Hallo! Da ich so keine Beiträge gefunden habe die unseren Fall wiedergeben, erlaube ich mir als Smart Neubesitzer unser Schlüsselproblem hier zu schildern:
Smart 450 Baujahr 03.2002 WME01MC gekauft.
Zwei Schlüssel bekommen. Der Erste hat ganz normal funktioniert. Beim Zweiten blinkt der Smart 9x. Schlüssel also scheinbar nicht am Fahrzeug angelernt.
Gestern Fahrzeug mit Schlüssel 1 mit Funkfernbedienung abgestellt und verschlossen. Nach Rückkehr ließ er sich nicht per Funkfernbedienung aufschließen.
Also Kofferraum aufgeschlossen und von hinten rein, dann blinckte beim Starten der Schlüssel im Cockpit. Schlüsselbatterie erneuert. Schlüssel schließt aber weder auf, noch
startet er das Fahrzeug.
Jemand eine Idee wie wir in diesem Zustand das Auto wieder starten können?
Danke!
Stardiagnose und beide Schlüssel neu anlernen.
Hab ich befürchtet. Auto steht natürlich am Arm der Heide.
Deaktiviert nur die "Fernbedienung" die Wegfahrsperre?
Befürchte auch der Schlüssel der bisher funktioniert hat ist wohl defekt, weil trotzt neuer Batterie gar keine Funktion mehr.
vor 23 Minuten schrieb vectra69:
So ist es, es gibt keine andere Möglichkeit als den funktionierenden Schlüsselsender,  um die WFS zu deaktivieren.
Und bei einem 2002er Smart muss es eine StarDiagnose sein, alles andere funktioniert nicht, erst ab 2003 gibt es andere Möglichkeiten.
Aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn?
Hamburger Umland.
Verstehe das Ganze aber immer noch nicht. Schlüssel ging. Dann meinetwegen Batterie leer. Frische Batterie rein.
Schlüssel geht trotzdem nicht. Schlüssel kaputt und nicht Batterie leer?
Fahrzeug ist ja scheinbar ok. Der zweite Schlüssel lässt ihn immerhin 9x blinken.
Verkäufer sagt, dass der Zweite auch Battereiwechsel nicht mehr ging.
Echt komisch alles...
Wenn ich Dich richtig verstehe, dann löst das Betätigen der Tasten des Schlüssels überhaupt keine Reaktion am Smart aus, was Blinker betrifft.
D.h. es hat den Anschein, als ob der Schlüssel überhaupt nix sendet.
Und das trotz Batterietauschs.
Echt komisch.
Da der andere Schlüssel aber 9 maliges Blinken auslöst, muss eigentlich der Empfänger im Fahrzeug in Ordnung sein.
Das Problem ist eben, daß jemand mit StarDiagnose zum Fahrzeug kommen muss bzw. Du den Smart zur StarDiagnose verbringen musst, um die Schlüssel mit der StarDiag anlernen zu können.
Ich würde an Deiner Stelle gleich mal einen China Schlüsselrohling kaufen, die gibt es schon relativ günstig im Netz.
Nun gibt es offensichtlich Werkstätten, die keine China Rohlinge anlernen, das können die ja nur anhand des Gehäuses feststellen.
Man kann aber auch z. B. die kleine Platine des Chinasenders in das originale Schlüsselgehäuse des gar nicht mehr funktionierenden Schlüssels einsetzen und anlernen lassen! 😉
Danke! Genau. Der eine Schlüssel hat gestern noch funktionert. Heute komplett tot.
Danke für deine Tips. Werden das Auto irgendwie zum Händler bringen müssen.
Mal wieder ein gutes Beispiel, wie wichtig ein funktionierender Zweitschlüssel ist!
Manche fahren ja über längere Zeit nur mit einem rum oder lassen den zweiten zuhause in der Schublade vor sich hin vegetieren.
Ein Zweitschlüssel sollte ab und zu auch verwendet werden, um seine Funktion zu verifizieren.
Auf längeren Touren habe ich meinen funktionierenden Zweitschlüssel auch immer dabei!
Da haste leider Recht. Hatten den Smart erst letzte Woche abgeholt. Und wußten, dass der Zweite nicht funktioniert.
Das der andere so schnell aufgibt...
Aber so ist es manchmal.
Gut zu wissen wäre vielleicht noch. Der smart hat keine Lenkrad Sperre. Getriebe in in N bringen und Abschleppen mit einem anderen Fahrzeug würde also gehen. Nicht das du da irgendwo noch Strafzettel sammelst.
Einmal umgeparkt würde ich beide Schlüssel noch einmal Testen
 Ich habe mal wo geparkt und konnte durch eine Störung der Funkfrequenz nicht abschließen (!), war dann gezwungen dort weg zu fahren. Die Wegfahrsperre wird nach 5 (?) Minuten selbst aktiv und muß per Funk entsperrt werden. Wäre dort nicht möglich gewesen.
vor 10 Minuten schrieb MBNalbach:
Wenn im Rückwärtsgang geparkt wurde, ist das Getriebe in N bringen durch die Wegfahrsperre ebenfalls nicht möglich!
Bei aktivierter WFS ist die Kupplungs- und Getriebefunktion ebenfalls blockiert! 🙁
Erst nach dem deaktivieren der WFS mit einem funktionierenden Schlüssel kann in N geschaltet werden.
Gut. Das habe ich tatsächlich nie ausprobiert. Hoffentlich steht er wenigstens in N.
Gast
Ich würde den Händler damit Belasten wenn kein Schlüssel mehr funktioniert. Zumindest eventuell durch den das Auto Verbringen lassen.
vor 2 Stunden schrieb Holger-Steffi:
Welchen Händler denn? 🤔
vor 12 Stunden schrieb vectra69:
Haste den Smart von Privat gekauft oder von einem Händler? 🤔
Wenn vom Händler und der die Möglichkeit des Schlüssel anlernens hätte, dann hätte er es ja mit dem Zweitschlüssel, der 9 mal geblinkt hat, gleich machen können.
Wenn er die nicht hat, dann nutzt es vermutlich relativ wenig, wenn Du den Smart jetzt dort hin bringst.
Damit meint er vermutlich aber nicht den Verkäufer , sondern z.B. Mercedes.
Ich kenne keinen Händler , der ein 23 Jahre altes auto mit Gewährleistung verkauft,
so blöde kann keiner sein.
vor 4 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Das vermute ich auch, aber deshalb habe ich noch mal explizit nachgefragt. 🙂
Gast
Das vermute ich auch ganz stark. Als neuer ist man eben etwas nervös....
Am 21.3.2025 um 08:12 schrieb Ahnungslos:
Die Wegfahrsperre kann man nicht aufheben aber den R- Gang bekomme ich schon in N  geschalten ohne funktionierenden Schlüssel.
Geht bei meinem ZEE und auch beim SAM Smart von meiner Tochter ( da muss man nur noch etwas schneller sein beim Schlüsseldrehen)
Vorzugehen ist wie folgt:
-Zündung anschalten ( es zeigt sich das unbeliebte Schlüsselsymbol auf der Anzeige)
-Bremse drücken
-Schalthebel auf N
-Zündung aus schalten
- Nun sehr schnell den Zündschlüssel von 0  komplett durchdrehen auf 2 und sofort wieder ausschalten auf  0
- nun höhrt man wie der Gang auf N geschalten wird
Aber schnell sein sonst klappt das nicht.
Geht bei meinen beiden CDI´s.
Ob das auch beim Benziner geht kann ich nicht sagen, wobei ich da aber keinen Unterschied vermute, mir aber bisher die Gelegenheit fehlte zum Testen.
Und eben nur die Schaltung die Wegfahrsperre selbst bleibt aktiv.
So kann man aber wenigstens das Auto schieben und Abschleppen.
Habe ich jetzt so noch nie ausprobiert, die Notwendigkeit bestand bei mir bzw. bei meinem Smart noch nicht, aber es wäre ja nicht schlecht, wenn das so funktioniert. Muss ich mir gut merken! 🙂
Ich würde sagen einfach mal ausprobieren, dann wissen wir auch ob es beim Benziner geht.
Geil! Es gibt doch immer noch neue Tricks. Muß der Schlüssel durchgedreht werden BEVOR der Smart in den Schlaf geht? (Vermutlich ja.) Oder muß das abgewartet werden? (Vermutlich nein.)
Gleich nach dem Ausschalten wieder anschalten ( also nicht warten bis der Smart schlafen geht) und auf der Bremse bleiben.
Wenn´s nicht gleich beim ersten Anlauf klappt einfach noch mal den Schlüssel drehen.
Die richtige Gechwindigkeit beim Schlüsseldrehen einfach austesten.
9mal blinken bedeutet das ein Fehler der Fernbedienung vorliegt. Normalerweise ist das eine fast leere Batterie.
Normalerweise. Oder eben außerhalb des Fangbereich der Rollcodes.
Der Opelmann ist schon eine Weile ruhig geworden. Lösung gefunden oder angezündet?
vor einer Stunde schrieb smart1979_N:
Kann sein daß 8 oder 9 mal Blinken diese Bedeutung haben. Umgekehrt gilt das aber nicht. Leere Batterie bewirkt nicht immer 9x blinken. Meine Smarts Bj. 2001 mit ZEE  machen das alle nicht. Es ist also kein Verlaß auf diese Funktion. Welche Smarts das nun machen und welche nicht, keine Ahnung.
