Jacasami Geschrieben am vor 4 Stunden Hallo zusammen, erst einmal zu meiner Person: Ich heiße Carsten bin 55 Jahre jung und wohne im östlichen Münsterland bzw. im westlichen Ostwestfalen. Ich habe für meine Kinder (20 & 22) einen Smart Roadster 60 KW mit 128000 KM gekauft. Nun hat der Gute ein Problem, im KI ist ein waagerechter blinkender Balken und der Motor springt nicht an, des Weiteren war er auch auf der Beifahrerseite sehr nass. Ich habe jetzt mal den Teppich ausgebaut und den Smart erst einmal trocken gelegt . Unterm Teppich war auch der ESP Sensor der unter Wasser stand. Meine Frage ist nun, ob der Sensor den Canbus Fehler verursachen kann und ob der Sensor wasserdicht bzw vergossen ist. Für Tipps wäre ich wirklich dankbar. VG Carsten Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 4 Stunden (bearbeitet) Ich denke nicht, daß dies ein Fehler ist, der durch den feuchten Sensor hervorgerufen wird. Entweder ist das SAM des Fahrzeugs, also die Zentralelektrik, ebenfalls geflutet oder die Lötstellen sind marode. Könnte aber auch sein, daß Masseverbindungen abgefault sind, kommt beim Roadie auch häufig vor! Gehe ich richtig in der Annahme, daß der Roadie in Deinem Besitz noch nie gelaufen ist? bearbeitet vor 4 Stunden von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Jacasami Geschrieben am vor 4 Stunden Danke für die schnelle Rückmeldung, richtig der Smart ist bei mir noch nicht gelaufen. Das SAM hatte ich schon ausgebaut und kontrolliert. Das wurde auf jeden Fall schon einmal nachgelötet und war trocken. Ich habe heute eine neue Batterie eingebaut und würde jetzt einmal alle Massepunkte kontrollieren. Ich hoffe, dass ich mit dem Delphi, welches ich heute bekommen habe, einen Fehler finde. Muss es allerdings erst einmal installiert bekommen 😂. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
