Reine Theorie, komplett praxisfremd. Rad ab. Hydroheber unter die Scheibe oder unter den QL, hochpumpen bis QL in Höhe der Fahrposition  steht, dann an ziehen. Passt.
Moin, sehr geehrter luca10, sehr geehrte Forengemeinde !
@luca10
Wie sieht es denn nun aus ? (Konnte das Forum bzgl. des Sturzes der Vorderräder weiterhelfen ?)
Wenn man denn die Spur selbst mit einfachen Mitteln aus dem Baumarkt für wenige Euro einstellen möchte:
In der Zeitschrift Oldtimer Markt (OM, Ausgabe 02/2025) ist ein reich bebilderter Artikel im redaktionellen Teil auf den Seiten 54 - 58 erschienen ("Spurensicherung mit Bordmittel"). Der finanzielle Aufwand wird auf ca. 50 Euro, der zeitliche Aufwand auf wenige Minuten geschätzt.
(Klar, beim ersten Mal muß man den Bedarf aus einem Baumarkt holen, durchdenken und nach dem Bedarf des Fahrzeuges bauen, dauert "etwas" länger. Aber dann ist man unabhängig und kann das so oft wie man möchte und nach eigenem gusto machen. Ist warscheinlich schneller als zu den "Fachleuten" zu fahren und das zu besprechen (alles keine "Raketenwissenschaft").
Und ein etwaig "schiefes" Lenkrad ist dann auch kein Thema mehr.
Gutes Gelingen und mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
Querlenker neu mit alt mal verglichen? eventuell sind die neuen kürzer.
vor 1 Minute schrieb MBNalbach:
Das habe ich auch vermutet sind identisch
und das Problem besteht ja auch mit den alten Teilen. Habe eine Seite komplett wieder auf alt eingebaut selber Problem.
vor 51 Minuten schrieb hedwig:
@luca10
hedwig
Leider noch nicht paar ansetze gab es aber schon Berichte wenn ich es behoben bzw. Gefunden habe
Moin, sehr geehrter MBNalbach, sehr geehrte Forengemeinde !
@MBNalbach
Weiter vorn im Diskussionsfaden hat der TE doch schon geschrieben, daß auch mit den "alten" Teilen im Rückbau das Problem besteht (oder habe ich das falsch verstanden ?).
hedwig
vor 15 Stunden schrieb Funman:
Wie gesagt, es geht nur um die 4 Schrauben der Querlenker, 2x rechts, 2x links.
Danach mal etwas wippen und vor und zurückrollen. Danach ggf. mal eine Wasserwaage an die Räder halten.
Sehr wahrscheinlich ist der Sturz in Ordnung und das täuscht.
Kümmere dich um die Spureinstellung. Fahre keinesfalls ohne.
vor 19 Stunden schrieb 380Volt:
Das ist keine reine Theorie, sondern empfohlener Standard für Werkstätten, die es korrekt machen wollen. Auch am Band in der Serienfertigung werden die QL-Buchsen natürlich in korrekter Fahrposition angezogen. Kleine Fehler an dieser Stelle wirken sich nicht sofort aus, aber richtig machen erhöht die Lebensdauer der Lagergummis erheblich.
Daß man auch mit 10kilo-Hammer und Brecheisen ein Fahrwerk einstellen und die Schrauben irgendwo irgendwie festziehen kann, bedeutet nicht, daß das richtig ist. Wagenheber unter der Bremsscheibe ist eine der beliebtesten Ursachen für verbogene Scheiben und damit später rubbelnde Bremsen, diese Empfehlung von einem erfahrenen Schrauber wie Dir erstaunt mich ziemlich. Bitte nicht machen.
Alles wird gut!
@luca10
Was ich mir noch vorstellen kann:
vor 21 Stunden schrieb luca10:
Da habe ich auch direkt ein Anliegen und zwar wollte ich am mein 450 Brabus Bj.2005 die Vorderachsteile neu machen, spricht Querlenker, Traggelenke, Dämpfer etc.
Der Themenstarter erwähnt nicht explizit die Federn der McPherson-Federbeine. Es soll sich jedoch um ein "Brabus"-Modell handeln.
Ich habe davon keine Ahnung/keine Erfahrung, aber: Unterscheiden sich hier evtl. irgendwelche "Brabus"-Spezial-Teile von Serien-Teilen, die im Ergebnis dann dazu führen, daß die Federbeine nun "länger" sind als die vorher verbauten ?
Und beim "unkritisch"/ohne vergleichende Untersuchungen/Messungen zusammengebauten Federbeinen könnten sich doch auch "Fehler" eingeschlichen haben, die im Ergebnis zu längeren Federbeinen führten ?
Und mal OT: Beim Innenraumfilter (teuer, mit Aktivkohlefilter-Einlage) eines namhaften Herstellers habe ich durch vergleichende Untersuchungen feststellen dürfen,  daß die neuere/aktuelle Version in der Filtertasche 1 Rippe weniger aufweist (kann jeder durch einfaches Abzählen feststellen) und insgesamt sich das Material "dünner und weniger wertig" anfühlt (hier fehlt mir allerdings die Expertise). Ob die Filterleistung/Standzeit noch dieselbe ist ???
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Man will doch nur unser Bestes. Und: Wem fällt so etwas denn bitte auf ?
hedwig
@dieselbub
Das zeig mir mal wie du massive  10mm Vollscheiben oder 22mm belüftete Scheiben bei vertikaler Last im Bereich 200-300 Kilo  krumm bekommst.
Das ist mir in den letzten 30 Jahren noch nie passiert.  Bei Feder-Dämpfer-Fahrwerkswechsel habe ich den Heber immer da an gesetzt um die Beschichtung des QL nicht zu beschädigen = Rostbildung.
bearbeitet von 380Volt
vor 3 Minuten schrieb hedwig:
@luca10
hedwig
Teile sind alle nach originaler Teilenummer und Fahrgestellnummer bestellt. Dämpfer sind identisch und gleich lang
vor 20 Stunden schrieb 380Volt:
...mach ich ebenso. Mit einem Stück Holz zwischen Wagenheber und Bremsscheibe passiert da nichts.
Wenn ich mir das Photo ansehe, steht mir der Querlenker nicht waagerecht genug, sondern schräg.
Es kann sein, daß da im Bereich der Domlager ein Fehler passiert ist. sind die Muttern oben auf den Dämpfern
schon richtig festgezogen worden?
@luca10
Bei allem Respekt:
vor 21 Minuten schrieb luca10:
Das heißt nicht, daß dann auch die richtigen (passenden) Teile geliefert sind. (Deshalb neige ich dazu, vieles seeehr kritisch zu sehen und nachzumessen.....)
Und nochmal OT: Das Forum ist hier voll von Beispielen falsch (elektrisch nicht passender) gelieferter Lima beim 450er Benziner. Da sind die ET-Nummern in Katalogen, auch bei Herstellern, und was weiß ich noch für Nummern FALSCH VERTAUSCHT. Das wissen viele Händler und Kfzler, die an Smarts schrauben bzw. Teile liefern auch nicht......
Aber wenn die Federbeine gemessen gleich lang sind und die Feder-Raten übereinstimmen. Ich weiß es auch nicht.....
Weitersuchen nach der/den Ursache/n.
hedwig
vor einer Stunde schrieb 380Volt:
@dieselbub
Der Blechtopf von Verbundbremsscheiben verzieht sich meßbar schon unter dem Eigengewicht der Scheibe beim falschen Anheben am Topf. Massive 10mm-Scheiben wie beim Smart beim falschen Ansetzen von hebern, je nachdem wie der Heber angesetzt ist, ebenso. Innenbelüftete und damit dickere sprich steifere Scheiben sind da natürlich etwas robuster gegen.
Das Problem ist, die sehen dann natürlich nicht aus wie abgeknickte Sicherungsscheiben, wir reden hier von wenigen hundertsteln bis zehnteln Verzug. Das sieht man nicht, kann sich aber im Lauf des weiteren Verschleißes durch zunehmende Dickenfehler und dann eben zunehmendes Rubbeln beim Bremsen bemerkbar machen. Alles bekannte Fehler im Feld.
Aber macht wie Ihr wollt, ist ja nicht mein Smart.
Das hier behandelte Problem wird man nur weiter eingrenzen können, wenn man die neuen QL mal gegen die alten mißt (Maß Lagerauge gegen Lenkkopf), und zudem mal die obere Befestigung des Dämpfers nochmal prüft ob hier eine Fehlmontage (Verdrehen) möglich ist. Sollte eigentlich nur eine korrekte Lage geben wie bei MB, aber weiß ich beim Smart nicht.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
vor 27 Minuten schrieb Rollerfahrer:
9mm für den 450 wäre richtig.
Da hast Du recht. Hab die 10 von oben übernommen. 9mm machens allerdings nicht besser.
Alles wird gut!
    • Hallo, ich möchte mal berichten wie der "Neue" sich so geschlagen hat bisher ernüchternd muss ich sagen un füge hier mal ein paar Bilder hinzu Da der Auspuff nach einiger Zeit anfing zu klappern und klötern habe ich mich jetzt mal daran gemacht un habe ihn aufgeschnitten um zu schauen naja der KAT hat sich im innern gelöst (ich frage mich wie kann der ein E Kennzeichen bekommen ? Ich habe jetzt mal ein U Blech gekantet um damit den KAT zu halten im innern. Ich habe vom Ofenzubehör aus dem Baumarkt Karamikband zwischen Halterung und KAT geklebt über Nacht aushärten lassen und dann wieder in den Auspuff geschoben und vorher 4 Bohrungen in der Höhe wo der KAT nachher hinkommen soll gebohrt damit ich das U Blech mit dem Blechmantel des Auspuffs verbinden kann. Dann habe ich das ganze mit WIG verschweisst und am ende den Deckel mit dem Verbindungsbogen am Auspuff auch wieder angeschweisst.Jetzt klappert der Auspuff nicht mehr.   mfg Smarties 450
