g20224
Smart 451 Bj 2013 Sitzheizung funzt nicht trotz LED
bei meinem Smart 451 Bj 2013 funktioniert die Sitzheizung nicht, obwohl die drei LED leuchten nach dem Einschalten. Also wird es die Sicherung nicht sein?
Wie wären hier die Prüfmöglichkeiten?
Relais kaputt und trotzdem leuchten die LED? BTW. wo sitzen die Relais?
Florian
Auf dieser Seite wäre eine Nachrüstung der Sitzheizung beschrieben. Dort sieht man auch, wie das Steuerelement für die Sitzheizung aussieht. Das ist kein schnödes Relais, wie man vielleicht vermuten könnte, sondern eine elektronische Komponente, denn die Sitzheizung bzw. deren Regulierung funktioniert nach dem Prinzip der Pulsweitenmodulation, d.h. die Spannung wird in einem bestimmten Verhältnis ein- und wieder ausgeschaltet, damit in Abhängigkeit vom Taktverhältnis ein gewisser Effektivwert daraus resultiert, der dann die Leistung des Verbrauchers bestimmt.
Dieses Steuerelement ist für beide Seiten Fahrer/Beifahrer zuständig.
Ich würde jetzt mal die Sicherung, die für beide Seiten die gleiche ist, nicht vollständig ausschließen, denn die Ansteuerung der LEDs resultiert aus einer Logik im Bedienfeld und hat nicht unbedingt etwas mit dem Arbeitsstrom der Sitzheizungen zu tun.
Die Sicherung sollte aber nicht nur optisch beurteilt, sondern mit einem Durchgangsprüfer oder Ohmmeter gemessen werden, um sicher zu sein, daß sie in Ordnung ist.
Gemäß jener Seite müsste die Sicherung für die Sitzheizung ganz unten auf dem Steckplatz R9 in der Leiste der Reservesicherungselemente sitzen. 🙂
By the way, Du beschreibst ja in Deinem anderen Beitrag, daß Deine Klimaanlage nicht funktioniert.
Es gibt eine Sicherung 20, die Steuerspannungen für die Klimaanlage und Sitzheizung zusammen mit weiteren Funktionen absichert.
Allerdings sind über diese Sicherung auch andere Funktionen abgesichert, u.a. die Scheibenwischer und die Scheibenwaschpumpe.
Es ist zwar relativ unwahrscheinlich, aber könntest Du mal die Scheibenwischer und vor allem die Scheibenwaschpumpe betätigen, um sicher zu sein, daß diese Sicherung 20 in Ordnung ist. Wenn die Waschpumpe für die Scheibe und die Scheibenwischer funktionieren, kannst Du dieses Posting vergessen!
vor 1 Stunde schrieb g20224:
vermutlich hast du eine Bastellösung und nicht die originale Sitzheizung verbaut, da diese nur zwei LED hat!
Hast du mal ein Bild der Schalter für die Sitzheizung?
vor 23 Minuten schrieb Ahnungslos:
Danke für den Tipp. Scheibenwischer und Pumpe laufen einwandfrei.
vor 15 Minuten schrieb yueci:
Interessant. Sieht ziemlich Original aus, der Schalter. Bild folgt.
vor 8 Minuten schrieb g20224:
Dann kann er aber keine drei LEDs besitzen, denn pro Seite gibt es nur zwei Stück in dem Bedienfeld! in dem Schalterpanel im unteren, mittleren Teil des Armaturenbretts.
vor 10 Minuten schrieb g20224:
Ok, dann kann es von dieser Sicherung schon mal nicht komme. War nur eine Idee!
Die Sicherung des Arbeitsstroms der Sitzheizung R9 in der Reserveleiste solltest Du trotzdem noch mal überprüfen.
Ich ergänze das mal lieber, um einer Korrektur durch andere User vorzubeugen! 😉
Offensichtlich ist es so, daß nur die Stufe 1 der Sitzheizung pulsweitenmoduliert wird, um die Leistung der Heizmatten zu reduzieren.
Auf der Stufe 2 wird die Sitzheizung mit der vollen Spannung betrieben, aber natürlich ebenfalls über den jeweiligen Treiberbaustein in diesem Steuerelement.
In Verbindung mit einer anderen Ansteuerung wäre theoretisch sogar eine stufenlose Regelung der Leistung möglich.
Das wird in anderen Anwendungsbereichen durchaus so eingesetzt, wäre aber hier a bissle overdressed.
Hier liegt auf der Stufe 1 einfach ein festes Tastverhältnis von Impulsdauer/Impulspause vor, das die Leistung bestimmt.
Für Interessierte wären auf dieser Seite Bilder zu diesem Thema drin! 🙂
OT-Btw:   Sitzheizung beim 453:
Funktioniert so als wäre sie nicht vorhanden. Kam mir schon den ganzen Winter extrem lau vor.
Letztens 0 Grad, Zündung an,  exakt  5 Minuten SH  an und mit Infrarot Gun habe ich dann 10 Grad auf der Sitzfläche und 17 Grad an der Lehne gemessen. Beide Sitze.
Fazit: Vor dem nächsten Winter sollte ich mal einen "Eingriff" tätigen. Da bin ich vom 451, vom ZOE und vom Mini Cooper DEUTLICH mehr Temperatur gewohnt.
Die Lenkradheizung im 453 brennt dir die Handflächen weg, aber der Ar**** friert am Ledersitz fest. Danke Renault !  Die Testfahrer und Entwicklungsingenieure hatten nur Rotwein in der Birne ?
Wer also ein Schaltbild von der SH im 453 besitzt, nehme ich gerne.
bearbeitet von 380Volt
Anbei noch das Bild vom Schalter. Sitzt in der Mittelkonsole zwischen den Sitzen.
Das ist auf gar keinen Fall die originale Sitzheizung und durch einen der Vorbesitzer rein gefrickelt!
Von daher keine Aussage möglich!
Evtl. Wurde da in die Zuleitung eine fliegende Sicherung rein gemacht oder ein Sicherungsabgriff am SAM.
Hochinteressant. Hab den Wagen von einem Smarthändler...
vor 1 Minute schrieb g20224:
Das allein hat noch gar nix zu sagen.
Wann gekauft?
Wann gekauft?
Vor vier Jahren. Wo sitzt denn der Schalter für die Sitzheizung sonst?
vor 9 Minuten schrieb g20224:
Schau doch mal das Bild an, das ich gepostet habe oder wirf mal einen Blick in das verbotene Buch! 😉
Soll heissen in die Bedienungsanleitung.
