Hallo Smarties...
Mein 450iger Benziner hat eine Webasto Standheizung, die gerade Zicken macht.
Meine aktuelle Frage wäre, kann ich anhand der VIN herausfinden, ob diese werksseitig eingebaut oder nachgerüstet wurde??
Der Vorbesitzer hatte sie wohl nie in Betrieb, und in der Fernbedienung war keine Batterie, daher war ich beim Boschdienst, und diese zu initialisieren und die Funktion zu überprüfen.
Sie funktioniert...leider springt sie jetzt schon an, wenn ich die Zündung einschalte...das kann ja nicht richtig sein!?
Eine andere Schaltmöglichkeit bzw Vorwählschalter gibt es nicht, nur die Fernbedienung.
Kann es sein, dass das falsch angeschlossen ist? Leider muss ich sagen, dass mir das anfangs nicht aufgefallen ist...habe mich nur über den erhöhten Spritverbrauch gewundert...
Danke schonmal für eure Meinungen, Gruss, Roger
Hier kannst glaub ich schauen was ab Werk drin war
Es gab keine Werks Webasto im Smart.
Selbst wenn beim Neuwagen mit bestellt wurde sie vom SC vor Auslieferung nachgerüstet.
Es ist eine 0815 Thermotop die mit einem Webasto Dongle diagnostiziert werden kann um den Fehler zu finden.
Da wird schlicht die Zusatzpumpe fürs Wasser anlaufen. Wenn ich mich Recht entsinne sollte die so geschaltet sein dass sie auch ohne heizbetrieb mit läuft. Habe ich damals bewusst nicht so gemacht. Oder kommen heiße Abgase aus dem Auspuff der Heizung? Dann zieh halt die Sicherung davon.
  Am 14.3.2025 um 15:36 schrieb Mandu450:
Mehr anzeigen
Wie schon erwähnt:
Nur Pumpe oder heizt sie ?   Bleib doch mal 10 Minuten auf Zündung, dann weißt du es.
bearbeitet von 380Volt
  Am 14.3.2025 um 19:21 schrieb maxpower879:
Mehr anzeigen
Danke für diesen Hinweis...
  Am 15.3.2025 um 07:57 schrieb 380Volt:
Wie schon erwähnt:
Mehr anzeigen
Muss ich mal ausprobieren...selbst wenn, das dürfte doch nicht, oder?
Doch die Wasserpumpe sollte laut Webasto Einbauplan auf klemme 15 geklemmt werden das wäre korrekt. Nur das Heizgerät darf nicht ohne Schaltbefehl laufen. Bei der Pumpe wäre es in Ordnung.
  Am 15.3.2025 um 09:52 schrieb maxpower879:
Mehr anzeigen
Ok...danke dafür. Werde ich wohl den Boschdienst bemühen müssen. Ich wundere mich halt über den hohen Spritverbrauch meiner Kugel. Jetzt zwar im Winter, aber 6,5 l/100 Km...beim letzten mal 5,5 l...meine Werkstatt sagte, das alles sonst ok ist.
Danke euch zunächst...Ich berichte.
Die Standheizung verbraucht bei warmem Motor nichts selbst wenn zufällig eingeschaltet.
6.5l sind im Winter durchaus normal.
Mehr anzeigen
Wie lange soll das gutgehen? Die Pumpen sind doch nicht dauerbetriebsfest. Die haben doch Kollektormotoren und Wellendichtungen. Die verschleißen doch.
Sehe ich auch so. Bei keiner meiner ehemals verbauten Heizungen lief die Pumpe "sinnlos" .
Man sollte sie natürlich 2x im Sommer starten damit nichts fest geht. Ansonsten hat die Pumpe es aus zu halten.
  Am 15.3.2025 um 11:59 schrieb 380Volt:
Mehr anzeigen
Ich habe da null Plan, aber macht Sinn Deine Antwort...warum sollte die Pumpe unnötig laufen??
Würde das, laienhaft gefragt, bedeuten, dass man bzw der Boschdienst die Pumpe nur umklemmen müsste, also nicht an Zündungsplus zB??
  Am 15.3.2025 um 10:28 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Was Webasto sich dabei gedacht hat weiß ich nicht aber so steht es im Plan. Die Pumpe ist Dauerlast fest. In meinem w211 ist die gleiche Pumpe ab Werk seit 200000 km im Dauerbetrieb verbaut und funktioniert hörbar bis heute. Ich denke die meisten dieser Pumpen sterben eher an nicht Benutzung wenn sie nur im Heizbetrieb laufen.
Wellendichtung hat sie nicht. Der Motor treibt einen Magnet an dieser dreht das Pumpenrad magnetisch damit die Pumpe auch defekt oder abgeschaltet nicht den Wasserfluss behindert.
Gab's wohl auch bei Audi. Ich wollte das schon alleine wegen dem Geräusch nicht so haben. Die Webasto tte war zuvor woanders verbaut und bei dem Auto gab's die Dauerlauf Pumpe nicht. Deswegen hab ich den Punkt in der Einbauvorschlag ignoriert. Könnte mir aber vorstellen das es die Heizung auch ohne zu heizen verbessert weil der Wasserfluss womöglich verbessert wird durch die aktive Pumpe.
Das ganze geraffel muß ich mal noch aus dem 600er ausbauen. Kommt vorerst mal ins Regal, so schnell keine spät und Nachtschichten mehr...
    • @[DG] Basaltkopp - ich hatte auch einen 99er Smart der wie deiner auch nur ZEE hatte - für den hatte ich die originale Kofferraumabdeckung, welche aus drei wackeligen Querstangen (gefedert zusammenschiebbar) und ein wenig Plastikplane bestand. Das ganz war ziemlich "flimsy" wie man heute so schön denglisht, vor allem störte das Durchhängen der oberen "Plane" und die wenig stabilen Stangen, welche immer leicht verbogen sind. Heute würde ich mir selber etwas zusammenbauen und schneidern, wenn man einen Stoff mit Elastan-Anteil verwendet sollte das Ganze dann auch ansehnlich werden. Ich habe auch Abdeckungen in hart (wie bei den Kleinwagen der 80er bis 90er) gesehen, welche laut Besitzer original gewesen sein sollen - war bei einem Cabrio.     Vielleicht meinst du so etwas Anleitung 450 Seite 195ff   .  Meine ist mit Kofferraumklappe und mit den Türen verbunden - ich hatte bei meinem auch eine Fußraumbeleuchtung installiert, besonders in der Winterzeit sehr zu empfehlen, weil die original Funzel im Armaturenbrett viel zu schwach ist. Das Ganze sieht dann auch gleich sehr viel edler aus, wenn man im Dunkel sehen kann wieviel Dreck sich gerade im Fußraum befindet 😉     Für das Tachoblatt habe ich meine mal bei Tacho Heiler bestellt - die Qualität war sehr gut aber mittlerweile ist er doch recht teuer geworden, dafür kann man aber das Design unter vielen Möglichkeiten auswählen (kostet natürlich extra).     Gruß Marc
