Hallihallo,
habe mir vor ein paar Wochen ein 2003 Cabrio zugelegt.
Wenn ich den Schalter für das Dach betätige,tut sich leider nichts .
Man hört auch nicht nur so ein gaaanz leichtes Klacken .
Kann mir jemand vielleicht weiterhelfen ?
Vielen Dank im Voraus !
vor einer Stunde schrieb Lakasbah:
Hallihallo,
Hallo  Sonne Cabrio
Sicherung
Bewegt es sich normal wenn du es mechanisch öffnest
Hat es bei dir schon jemals funktioniert?
Ich habe keine Ahnung !
Kann man das Dach den auch mechanisch öffnen ? Wen ja wie geht das ?Und wo sitzen die Sicherung .
vor 3 Stunden schrieb Lakasbah:
Ist das bereits ein echter 2003er mit SAM oder nur eine Erstzulassung in 2003 mit ZEE, aber noch Bj. 2002.
In den Papieren ist ja nur die Erstzulassung angegeben.
Und die Umstellung auf den neuen Stand war eben Anfang 2003, d.h. aber auch eine Erstzulassung in 2003 kann noch ein 2002er mit der älteren Technik sein.
Das ist ein ganz elementarer Unterschied, was die Elektrik u die Sicherungsbelegung angeht.
Davon hängt auch die weitere Vorgehensweise ab.
Wenn es ein Benziner ist, welchen Hubraum hat denn der Motor bzw. befindet sich die OBD Buchse in der Zentralelektrik oder in der Rückwand des Ablagefachs links unter dem Lenkrad?
Beginnt die FIN des Fahrzeugs mit WME01.... oder mit WME450.....?
Das sind nämlich die Indikatoren, das sicher zu erkennen! 😉
Es ist ein 2002 Benziner !
Kann man das  Dach auch manuell aufmachen ?
Fin fängt mit WM01 an
vor 47 Minuten schrieb Ahnungslos:
bearbeitet von Lakasbah
Hat das schon mal funktioniert, so lange sich das Cabrio in Deinem Besitz befunden hat?
Diese Info wäre nicht ganz unwichtig!
Habe Dir noch eine PN, also eine persönliche Nachricht geschrieben! 😉
vor 20 Stunden schrieb Lakasbah:
Was heißt das jetzt, hört man was oder nicht.?
Die Fehlerbeschreibungen werden immer schlechter.
