smarttom2024
Smart 451 U-Achsträger "Pflegen"
mein Smart 451 wird dieses jahr nun 18 Jahre alt.
Hat "erst" 140.000 auf dem Tacho.
Nun habe ich mir den Smart mal von unten angeguckt.
Letztes Jahr habe ich eine Unterboden ( Wachsversiegelung) machen lassen.
Die hat auch gut gehalten.
Der U-Achsträger hatte schon immer ein paar Stellen, an denen er ein bisschen aufblüht, aber wirklich nur oberflächlich.
Nun würde ich mir diesen gerne mal vornehmen, das heißt ab auf die Bühne mit dem Smart.
Ich würde dann mit einer Drahtbürste den groben Rost entfernen und dann wieder was zum Schutz auftragen.
Aber hier ist der Punkt, was soll ich auftragen?
Wie macht man das richtig?
Ich weiß man kann den Achsträger tauschen lassen, das ist ja aber wirklich nicht billig, der sollt noch ein paar Kilometer halten
MfG
Tom
bearbeitet von smarttom2024
Rost ab, grundieren mit Zinkspray, dann am besten 2K Lack drauf, 1K geht auch.
Sitzt der Rost zu tief, mit Rostumwandler grundieren.
Von innen mit Wachs und langer Lanze volljauchen.
  Am 7.3.2025 um 10:54 schrieb 380Volt:
Mehr anzeigen
Danke, das Problem ist, da ist noch das alte Wachs drauf.
  Am 7.3.2025 um 10:32 schrieb smarttom2024:
Drahtbürste
Mehr anzeigen
Rotierende Drahtbürsten sind an eingebauten Teilen gefährlich und zerstören blitzschnell ABS Kabel oder Bremsleitungen. Versteckt liegende Stellen sind damit nicht erreichbar. Die Wirkung auf Rost ist auch nur mäßig.
Ich verwende einen Druckluft Nadelentroster. Der kommt fast in jede Ecke und ist ungefährlich und arbeitet sehr schnell. Den Restrost öle ich ein. Nachdem das Öl gründlich eingezogen ist streiche ich alles mit Hammerit Silbermetallic. Zum Schluß neble ich alles mit Waxoxl ein. Das Innere des Integralträgers sprühe ich reichlich mit Waxoyl aus.
Mehr anzeigen
Unterrostet leider wie irre. Vor allem wenn noch poröser Rost drunter ist. Was immer der Fall ist, denn den Rost am zusammengebauten Auto vollständig zu entfernen ist illusorisch. Das geht höchstens mit Zerlegen und alles einzeln sandstrahlen.
  Am 7.3.2025 um 11:01 schrieb smarttom2024:
Mehr anzeigen
Ist mit der von mir beschriebenen Methode relativ unkritisch. Das Wachs wird mit dem Nadelentroster zusammen mit dem Rost entfernt. Es mag sein daß der Anstrich auf glattem Lack mit Wachs nicht haftet. Aber da ist es ja auch egal. Auf dem genadelten Restrost haftet der Anstrich.
  Am 7.3.2025 um 11:28 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Zerlegen kommt für mich nicht in Frage, ich muss das auf einer Miet(Bühne) machen, und habe auch zugang zu Fachkundigen KFZ'Lern.
Leider habe ich  keinen zugang zu einem Nadelentroster, ich bin Student und habe kein Platz in der Bude für den Kram.
Der Smart steht in der Tiefgarage, also sicher vor Witterung.
Gibt es Alternativen zum Nadelentroster?
  Am 7.3.2025 um 11:37 schrieb smarttom2024:
Mehr anzeigen
Kostet ca. 30 Euro. Mietwerkstatt ist gut, die werden einen leistungsstarken Kompressor haben. Hau rein.
nur grob reinigen von Sand, salz  etc. mit einem Hochdruckreiniger ,mehrere Tage trocknen lassen, dann Sprühöl . Man kann auch was teuereres nehmen, z. b. Owatrol oder ähnlich.
Mehr anzeigen
ich hab Hammerit normal Lack.. kein Hammerschlag... schwarz glänzend genommen und das ganze Ding damit eingepinseld... ist perfekt
Mehr anzeigen
das muß runter wennd das mit Lack machen willst... super gut mit Bremsenreiniger entfetten...
Die rostigen Stellen am Achsträger sind immer an den Schweißpunkten (Anbindung Radlager und Stoßdämpfer). Im Flachland ohne viel Schnee und Salz hält sich die Korrosion in Grenzen. Aber es gibt auch Fälle wo schon richtige Poren zu sehen sind. Was aber auch beachtet werden möchte ist der Hinterachsrahmen. Der sieht meist schlechter aus als das Achsrohr . Zur Behandlung/Vorsorge haben andere Mitglieder schon eifrig Tipps gegeben.
    • Ich möchte mich entschuldigen - ich dachte ich hätte mich klar ausgedrückt - hier nochmal für dich. Rohbenzin hat eine Oktanzahl von 60-75.  Dieses Rohbenzin wir im Reformer reformiert wodurch die Oktanzahl erhöht wird. Um die Verkaufs-Oktanzahlen zu erreichen werden Additive wie MTBE beigemischt. Für die Herstellung von E10 wird kein Benzin mit 95 Oktan genommenen (wo auch immer du das her hast). Soweit so klar? Es muss nur sichergestellt werden das beide Sorten E5 und E10 mindestens 95 Oktan haben!   Gruß Marc
