Smartiti Geschrieben am Gestern um 16:26 (bearbeitet) Hi, ich habe folgendes Problem: für meinen Smart 450 BJ 2005 Benziner habe ich die Lichtmaschine gewechselt; Als ich das Auto starten wollte geht der Motor sofort aus und es riecht sehr stark nach Benzin. Kann die neue Lima die Ursache sein? Die neue Lima wurde so montiert: Plus-kabel an B+, D+ blieb unbenutzt und der weiße dünne Kabel an PH-IN Klemme. Der Motor startet ganz kurz und geht sofort aus. Habt ihr bitte eine Idee? bearbeitet Gestern um 16:30 von Smartiti Schreibfehler Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 23 Stunden Ich vermute das übliche Problem, falsche Lima eingebaut. Was passiert wenn du den Riemen abnimmst und dann startest? 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartiti Geschrieben am vor 13 Stunden Ich werde es heute versuchen, und dann berichten. Danke Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartiti Geschrieben am vor 1 Stunde Guten Abend Funmann, du hast Recht, es lag an die Lima. Vielen Dank für die Hilfe Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
