das sagt nichts aus, da es Baujahrabhänig mehrere verschiedene Limas mit teils völlig unterschiedlichen Steuerungsarten gab welche nicht miteinander kompatibel sind, auch wenn Sie rein mechanisch alle in das Fahrzeug passen. Schicke mir deine vin und die Teilenummer des neu verbauten Generators (gerne auch via PN) dann kann ich dir sagen ob du das richtige Teil hast.
Die Ladekontrolle des Smart geht immer an wenn die Batteriespannung unter 12v fällt.
Es handelt sich nicht um eine klassische Ladekontrolle über die der Erregerstrom der Lima läuft.
Ich bedanke mich erst einmal bei allen für die Tipps. Ich versuche jetzt alles mit einmal zu beantworten.
Es ist ein Smart 450, 600ccm, 61 PS mit ZEE und Klima. Die Lichtmaschine hat nur ein Anschlusskabel (B+), die anderen beiden Kontakte an der Lima waren und sind nicht belegt.
Die neue Lima habe ich beim SC gekauft und sie hat exakt die gleiche Teilenummer wie die alte. Leider kann ich die Nummer nicht mehr ablesen, da die Lima verbaut ist und die alte Lima zur Überholung ist.
Ich bin keine 5 Stunden gefahren. Sondern ca. 15 Minuten, allerdings auch mit Licht. Die Batterie, obwohl auch neu, war fast leer. Konnte nur mit Mühe erneut starten. Der Smart springt jetzt sofort an, allerdings geht nach kurzer Zeit die rote Lampe an.
Ich vermute das ich vielleicht selbst der Grund bin, kann es sein das ich beim Absenken des Motors etwas beschädigt habe? Habe den Motor nur auf der rechten Seite etwa 70mm abgesenkt.
Euch allen vielen Dank. Gruß Matthias
Wie lange fährst Du denn diesen Smart schon? Falls frisch gekauft hätte ich einen Verdacht...
und ist die neue LiMa eine wirklich neue oder seriöses Tauschteil, oder irgendwas gebrauchtes vom Schrotti? Dann natürlich möglich daß die so hinüber ist wie Deine alte.
Alles wird gut!
vor 5 Stunden schrieb Matthias 1962:
die könnte den Zeitwert des Autos  übersteigen
Haben die CDIs eigentlich auch soviele Varianten der Lima?Speziell meine ich die 450iger.
Nee, beim Diesel gibt es eigentlich über den gesamten Bauzeitraum des 450ers von 2000 bis 2006 nur eine Ausführung.
Würde fast behaupten CDI hat immer die gleiche, da schon 2001 gesteuert.
Puh...bin ich ja beruhigt
Glaub nämlich das meine so langsam ihr Leben aushaucht
    • Sorry für die späte Antwort wenn ich schon Frage. Dann liegt ja eher nicht an der sd. Habt ihr denn Fehler P1921 mit der SD abgearbeitet? Getriebeadaption durchgeführt ? Die negative abgeschlossen wurde? Eventuell die Getriebeadaptionswerte ausgelesen wo wahrscheinlich alle Werte des Inkrementalgebers (Schaltakuators fehlen) Funktionstest des Getriebes,des Schaltaktuators und der Getriebe-positionierung Schaltaktutor ausbauen und schauen ob er sich leicht mit der Hand mit kleinen Rastpunkten drehen läßt.  Wenn er fest ist ist er defekt. Kabel und Stromversorgung hast du ja schon kontrolliert
