An den Ăldruckschalter fĂŒhrt ja eine einadrige Leitung und ist dort aufgesteckt.
Diese Leitung kommt direkt vom MotorsteuergerÀt Pin 13, siehe diese Seite!
Der Ăldruckschalter verbindet ja diese Leitung gegen Masse, wenn kein Ăldruck vorliegt, was anderes macht der nicht.
Man sollte also mal den Steckkontakt abziehen und mal direkt mit Masse verbinden,Â
Wenn die Lampe dann auch nicht aufleuchtet, dann könnte immer noch die Leitung zum MEG irgendwo unterbrochen sein, dann sollte man mal direkt am Stecker des MEG Masse auf den entsprechenden Pin geben.
