nich_so_smarter_ole
Smart 451 MHD Starter Generator: Smart startet, lädt Batterie nicht
Moin aus Hamburg,
erstmal ein dickes Hallo an das Forum 🙂
Habe einen "günstigen" Smart 451 MHD gekauft (71 PS, Baujahr 2008). Zunächst schien alles okay. Er startet und fährt ganz normal.
Am zweiten Tag blinkte die orangene Eco Lampe, bzw. Eco geht ganz aus. Er startet und fährt weiterhin normal.
Ich habe die Spannung der Batterie gemessen: 12,5 V. Während der Fahrt 12,4 V. Ablendlicht, Radio und Gebläse waren dabei an. Die Batterie scheint nicht geladen zu werden.
Der 6-polige Stecker am Starter/Generator scheint recht neu. Wurde vermutlich bereits getauscht.
Als Anfänger ist meine Fehlerbeschreibung wahrscheinlich nicht sehr dolle. Könnt ihr mir helfen, den Fehler einzukreisen?
Danke und LG
Ole
bearbeitet von nich_so_smarter_ole
Moin Ole,
einige würden sagen, dass der Fehler der Kauf eines MHD Modells (insbesondere so ein frühes BJ) sei. Nichtsdestotrotz ist das Problem die kompliziertere Ladetechnik im vergleich zu den regulären Modell mit getrenntem Starter und Generator.
Mein Tipp wäre das Auslesen des Fehlerspeichers mittels Stardiagnose um einen Eindruck zu bekommen wo mit der Fehlersuche begonnen werden kann.
Danke für deine Antwort! Eigentlich bin ich mit bester Absicht zur Probefahrt gefahren: "Nur schauen, schlau machen. Nicht kaufen.". Aber dann hab ich Panik bekommen, dass ich so einen Wagen bei dem Preis (2000€) und Vollausstattung nie wieder bekomme. Typischer Anfängerfehler 😅
Würde zum Auslesen des Fehlerspeichers auch ein Delphi DS150 (Clon) ausreichen?
Hallo Rollerfahrer,
die Batterie ist von Juli 2021. Es ist eine 60AH AGM Batterie von Varta (A0019827908).
Sie hat nun eine Ruhespannung von 12,35 V.
Ich habe sie ausgebaut und lade sie gerade mit 3A I-Kennlinie. Mal schauen, wieviel reingeht.
LG
vor 17 Stunden schrieb nich_so_smarter_ole:
Die Delphi ist besser als raten - was sagt denn der Fehlerspeicher?
Für 2000€ geht der Smart in Ordnung - sofern alles andere stimmt, beim MHD ist es extrem wichtig alle Maßnahmen/Updates die MHD Technik betreffend installiert zu haben.
Hast du die Historie ob die Updates alle installiert wurden? Du kannst z.B. optisch prüfen ob der Decoupler verbaut wurde, das ist die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle, sofern sie einen Gummikern besitzt ist dieser verbaut, was ein gutes Indiz ist.
