Ariff
Smart 451 rückfahrlicht dauerhaft an
Smart 451 0.8 CDI 45 PS BJ 2007
Hi Leute bin neu hier,
Bin am verzweifeln, bei meinem smart leuchtet das rückfahrlicht dauerhaft , obwohl kein rückwärtsgang eingelegt ist , beim Ausschalten der Zündung geht das Licht aus ,
Hat der smart ein rückfahrschalter und wenn ja wo sitzt er genau
Kann mir hier einer helfen danke im voraus Leute
Der Rückfahrscheinwerfer wird nicht wie bei anderen Fahrzeugen von einem Schalter am Getriebe geschaltet, sondern von der SE Drive Unit, also von der Schalteinheit selbst.
Auf dieser Seite wird die Steckerbelegung dieser SE Drive Unit beschrieben, auf dem Pin 2 diese Steckers liegt die Leitung, die dann zum Rückfahrscheinwerfer führt.
Au den unten stehenden Bild siehst Du den Teil der Schaltung, der den Rückfahrscheinwerfer schaltet.
Die blau nachgezogenen Linien dokumentieren den Schaltkreis bzw. der BTS409L1 schaltet den Rückfahrscheinwerfer.
Die Bauteile sitzen auf einer Platine im Sockel der Schalteinheit.
Dies ist auch auf jener Seite zu sehen. Auf dieser Platine sitzen auch die Hallgeneratoren, welche die Magnetfelder der Magneten auswerten, die unten am Schalthebel angebracht sind. 🙂
Das ich so schnell eine Antwort bekomme hätte ich nicht gedacht,danke nochmals, also heiß schalteinheit defekt und viel Arbeit
vor 33 Minuten schrieb Ahnungslos:
Brauch ich eine schalteinheit oder kann man das reparieren
Mit gewisser Wahrscheinlichkeit ist der BTS409L1 durchgebrannt. Wenn an Pin 2 keine Spannung gegen Masse liegt und das Rückfahrlicht trotzdem an ist, dann ist das der Fall. Du wirst die SE Drive Unit also ausbauen und zerlegen müssen bis du an den BTS rankommst. Falls im Fehlerfall an Pin 2 Spannung anliegt, dann liegt der Fehler woanders (davor).
Wenn ich eine komplette schalteinheit einbaue ,  muss ich es dann freischalten lassen ,oder ist es ein Plug and Play
Danke euch allen nochmals
PS wo bekomme ich das das BTS
Mit freundlichen Grüßen
Ebay ist dein Freund. 46 Treffer zur Auswahl.
Die Schalteinheit ist Plug&Play.
Allerdings ist diese mit vier speziellen Torx Schrauben an der Mittelkonsole befestigt.
Es handelt sich dabei um Fünfzack-Torx Schrauben mit Mittelpin, um die zu lösen benötigt man eine speziellen Sicherheits Torx Bit!
Beispiel! 😉
Gut zu wissen 👍 danke
Ist das, das richtige Bauteil
vor 52 Minuten schrieb Funman:
Danke für die ausführliche Beschreibung, Frage , falls auf bin 2 Spannung ist , woran kann das noch liegen
MFG
PS habe vorsichtshalber das Teil bestellt
Werde euch bescheid geben sobald ich es zerlegt und überprüft habe
Danke nochmals an alle 👍🙂
vor 28 Minuten schrieb Ariff:
Wo?
Gerade eben schrieb Ariff:
Bei eBay ?
Ich hoffe das war jetzt richtig
Kann es aber stornieren, falls es nicht das passende Teil ist , eventuell sendest du mir den Link mit dem passenden Teil 🙂
