Thinkabell
Smart 450, Bremse hinten gereinigt, zieht aber ungleich
Hallo, stehe im Moment etwas vor einem Rätsel.
Habe hinten die Bremse gereinigt, nichts ist defekt, auch kein Radbremszylinder.
Alles ist trocken.  War auf dem Prüfstand und links ist die Wirkung wesentlich geringer
wie rechts. Wer hat den richtigen Tip für mich?  Danke.
vor 3 Minuten schrieb Thinkabell:
Handbremse, Fussbremse?
vor 5 Minuten schrieb Thinkabell:
wie wurde der Radbremszylinder denn überprüft, nur äußerlich, oder durch Zerlegung?
Der Radbremszyl. wurde (beide) vor einiger Zeit inclu Beläge erneuert.
Die Fußbremse zieht einseitig.
vor 9 Minuten schrieb Thinkabell:
Wenn die Handbremse gleichmäßig bremst, also die Reibpaarung auf beiden Seiten gleich gut ist,
dann kann es ja nur an der hydraulische Krafteinleitung liegen.
Entweder klemmt der Kolben im Radbremszylinder oder der Zufluss der Bremsflüssigkeit zum Bremszylinder wird behindert.
ABS-Steuergerät defekt (hat der überhaupt ABS?), Bremsleitung gequescht, Bremsschlauch zugequollen.
ABS reagiert , Werde morgen nochmal die Trommel runternehmen und den Handbremsnachsteller bis kurz
an den Schleifpunkt manuell stellen.
Das wird es nicht bringen. Entweder ist ein Radbremskolben festgegammelt oder es liegt am ABS- Block,
das gab es hier vor kurzem auch.
SAM Smart oder ZEE Smart??
vor 4 Minuten schrieb Funman:
Ist der 2004 er mit den 50 PS , Pure mit Erweiterung , Garagenhocker mit 47Tausend Km
vor einer Stunde schrieb Thinkabell:
Wieso, der Nachsteller wird doch nur für die Handbremse gebraucht, und die Handbremse funktioniert doch?
Kann sein das ich eventuell vor dem Prüfstand nicht mal "volle Kanne " mehrfach gebremst habe,
Wenn alles nix hilft fliegt alles raus und einmal neu ATE Komplett 165 Euro . HU hat er nächsten Monat.
vor 3 Stunden schrieb Thinkabell:
Der Nachsteller ist für die Hand -und Fußbremse zuständig. Weil dieser Versteller den Abrieb der Bremsbacken korrigiert.
Das merk ich gerade weil bei mir der Linke defekt ist und die Schraube immer zurückgedrückt wird.
Folge davon ist ein langer Bremspedalweg und ein weites hochziehen des Handbremshebels.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
    • Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Hier mal die Fehlerbeschreibung zusammengefasst  Er schaltete in den 2. Gang, dann gab es ein lautes Klack Geräusch, dann blieb er im 2. Gang, kein Schalten mehr. Der "Fuscher-Schrauber" tauschte den Aktuator, dann meinte er, er braucht neue Software aus China um es an zu lernen. Nach erfolglosem längerem Warten holte ich den Smart ab, fuhr zu einer freien Werkstatt. Der meinte es wäre bestimmt die Kupplung, laut seinem Auslesegerät erkennt der Smart nicht mal seine eigene Fin! Der 2. Gang ist noch drin, und geht auch nicht rauss. Bei Zündung hört man den Aktuator erfolglos arbeiten. Meine Überlegung: mechanisch alle Fehler ausschließen und einen Fachmann aufsuchen, der die Programmierung übernimmt. Hierzu wäre ein Werkstatthandbuch hilfreich. Vielen Dank im Voraus PS. Habe einen Tipp bekommen, dass es in Raum Siegen, einen Smart Spezialisten gibt?
