Flitzpiepe
möglichst viel Sound auf möglichst wenig Platz?
@ Flitzpiepe
Einfachste und wahrscheinlich auch billigste Lösung:
4-Kanal Verstaerker unter den Beifahrer Sitz
Doorboards in die Türen (entweder dual bestückt wie Kevin) oder mit je einem 16 er und dann als Kicker (Sub) ansteuern.
Hochtöner ins Spiegeldreieck
und 13er (Mitteltöner) in die Gehaeuse vorne
Da dann der Platz in den Doorboards (ganz oder teilweise) wegfaellt empfehle ich eine Schublade (am besten die vom Caprio - abschliessbar) unter dem Fahrersitz.
Unterm Beifahrersitz was reinbauen?
Da is doch mein CD Wechsler!?!?
:o :-? :o :-?
...ich wußte immer schon, dass die A-Klasse nix taugt! :-D
schau mal nach, der Platz da ist recht gross. Und an den Verstaerker musst du ja nicht staendig dran. Eigentlich (wenn alles richtig funkt) gar nicht mehr.
--edit--
Wie viel Platz ist denn hinter dem CD - Wechsler ?
-/edit--
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flugschaedel am 04.09.2002 um 09:10 Uhr ]
leider muß ich da enttäuschen!
hinter dem wechsler ist aufgrund des bodens nur sehr wenig platz...
...wie man hier sehen kann! ;-)
es gibt allerdings noch einen alternativplatz für endstufen: den ungenutzten hinter dem fahrersitz! ;-)
wie bei schlumpfine...
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
    • Die Geschichte mit dem durch Hammerschläge auf die Bremstrommel beschädigten Radlager halte ich eher für Stammtischgelaber. Wenn das wirklich so wäre, dann bräuchten unsre Bürgerkäfige bei der Qualität der deutschen Straßen alle drei Tage neue Radlager.   Meiner Erfahrung nach gibt es den einen Abzieher für alle Fälle nicht. Es kommt schnell der Fall, dass er zu klein, beim übernächsten zu groß ist.
