Smartyyy
Motorleuchte+Leistungsverlust
vor 5 Stunden schrieb GrandStyle_06:
..genau diese Frage wurde unmittelbar schon auf Seite1 von @Ahnungslos beantwortet
..nur ist jetzt der Schaden ggfs. größer als vor der durchgeführten Arbeit..
Scheinbar stellt aber schon das Merken/ Erinnern von/an Informationen (selbst innerhalb der eigenen Anfrage) eine mögliche Herausforderung dar.
Nein, die aktuelle Frage wurde auch von  A. noch nicht beantwortet.
Nach der korrekten  Verlötung des Sonden-Steckerkabels ergaben sich völlig neue Meldungen des Diagnosegeräts. (s.o.).
Gefahren bin ich seit dem keinen Meter mehr.
Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage: Ist das wirklich nur das Problem einer defekten Sonde oder ist von einem kapitalen Motorschaden auszugehen ?
Hier nochmal die aktuellen Anzeigen:
PO 301  Cylinder 1 misfire detected
PO 300 Multiple Cylinder misfire  detected.
Außerdem kleines Loch im Auspuff und Motorleuchte brennt dauerhaft.
Motor läuft, aber gefühlt nur Kraft von 2 Cylindern....
bearbeitet von Smartyyy
Habe eben nochmal die Fehlercodes gelöscht und den Moror laufen lassen.
Dann erneut ausgelesen und die o.g. Fehlercodes wurden erstmal nicht mehr angezeigt und auch die Motorleuchte brannte nicht mehr.
Nach 15 Min. Standlauf des Motors und neuer Codeauslesung waren o.g. beiden Felercodes wieder da, Motorleuchte jedoch aus.
Google sagt, daß die Fehlercodes nur Fehlzündungen sind, mit vielen möglichen Ursachen. Also kein Motorschaden.
Hätte ich eine StarDiagnose, dann könnze ich den Fehler wohl konkret bestimmen und gezielt beseitigen.
vor 5 Stunden schrieb Smartyyy:
PO 300 Multiple Cylinder misfire  detected. ....
Du hast scheinbar wirklich keinen Plan, was Du alles schreibst und was geantwortet wurde ..
Die aktuelle Frage (n) wurden alle bereits am 17.03 auf Seite1 beantwortet:
Was bedeutet das im Klartext ? siehe Seite 1
Ist der Motor damit jetzt kaputt ? nein, weil
Oder kann man da noch was machen ? siehe Seite 1
Der neue Code PO300 sollte ableitbar sein... und resultiert vermutlich aus den aktuellen Arbeiten..
Bild2.png.faf18cc7fd5c6f52aaaa42cb0b5e6aca.pngBild4.jpg.png.fb85e138433af95cb932a918f2e15409.png
So long 👍
bearbeitet von GrandStyle_06
Ok, Am Anfang war es der Sensor der als Ursache angezeigt wurde und jetzt ist es was anderes, nämlich die Fehlzündungen, die mal da und mal wieder weg sind.
Dafür gibt es mindestens 10 verschiedene, mögliche Fehlerquellen....
Du erkennst Deine eigenen Bilder/ Photos/ Posts?
..am 17.03 war es:
..am 09.04 war es:
Ursache: P0130: Sensor
Wenn die Kompression noch okay ist: Hast du mal die Zündspule quergetauscht und geguckt, ob der Fehler wandert?
vor 26 Minuten schrieb Smartyyy:
...jetzt ist es was anderes, nämlich die Fehlzündungen, die mal da und mal wieder weg sind..
Wenn Dir mindestens 10 verschiedene, mögliche Fehlerquellen bekannt sind: hast Du die bereits geprüft?
Falls ja, hilft es sicherlich, die mindestens 10 Ergebnisse hier zu posten, damit das Forum dann konstruktiv mit weiteren Möglichkeiten helfen kann.
Falls nein: bitte erstmal weiter prüfen...
vor einer Stunde schrieb Erdschluss:
Nein, habe bisher noch nichts quergetauscht. Ich weiß derzeit noch nichtmal wie die Zündspule aussieht bzw. wo diese konkret sitzt. Aber ich habe einen Tester, mit dem man den Zündfunken jeder Kerze einzeln testen kann, was ich msl angehen werde. Wenn da alles ok ist, sollte wohl damit such die Zündspule i.O. sein.
vor 8 Minuten schrieb Smartyyy:
Ich könnte es Dir ja sagen, aber das ist Top Secret und im Netz ist es deshalb auch nirgends zu finden! 😄
Das ist wie bei TopGun, ich könnte es Dir ja sagen, aber dann müsste ich Dich töten. 😉
vor einer Stunde schrieb GrandStyle_06:
Nein, habe ich noch nicht.
Dss sind teilweise einfache Sachen, teilweise aber auch aufwändige.
Übrigens Du hattest völlig Recht. Das Ergebnis der Auslesung hatten wir schonmal. Ist mir leider entgangen, sorry. War meine Schuld. Hab einfach eine Unmenge Dinge um die Ohren....
Die Ursache war ja am Anfang einer dieser Lambda-Sensoren. Diese werden zwar aktuell nicht mehr im Fehlercode angezeigt. Aber die könnte ich mal quertauschen, falls ich sie raus bekomme.
Ist das wohl der Sensor der in Auspuffmitte in den Auspuff ragt, oder derjenige Sensor vor dem Auspuff - Eingang ?
Ja, das werde ich tun. Erstmal danke.
vor 13 Stunden schrieb Smartyyy:
Da würde ich mir mal Gedanken über Ursache und Auswirkung machen! 😉
Wenn der tatsächlich nur auf zwei Zylindern läuft, deshalb hat ihn der Vorbesitzer vermutlich auch verkauft bzw. Du hast ihn billigst erstanden, dann kommen unverbrannte Kohlenwasserstoffe in den Auspuff und was machen dann die Lambdasonden? 🙄
Bist Du eigentlich tatsächlich so begriffsstutzig oder tust Du nur so? 🤔
Genau das ist der Grund, weshalb ich dazu hier Hilfe suche und obwohl ich mir jede Menge Gedanken mache, nicht auf die Ursache komme, die ja dann die Problemlösung wäre....
Zitat
Wenn der tatsächlich nur auf zwei Zylindern läuft, ....
Zwischendurch scheint er dann auch wieder volle Leistung zu haben.
Und ein Loch am Auspuffeingangsrohr hat er auch...was ja auch angeblich auf die Lambdasonden wirkt, als Fehlercode im Speicher.
"Das ist gefährliches Halbwissen! Eine Polyfuse, auch bekannt als selbstrückstellende Sicherung oder PTC-Sicherung sollte man auf keinen Fall als Kurzschlusssicherung benutzen, ...... Also liebe User hier, bitte nicht nachmachen! Diese Lösung ist weder modern noch einfach."
Aha. Wenn das so ist, warum setzt dann die Automobilindustrie solche Sicherungen ein?
Vermutlich haben die Automobilhersteller nur gefährliches Halbwissen.
Hier steckfertig und kompatibel:
Am 11.4.2025 um 01:17 schrieb Ahnungslos:
Also bist Du der Ansicht, daß die Ursache die Eingangs-Labdasonde ist ?
vor 4 Stunden schrieb Smartyyy:
Nee, genau das meine ich nicht und warum, das steht doch in meinem Posting schon mit drin! 🙄
Aber Du kannst sie natürlich gerne trotzdem austauschen, da habe ich kein Problem mit! 😉
Das sollte ja dank Deiner genialen Mittelteil-Lösung am Heckpanel problemlos möglich sein! 😄
Ich habe mir jetzt diesen ganzen Thread nicht mehr durchgelesen , aber m.E. schicken dich die Fehlermeldung mit der Lambda-sonde auf einen Irrweg. Durch eine defekte Sonde wird nie nur auf einem Zylinder eine Fehlzündung ausgelöst , sondern das müßte dann alle drei betreffen.
Entweder sind bei deinem Motor die Kerzen des 1. Zylinders hinüber , und oder das Auslaßventil ist verbrannt.
also Kompressionsprüfung durchführen. Hast du den Abzieher für die Kerzenstecker?
vor 28 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Das ist Rollerfahrerlogik🙄
Durch eine defekte Lambdasonde werden niemals nicht, in keinem Fall, weder auf einem Zylinder, noch auf allen dreien, Fehlzündungen ausgelöst!
Es ist genau umgekehrt, die Fehlzündungen lösen die (berechtigten) Fehlermeldungen der Lambdasonde aus!
Nein, der Smart hat eine Aussetzererkennung, d.h. die entsprechende Einspritzdüse wird abgeschaltet.
Das bedeutet, daß deine theorie mit der von unverbrannten Kohlenwasserstoffen umnebelten Lambdasonde
nur Theorie ist.
Es geht um die Bemerkung von Dir, daß eine Lambdasonde Fehlzündungen auslösen könnte. 🙄
Das ist nicht nur Quatsch, das ist totaler Unsinn! 😉
Wenn der Pott überhaupt nicht mehr mitarbeitet, z.B. durch fehlende Kompression durch defektes Auslassventil, mag das mit der Abschalterkennung zutreffen, aber bei sporadischen Zündaussetzern wie z.B. bei defekten Zündkabeln niemals!
vor 7 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Sorry, aber ich habe derartiges nicht geschrieben.
Und was ist dann das da? 🤔
Durch die Lambdasonde wird maximal die Gemischzusammensetzung über die Öffnungszeiten der Injektoren beeinflusst, aber niemals können dadurch Fehlzündungen ausgelöst werden!
vor 59 Minuten schrieb Rollerfahrer:
du hattest das Wort defekt vergessen. Natürlich kann eine defekte Sonde Fehlzündungen auslösen, dann aber
statistisch verteilt auf allen Zylindern.
vor 12 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Natürlich kann eine defekte Sonde Fehlzündungen auslösen, dann aber statistisch verteilt auf allen Zylindern.
Red doch kein Blech! 🙄
Die Lamdasonde regelt die Gemischzusammensetzung, aber kann keine Fehlzündungen auslösen!
Da hat das Motorsteuergerät mit seiner Logik dann schon noch ein Wörtchen mit zu reden! 😉
    • Also mit Chat GPT bitte nicht argumentieren. Ansonsten steige ich aus. Das ist erstens anstrengend, dann unterstütze ich diesen Blödsinn nicht und - wie man hier sieht - führt es zu grandiosen Fehlern.  hättest du klassisch einfach Wikipedia oder andere Quellen genutzt, so wüsstest du eine Zündtemperatur von klassischem Benzin (je nach ROZ bzw. MOZ) von 300-400 Grad. (im Aerosol ggf. noch niedriger).    Alles andere was du schreibst, ist leider nicht nachvollziehbar beziehungsweise nicht richtig. Du schlussfolgerst aus falschen Tatsachen bzw. Rückschlüssen und leitest dir was her.    Der Rest ist teilweise korrekt, teilweise falsch! Aber die Energie das klein aufzuschreiben, bin ich auch der Falsche.    du zitierst Fachliteratur für Verbrennungkraftmaschinen! Diese gerne mal lesen und verinnerlichen 😉     Ich würde dich von Herzen bitten, das Thema hier nun sein zu lassen, da es ja grundlegend um meinen neuen Smart gehen soll und nicht um die Grundfunktion eines Verbrennungsmotors 😉   Aber ich danke dir für deine Unterstützung und freue mich, mich an anderer Stelle vielleicht mit dir mal irgendwann auszutauschen.
