meine letzte AU wurde nicht bestanden, da "Regelkreisprüfung nicht in Ordnung, Bemerkung: Bank 2 Sonde kein Signal"
Weiß jemand welche Lambdasonde Bank 2 ist?? Hat jemand einen Tipp für mich was da sein könnte? Im Fahlerspeicher ist nix drin und die MKL meldet auch keinen Fehler.
Smart Cabrio 450 Bj: 02 RS-gechipt 84 PS
Smart City Coupe 451 Bj: 08 CS getunt 120 PS
Smart Cabrio 451 Bj: 07 RS getunt 128 PS
Sonde 2 ist die hinter dem Kat, da hätte wohl eigentlich die Motorkontrollleuchte brennen müssen.
vermutlich wurde die für das Tuning "ausgetragen"? Dann hättest du ein Problem.
Danke für die schnelle Antwort.
Da kann nichts ausgetragen worden sein, da bei der letzten AU noch alles funktioniert hat.
Da muss ich wohl wieder die Heckschürze demontieren 😩
Bei meinem BJ 2001 ist es egal ob die dran ist oder nicht der meckert da auch nicht rum mit der MKL oder so er funktioniert einfach.
Ich weiß nicht um welchem Smart es geht, würde gerne einen Rat zur einfachsten  Montage beim 451 geben, aber es ist ja kein Smart genannt.
PS: In anderen Beiträgen "suchen müssen" ob es blauer oder roter Smart ist, weil es hier verschwiegen wird,   finde ich unfreundlich ggü. Helfern.  Letztens schon erwähnt.
Eine Sig wäre auch hilfreich.....
bearbeitet von 380Volt
vor einer Stunde schrieb 380Volt:
Nach recherche von mir scheint es ein 451 zu sein.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
es ist ein 451, war mal Eigentum von CS und ist dementsprechend ausgerüstet worden. Fahrwerk, Motorsteuergerät, Auspuff etc.
Aber alles legal und eingetragen.
vor 10 Stunden schrieb Ralf_47:
Mopf oder Vormopf ? Kat im Pott oder separat ?
Ok, das heißt der Smart ist nicht mehr im Serienzustand.
Da würde ich mich im Zweifel an CS wenden und die machen lassen und nicht selber rumpfuschen oder von Unwissenden pfuschen lassen.
vor 16 Stunden schrieb bfb:
Natürlich wurde da manipuliert, sonst hätte die MIL-Lampe brennen müssen.
War soeben beim TÜV. AU bestanden! Ich habe lediglich die Stecker der Lambdasonden gereinigt und alles hat funktioniert. Da war wohl kein richtiger Kontakt.
Gut, dass Autochen hat 1,5 Jahre in der Garage gestanden.
Jetzt ist er beim Bremstest durchgefallen. Bremse hinten rechts zeigt keine Wirkung😩
Aber das ist kein Problem, dazu brauche ich keinen Abgastester, dass kriegen wir dann schon hin.
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe!👍
vor 1 Minute schrieb bfb:
Überhaupt keine oder nur signifikant schlechter?
Wie sieht es mit den Handbremswerten aus? Genauso schlecht oder sind die in Ordnung?
Fußbremse keine Wirkung, Handbremse OK.
Jetzt hängt die Handbremse fest.
Ich muss die Bremse jetzt mal komplett nachsehen. Wie schon geschrieben, hat der Smart 1,5 Jahre in der Garage gestanden. Damit bestätigt sich wieder, dass viele autos im Stehen kaputt gehen.
bearbeitet von bfb
Eventuell Bremsbelag vom Träger abgerostet und jetzt in der Trommel verkeilt.
Kommt öfter mal vor!
    • Liebe Smart(e) Gemeinde,   habe für meinen Smart Roadster Typ 452 nun ein paar Brabus Monoblock VI Felgen erworben. Die Felgenmaße sind: 7,0Jx17 H2 ET 20 für die Vorderrad- und 8,0Jx17 H2 ET -15 für die Hinterradfelge.   Bei Mercedes sagt man mir, die Felgen hätten eine Tpenzulassung für den Roadster, weshalb kein Gutachten benötigt wird. Der TÜV Prüfer besteht aber auf dem Gutachten. Er meint da weitere Fahrwerksänderungen vorgenommen wurden (K&W Gewindefahrwerk, Distanzringe - aufgrund einer breiteren 6-Kolben Bremsanlage) und Brabus Sportlenkrad) benötigt er das Gutachten, u.a. wegen der Traglast.   Bei Mercedes wollte man mir zwar gerne helfen, in der dortigen Datenbank ist jedoch für den Smart 452 nur ein Gutachten für die 18 Zoll Monoblocks hinterlegt.   Kann jemand mit dem passenden Gutachten für die 17 Zoll Monoblocks für den Typ 452 helfen? Gerne auch als PDF und gegen eine kleine  Unkostenerstattung.   Könnte es im Notfall sicher auch nochmal mit einem anderen TÜV Prüfer versuchen aber da er ansonsten nichts an den Umbauten zu beanstanden hatte und nur noch dieses Teilegutachten wünscht, wäre das die einfachste Lösung.   Danke für Eure Hilfe. Füge mal ein Foto vom Wagen mit den Felgen bei.
