bekommenroady Geschrieben am Sonntag um 13:11 Hallo, ich habe bei meinen Roady folgendes Problem. Wenn ich die Batterie abgeklemmt habe und wieder an Klemme habe ich nach starten des Motor ca 14,1v an der Batterie. Also gut. Wenn ich dann fahre Unterlast schaltet die Lima ab 12,4v( Batterie Spannung). Auch nach einem Neustart habe ich nur 12.3v an der Batterie. Erst mach erneutem ab und an klemmen der Batterie bekomme ich wieder 14,1v bis ich wieder fahre und unter Last Dan wieder bei 12,4v liege. Getestet habe ich mit einen Multimeter am Scheinwischer während der Fahrt. Folgende Maßnahmen wurden bereits durchgeführt: Massekabel hinten links neuer Kabelschuh Neu Lima Zusätzliches Massekabel an Lima SAM 2016 erneuert Der Wagen läuft nur bei schönem Wetter und steht sonst trocken in der Garage. Ich habe gefühlt das das ganze Netz nach Tipps abgesucht aber ich steck fest.... Kann mir hier jemand helfen? Muss ich das MEG tauschen, kann es was an der SAM sein???? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am Sonntag um 13:17 Die neue Lima, ist das Marke oder China Kracher ? An sich würde ich den Fehler nur dort in dem Regler vermuten. 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 84PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
bekommenroady Geschrieben am Sonntag um 13:27 Ist wohl eine refurbished. Datum auf Label 10.03.2025. ist mit einem runden Thyristor. Wie gesagt im stand top, sobald ich einmal richtig unter Last das ist Feierabend mit laden. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am Sonntag um 13:51 Tja, der typische (Geiz) Fehler sag ich mal. Schon mal Autodoktoren gesehen ? Du hast jetzt ein Problem: Ist es der China Kracher oder nicht ? Warum kauft man nicht gleich ori. BOSCH, DELPHI, etc. ? 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 84PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
bekommenroady Geschrieben am Sonntag um 14:06 Hmm, Wäre die angehangen eine Option? Stutzig macht mich nach wie vor das der Lima arbeitet nach wieder an klemmen der Batterie.... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am Sonntag um 14:44 (bearbeitet) Ich kann es dir nicht sagen. Du hast dich selbst in diese Situation gebracht. Ev. hat ja noch jemand aus dem Forum einen Tip. Eine Fehlersuche funktioniert an sich immer über ein Ausschlussprinzip, jedoch muss man dann Teile auch 100% aus schließen können. Alten Schrott mit neuem Müll, anstatt mit Originalteilen ersetzen, wie willst du da Fehler finden ? bearbeitet Sonntag um 14:47 von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 84PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
hedwig Geschrieben am Sonntag um 16:04 Moin, sehr geehrter bekommenroady, sehr geehrte Forengemeinde ! @bekommenroady Vielleicht folgende Erläuterungen zum Verständnis des Hintergrundes: Beim Smart 450er Benziner gab es über die Baujahre sehr viele elektrisch unterschiedlich funktionierende Lima, die optisch sich wahrscheinlich ähneln wie ein Ei dem anderen. Deshalb sind hier im Forum immer wieder Fehlfunktionen ähnlicher Art geschildert. Das liegt vermutlich daran, daß (wahrscheinlich mehrfach) Nummern (auch von namhaften Herstellern) FALSCH VERTAUSCHT wurden. So ist dann oft die Bestellung "passend für....." nicht zielführend und es wird/werden oft optisch gleiche, aber elektrisch nicht passend funktionierende Lima geliefert und eingebaut. Erschwerend kommt hinzu, daß sich viele "Händler" und auch "Fachwerkstätten" bei den Lima der Smart Benziner deutlich NICHT auskennen. Ob diese Erkenntnisse sich so ohne weiteres auf den zeitlich parallel hergestellten 452 übertragen lassen, weiß ich indes nicht ! Vielleicht meldet sich noch ein Kundiger..... Es kann auf alle Fälle nicht schaden, wenn man die originale Lima noch hat (Nummern / Vergleichszwecke u.a.m.). Also nicht wegwerfen. Vielleicht hilft es ja, weiterzukommen. mit freundlichen Grüßen verbleibt hedwig Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
bekommenroady Geschrieben am Sonntag um 16:10 Danke für den Tip, ich denke die "alte"war auch bereits eine Austausch Lima, hat aber anscheinend ca.30.000km funktioniert. Ein ander User hatte mich kontaktiert und schickt mir jetzt einen Typ Lima der beim ihm wohl funktioniert.Ich werde mir diese besorgen und nochmal testen. Versuch macht klug. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
EddyC Geschrieben am vor 17 Stunden beim Roadster wird die Lima per PHIN aus bzw. ein geschaltet. Wenn man den Roadster startet ist die Lima erstmal aus. Erst nach einer Weile, meist wenn man los fährt, wir die eingeschaltet. Bei Beschleunigen (und noch anderen Situationen) wird die Lima ausgeschaltet damit man mehr Leistung hat. Wenn die Batterie, wenn sie abgeschaltet mehr als 13,x (habe es nicht genau im Kopf) hat, wird die Lima nicht wieder eingeschaltet bis das die Spannung fällt. Die Spannung kann man in der MEG-Software anpassen. Das kann man gut sehen indem man ein Voltmeter in den Zigarettenanzünder steckt. 😉 Eine ausgebaut LIMA kann man ohne PWM-Signal am PHIN nicht testen. 😞 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 17 Stunden vor 3 Minuten schrieb EddyC: Das kann man gut sehen indem man ein Voltmeter in den Zigarettenanzünder steckt. 😉 Dazu empfehle ich immer ein solchiges Teil! Damit hat man die Bordspannung jederzeit im Blick und es bestehen noch USB Lademöglichkeiten für Handy oder Navi. Gibt es natürlich auch von anderen Anbietern und in anderen Ausführungen Habe ich in allen meinen Fahrzeugen und kann es nur empfehlen! 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
bekommenroady Geschrieben am vor 17 Stunden Danke Eddyc für Antwort. vor 6 Minuten schrieb EddyC: beim Roadster wird die Lima per PHIN aus bzw. ein geschaltet. Wenn man den Roadster startet ist die Lima erstmal aus. Erst nach einer Weile, meist wenn man los fährt, wir die eingeschaltet. Bei Beschleunigen (und noch anderen Situationen) wird die Lima ausgeschaltet damit man mehr Leistung hat. Wenn die Batterie, wenn sie abgeschaltet mehr als 13,x (habe es nicht genau im Kopf) hat, wird die Lima nicht wieder eingeschaltet bis das die Spannung fällt. Die Spannung kann man in der MEG-Software anpassen. Das kann man gut sehen indem man ein Voltmeter in den Zigarettenanzünder steckt. 😉 Eine ausgebaut LIMA kann man ohne PWM-Signal am PHIN nicht testen. 😞 Wenn ich nach dem wiederanklemmen der Batterie den Motor starte komme ich auf 14,1v. Mach kurzer Fahrt unter Last sieht man am Multimeter welches an der Batterie hängt die Spannung auf 12,5v abfällt. Bei Weiterfahrt mit vielen Verbraucher fällt die Spannung weiter bis unter 11,5v, aber die Lima wird nicht zu geschaltet. Das Spiel kann man weiter treiben bis die Batterie leuchtet kommt. Auch nach einem Neustart des Motors erfolgt kein laden. Nur ein erneutes an und abklemmen der Batterie bewirkt, das bis zum fahren unter Last, die Lima arbeitet. Ich werde heute Abend die ausgebaute Lima test, da ich vermutet das diese nicht defekt ist, sondern die Ursache in dem MEG liegt. Ergebnisse werde ich Teile. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
EddyC Geschrieben am vor 17 Stunden PHIN vom MEG ist aber angeschlossen, oder? So soll es nicht sein und ja, da ist irgendwo ne Macke drin. Die LIMA im ausgebauten Zustand zu testen ist nicht ganz ohne. Die erwartet auf PHIN ein Signal ehe sie Strom liefert. 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
bekommenroady Geschrieben am vor 10 Stunden Ja PHON ist angeschlossen. Der Vorbesitzer hatte wohl mal ein ähnliches Problem und hat eine Messleitung von dem PHIN nach oben mit einem zusätzlichen Massekabel gezogen. Jetzt habe ich diesen PHIN und die Roady Masse an die alte Lima gelegt und mit dem Akkuschrauber angetrieben. Die alte gibt keinen Output, defekt oder mein Prüfaufbau ist nicht so gut wie ich dachte. Dann warte ich auf die nächste Lima und teste den Aufbau erneut. Er sagt damals hätte er Problem mit defekten Zündkabel gehabt. Könnte das sein oder hat das jemand mal gehört? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 8 Stunden So 1500 U/min mußt du schon schaffen. Erst ab da beginnt die Lima Strom zu erzeugen. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
bekommenroady Geschrieben am vor 8 Stunden OK, der Akkuschrauber macht ca 2200 U/min, sollte also ausreichen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
