smartausoffenbach
Smart 450 Verdeck ist eingerastet und entriegelt nicht
Guten Abend liebe Smarties,
ich habe nun versucht hier und online Hilfe zu finden aber ich finde niemanden mit dem gleichen Problem, deswegen habe ich nicht entschlossen selbst eine Frage zu stellen. Falls jemand dazu schon was geschrieben hat, tut es mir leid.
Nun: Ich habe das Verdeck geöffnet und wie immer einrasten lassen, natürlich mit einem Druck nach unten nachgeholfen. Als ich es wieder schliessen wollte entriegelte es kurz, verriegelte sich wieder sofort, und dann entriegelte nur eine Seite und verriegelte sich wieder. Danach ging garnichts mehr. Das Verdeck ist nun offen, eingerastet und verriegelt. Beim Fahren denkt der Smart das Verdeck sei nicht richtig eingerastet und verriegelt, deswegen piebst er beim anfahren und zeigt C im Display. Ich habe nun alles versucht, mit der Hand nachgeholfen, die Sicherung 29 getauscht und die Batterie abgeklemmt und wieder abgeklemmt. Nichts hilft, ich bin verzweifelt. Wenn ich die Wipptest betätige kommt kein Geräusch, rein garnichts. Die Autobaterrie ist letztes Jahr erst getauscht worden.
was könnte es sein? und viel wichtiger wie kann ich es Manuell entriegeln und verschliessen ?
Noch einmal zum Verständnis es ist bomben fest eingerastet und verriegelt, gibt es eine Möglichkeit es manuell zu entriegeln ?
mfg
Marcus
Nach unten ziehen und Taste drücken könnte helfen. Die Mechanik sollte wohl mal geschmiert werden.
Geht's mit ziehen nicht. Mit Innensechskant am Motor Manuel Drehen bis es beidseitig frei ist. Zündung Aus dabei.
    • Hallo Anna, ich habe dir ja schon per Nachricht einen Link zu ein paar Angeboten geschickt. Wenn nach dem Tausch der Fehler noch auftritt, kannst du das Gerät zu einem ähnlichen Preis wieder verkaufen. Aber wo willst du es einbauen? Zu deinem Mercedes Laden willst du wohl kaum zurück, oder? Ich glaube, du brauchst eine Werkstatt und du hast ja bereits zwei Vorschläge bekommen. Ansonsten ran ans Telefon und in der Umgebung erkundigen. Es gibt bestimmt einige Werkstätten, die Erfahrung mit Smart haben. In der Werkstatt auf der Hebebühne geht es übrigens auch ziemlich schnell, den Unterbodenschutz ab zu schrauben. Dann ist das Steuergerät direkt sichtbar und deine Teilenummer kann einfach abgelesen werden. Aber wie per PN geschrieben, sollte erstmal eine vernünftige Diagnose von einem guten Mechaniker gemacht werden. LG
