Smartyyy
Motorleuchte+Leistungsverlust
vor einer Stunde schrieb Bingmaschine:
Das Problem bist DU selber,
Nein, das Problem sind die Rätselschreiber hier.
Ich hab auch jetzt noch keine klare Antwort, ein Rätsel nach dem Anderen. Muß echt Spaß machen.
wie oft willst Du den noch lesen, welche Sonde welche ist.
Ich will nicht wissen welche welche ist sondern welche im Fehlerspeicher gemeckert hat.
KONKTET, ohne Googel-Gedönse.
Wenn Google auf alles Antworten hätte, wozu dann das Forum ? Wäre dann ja überflüssig....
Glaubst Du wirklich selbst, das Du die Sonde los bekommst ?
Das sehen wir dann, wenn es soweit ist.....eins nach dem anderen.
Denk dran vor Schraube los, kann noch Schraube ganz los kommen,
oder Gewinde im Abgaskrümmer oder Auspuff gebrochen, aber Du kannst ja aus Deinen anderen Smarts
versuchen diese aus zu bauen.
Viel Erfolg beim Losdrehen der Sonden und lass den Krümmer und Auspuff heile.
Jaja, es gab auch schon Leute, die es geschsfft haben.
Was macht eigentlich dein Ölwechsel mit dem absaugen, hast Du dieses auch schon aufgegeben?
Das ist von der Priorität erdtmal nach ganz hinten gefallen. Erst müssen sie mal astrein laufen. Dann Ölwechsel usw...
vor einer Stunde schrieb Smartyyy:
So langsam wirst Du reichlich unverschämt, mein Freund! 🙄
Du bist Dir wohl nicht im Klaren darüber, daß es hier keine Pflicht gibt, auf Deine dummen Fragen zu antworten.
Ich von meiner Seite stelle jetzt das Antworten auf Deine Fragen komplett ein, denn so einen undankbaren Zeitgenossen wie Dich, gleichzeitig ohne jeglichen Durchblick, habe ich hier im Forum schon lange nicht mehr gesehen!
Dir irgendwelche Hilfen und Tipps zugeben ist eh ohne Erfolg, da Du ja anscheinend alles besser weist.
Da Du ja unfähig bist Tante Google oder Alfred YT zu fragen, hilft dir vielleicht eine WERKSTATT wo Du Deine vier Schrottigen Smarts hin bringts. Ach ja, das kostet natürlich.
Aber trotzdem, da ich ein gutmütiger Mensch bin, mich in technischen Geräten auskenne, Zusammen Hänge erkenne, gebe ich Dir noch mal einen Tip.
Am Anfang hast Du hier ein Bild mit einer Lötstelle gezeigt,
Ist das Richtig?  JA
Geht dieser Stecker zur Lambdasonde oder von der Lambdasonde zum Steuergerät, wenn Ja, dann würde ich diese Lötstelle bzw.
die Stecker abschneiden und 1 zu 1 wieder verbinden.
Dann ist diese Fehlerquelle erst mal weg.
 Viel Spaß damit, solltest Du überhaupt dazu in der Lage sein.
Ist doch lustig, so ein Forums Clown zu haben.🤡 = SMART 3Y
vor 9 Minuten schrieb Bingmaschine:
Und den braucht man nicht zu füttern 😂
vor 45 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich bin weder unverschämt und schon garnicht dein Freund.
Doch, es ist klar, daß es hier keine Antwortpflicht gibt. Und wenn ich oben schrieb, daß es noch keine klare Antwort gab, dann ist das eine reine Feststellung sonst nichts.
Wenn du mir sinnvolle Antworten geben möchtest, dann gern, nur her damit.
Für sinnvolle klare Antworten bin und war ich schon immer dankbar !
Wenn Du mir aber mit Nonsens und dummen Bemerkungen nur die Zeit stehlen willst, darfst Du dich gern aus meinen Threads zurückziehen.
Auch wenn selbst Du hin und wieder was von mir lernen kannst....
@ Bingmaschine: Diese Lötstelle will ich sowieso nochmal sicher nachlöten.
Also ist die Sonde wo diese Drähte dieses Steckers hinführen, die betreffende Sonde ?
bearbeitet von Smartyyy
vor 32 Minuten schrieb Smartyyy:
Bisher habe ich nur von Dir gehört, wie man ein Cabrio mit Coupe Kotflügeln verunziert und wie man das Mittelteil des Heckpanels kaputt bekommt! 😄
Wenn ich von Dir was lernen müsste, dann müsste es schon ganz schön weit abwärts mit mir gegangen sein!
Zukünftig schau ich mir das ganz entspannt und amüsiert vom Logenplatz aus an! 😁
So, nun ist aber endgültig Schluss! 😉
Wenn ich mich recht entsinne habe ich doch auf der letzten Seite ein-eindeutig geschrieben, welche Sonde gemeint ist.
Ein Forum ist zum Erfahrungsaustausch und zur Lösungsfindung, wenn man alle anderen Quellen genutzt hat und einfach nicht weiter kommt. Zu einem gewissen Grad dient ein Forum auch der Selbstdarstellung.
Aber es ist kein Tablett auf dem einen individuelle Lösungen geliefert werden. Die sind zumeist in der Forensuche, in der Suche bei google oder bei der Hotline von smart zu finden.
Ich verabschiede mich hier auch mal, denn das Thema ist mehr als durch.
einer kann es immer besser
vor 44 Minuten schrieb Smartyyy:
Folge dem Kabel, ob es zur Lambdasonde führt,
Bist du eigentlich so etwas von unfähig die einfachsten technische Dinge zu kapieren und mal selbst nachdenken,=
Muß man Dir hier jeden einzelnen Schritt und Handgriff zeigen und erklären.
Das nachlöten, bzw. erneuern der Stehverbindung wäre das erste was jeder technisch begabte Mensch tun würde,
Du gehörst nicht dazu  SMART 3Y
Dein Gedächtnis scheint nachzulassen.....
Neben dem obigen hab ich ein Tut geliefert, wie man den Zig.anzünder KURZSCHLUSSSICHER mit Dauerstrom speist, ebenso das Radio.
Dann eine Anleitung wie man die Relaisbox unterm Fahrersitz, wassergeschützt an die Seitenwand der Heckablage verlegt.
Außerdem wie man die Heckscheibe beim Cabro komplett entnehmen kann und für 0 Euro erneuert !
Das ist doch erstmal keine schlechte Bilanz, für jemanden der angeblich nix kann......
So und jetzt sag mal Du A. oder diejenigen die mich als Nixkönner beschimpfen, was Ihr schon kreativ an Smart-Neuerungen hier geliefert habt !
Also nicht das Werkstatthandbuch hier zitiert sondern kreativ was ihr selbst an kompletten Neuerungen hier beigetragen  habt......
vor 34 Minuten schrieb Bingmaschine:
Ich mache immer die schwierigen Dinge zuerst. Das nachlöten ist in 1 Min. erledigt....
Jemand noch Bordellgetreide? Cola? Chips Bier? oder ein Eis?
vor 14 Minuten schrieb Smartyyy:
Daran sieht man nur wie unfähig Du bist, erstmal hier nur dummes Zeug schreiben, dann unfähig das, was man Dir erzählt
nicht beachten, weil Du es ja besser weist, hier dann rummeckern weil dir keiner mehr helfen will usw.usw.-
Also tausch mal schön die Sonden, erneuer den Auspuff um dann festzustellen, es funktioniert nicht.
Oh warum nicht, die im Forum  sind schuld, die haben mir falsche infos gegeben, Nein
Smart 3Y Du bist der unfähige , natürlich behebt man als erstes den einfachen Fehler, dann geht man weiter vor,
einmal Stecker überprüfen durchmessen, nachlöten, wie Du TRottel es selber geschrieben hast, 1 min. zum nachlöten.
UND DER FEHLER IST WEG.
vor 4 Minuten schrieb Schwarzermann:
UND WANN TAUCHT DER NICHTS ?
Jaa wenn das Eis bricht
vor 18 Minuten schrieb Bingmaschine:
Ok, da muß ich dir jetzt mal Recht geben, ohne daß mir dabei ein Zacken aus der Krone bricht.
Die geschilderte Möglichkeit besteht zumindest. Daher werde ich das löten als nächstes mal vorziehen. Ob es dann wirklich so ist, wird man sehen....
Übrigens, egal was auch immer passiert, würde ich niemals dem Forum die Schuld geben, denn die Verantwortung für alles trägt letztendlich immer der User selbst.
vor 7 Minuten schrieb Smartyyy:
Aber zum nachlöten brauchst Du das richtige Lötzinn, mit der gleiche Mischung wie das vorhandene, sonst hält das nicht,
und natürlich die richtige Löttemperatur für das Lötzinn. Für diese Lötstelle sollte auch der Lötkolben nicht mehr als 20 Watt haben
sonst verschmort der Stecker.
Die Temperatur sollte aber nicht über 232°C sein, denn ab hier entzündet sich Benzin, nicht das Dir die Karre am fackeln fängt oder explodiert.
Gutes gelingen, wenn schief ist es ja dann in den Nachrichten.
Am 20.3.2025 um 19:41 schrieb Smartyyy:
Könntest Du mir bitte den Link zu den Thema zur Verfügung stellen? Ich würde gerne sehen, wie Du den Ziggi Kurzschlusssicher gemacht hast.
Gruß, M.
Hilfe, ist ja wie Motor-Talk hier.
Smartyyy: Die Werkstatthandbücher findet man mit etwas google magic zum kostenlosen Download. Ich schick dir mal ne PN, aber erhoff dir nicht zu viel - in den PDFs stehen zu 80% Selbstverständlichkeiten und die wirklich interessanten Themen klemmt man sich.
Das Rostloch im Abschlussblech macht aber in der Tat betroffen 🙈
bearbeitet von Erdschluss
Am 22.3.2025 um 11:55 schrieb MMDN:
Lass mich raten: Abzweig beim SAM und eine Thermosicherung eingesteckt? (gibts bei VW für den Fensterheber)
Den Link hab ich auf die schnelle jetzt auch.nicht parat.
Probiers mal mit der Suchfunktion, ein Rat der auch mir praktisch ständig gegeben wird....;-)
vor 20 Stunden schrieb Erdschluss:
Sicherung Ja. Außerdem Wipp-Schalter zum an- und abschalten. Aber keine Abzweigung beim SAM.
vor 21 Stunden schrieb Erdschluss:
Meinst Du damit das Original Smart-Werkstatthandbuch in deutscher Sprache ?
Das hab ich bisher noch nirgends gesehen. Schon garnicht zum Download....
Ist halt SMART-Qualität...
Aber kein Problem. Ist in 20 Min geschweist, aber dann besser als neu....
vor 5 Stunden schrieb Smartyyy:
Genau darüber finde ich Deinen Beitrag dazu leider nicht. Der Fachbegriff "Kurzschlussfest" bedeutet mit elektronischer Stromüberwachung und Strombegrenzung durch Spannungsreduktion, so wie jedes hochwertige Labornetzteil das hat. Und genau das hat mich interessiert wie Du das umgesetzt hast. Du hast in keinem Deiner Beiträge von so einer Einrichtung geschrieben. Könnte ja doch sein, dass Du das Fachwissen dazu hast trotz Lüsterklemmenverdrahtung 😉, daher die Frage. Eine normale Sicherung (egal ob Thermo- oder Schmelzsicherung) ist nicht kurzschlusssicher, da diese zum Auslösen eben diesen Kurzschluss bzw. erhöhten Stromfluss benötigt und diesen damit nicht verhindert.
Gruß, M.
vor 8 Stunden schrieb Smartyyy:
Hat dich meine PN erreicht? Hat der Download funktioniert?
vor 5 Stunden schrieb Erdschluss:
Das ganze ist eine Abzockseite die Geld insbesondere die Kreditkartendaten verlangen, wozu ich nicht bereit bin. Nicht weil es was kostet sondern wg. meiner Daten und im übrigen ist das Material in Englisch !
Wenn Du mir das auf CD zur Verfügung stellst, bin ich gern bereit, dafür was zu zahlen, aber  per Überweisung oder Paypal.
    • Moin, sehr geehrter crurer, sehr geehrte Forengemeinde !   @crurer   Erst einmal vielen Dank für diese Rückmeldung nach so langer Zeit und die aussagekräftigen Bilder und Beschreibungen (auch der anfänglichen Symptome).   Der Wagen ist ja nun mal da.... Andere ältere Gebrauchte sind ja auch irgendwie "Wundertüten/Überraschungseier", meistens jedenfalls.....   Anders als der @Rollerfahrer und der @Funman würde ich auch den ZK runternehmen und überholen / machen, was eben zu machen ist (vermutlich nur gründlich säubern, Ventile kontrollieren evtl. leicht einschleifen, neue Ventilschaftdichtungen, neue Hydros (weil seeehr preiswert), neue ZKD und Schrauben). Jedenfalls würde ich bei der Historie mir die Laufbahnen doch zumindest mal der Kontrolle wegen prüfend anschauen wollen. Vielleicht besteht ja doch Handlungsbedarf.....Und wenn man jetzt schon mal so weit ist.....   Und natürlich: Neues AGR-Ventil/Abgaskühler. (Ist ja leider nicht so trivial wie beim 450er.....).   Bzgl. Liste kann ich nicht helfen, weil hier nur 450er cdi vorhanden sind.   Aber nochmals danke, denn nun wird (hoffentlich) vielen 451er Eignern (mit 54 PS, Euro 5) bei entsprechenden Symptomen klar, wo (auch) die Ursachen zu suchen wären......   (Und für mich mal wieder ein Modell mehr, welches ich mir auf keinen Fall kaufen würde, neben der mhd-Technik).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
