Sebastian2106
Radio getauscht, gesperrt - Codierung đŸ€·
Empfohlene BeitrÀge
vor 2 Stunden schrieb Sebastian2106:
sobald das improvisierte Kabel den Außenleiter/ Ă€ußere Ummantelung berĂŒhrt
Naja, das ist ja nicht weiter verwunderlich. Dann gibt es einen Kurzschluß.
den außenleiter komplett abzutrennen und nur die innere Ader zu verbinden. Wenn dann der Empfang da ist, soll es so funktionieren und bleiben das genĂŒgt ja. đŸ€·đŸ‘ das einfachste und schnellste.
Es macht schon Sinn wenn ein Kabel zwei Leiter hat. Gilt fĂŒr Stromkabel genauso wie Antenne. 😉 NatĂŒrlich könntest du deine Testantenne an einen Stecker löten und dauerhaft benutzen. Ob das genauso gut ist wie eine funktionierende Außenantenne sei mal dahingestellt.
Ich meine von der originalen Antenne den Außenleiter Kappen. HĂ€tte dann sozusagen nur den Inneren Leiter bis zur Antenne am Dach 🙂. Das billigste improvisierte Kabel ist der Knaller. So einen guten Empfang mit vielen Sendern hatte ich noch nie. Irgendwo verursacht ein Bruch oder Korrosion einen Kurzschluss. Wenn ich also nur die Innere Ader an die Antenne schließe, sollte es vom Prinzip her das gleiche sein.
bearbeitet von Sebastian2106
Antenne auf dem Dach? Hab den 453 jetzt nicht so vor Augen... Aber meine unser 453 fortwo Cabrio hat gar keine sichtbare Antenne. Wie ist das gelöst?
fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, fĂŒr die Dame des Hauses
Schau dir mal beide Gewinde an, am Sockel wie auch an der Antenne. Die sind mit den Jahren ziemlich vergammelt und haben hohe ÜbergangswiderstĂ€nde, verschlechtern Dir also die EmpfangsqualitĂ€t. Entweder Gewinde nachschneiden, dass diese wieder blank werden oder alles tauschen in neu. Das gleiche Problem hatte ich am CoupĂ© letztes Jahr.
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grĂŒn von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupĂ© in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm)
