Hey ihr Profis 🙂
Kurze Frage mal wieder von mir, ich habe auch brav versucht mich vorher etwas schlau zu lesen 😎
könnte mein Thermostat defekt sein?
Symptome meines 451ers (160k gelaufen):
- nach 1,5 Stunden Fahrt (Strecke 25km, aber Stau also Stop and Go) Motortemperatur bzw. Kühlkreislauftemperatur - oder wie auch immer man das nennt - einen Balken unter Maximum, es schaltet sich ein Gebläse ein und ich mach‘ mir fast in die Hose im Berufsverkehr
und
- nach 15 Minuten Fahrt mit „Heizung“ geht diese aus und es kommt kalte Luft an den Füßen heraus
Bei kurzen Strecken keine Probleme.
bitte sagt mir dass es einfach nur das defekte Thermostat ist im Zusammenspiel der beiden Symptome 😅
es grüßt
Cora
[und ja, auf dem Foto sind noch 2 Balken bis zum Maximum, danach war ich zu gestresst für Fotos]
bearbeitet von Coco1612
Vermutlich Luftblase im Kühlsystem. Mal zuerst gründlich entlüften.
Die Anzeige ist normal im Stau. Und deine Heizungsregelung wird wohl einen Defekten Poto haben. Wenn das die Heizung kalt wird, bewege den Heizungsregler mal hin und her bis Hot.
LG Steffi & Holger
    • Die Injektoren werden in der Regel als Altteil zurück gegeben und man bekommt die neuen dadurch günstiger. Die meisten Injektoren kommen von Bosch.   Mein Renault Espace und die Kuh hatten die Bosch Injektoren verbaut, bei Renault hätte ein Stück 400 Euro gekostet. Verpackung von Renault - Bosch Inside.   Ich habe meine ausgebauten Injektoren von der Werkstatt abgeholt, bin damit direkt zu Bosch und habe das Stück um 140 Euro erhalten. Bei vier Stück eine satte Einsparung gegenüber den völlig überteuerten Preis bei Renault.   Je nachdem wo man kauft kann man mit ca 200 Euro pro Bosch Injektor rechnen. Bei Bosch direkt geht es günstiger.
