thuck
Fachwerkstatt für 450 Coupe im Raum 37xxx gesucht
Mit einem herzlichen Gruß in die Runde meinerseits die Frage danach, ob jemand im Raum 37xxx eine gute Fachwerkstatt für den 450 empfehlen kann. Meiner ist nämlich undicht (unter dem Teppich im Beifahrerfußraum) und bisher hat's keiner geschafft, das Problem zu lösen. Vielen Dank für Eure freundlichen Empfehlungen im Voraus!
vor 14 Minuten schrieb thuck:
Meist kommt das Wasser über die Türdichtung rein. Die Themen und Bilder dazu hier im Forum kennst du?
Oh, das ging aber schnell! Also erstmal herzlichen Dank für Deine Antwort. Ja, dass das Wasser häufig über die Türdichtung kommt, habe ich gelesen. Meiner laienhaften Meinung nach scheint das allerdings hier nicht der Fall zu sein, da sich die Feuchtigkeit von der Mitte auszubreiten scheint, also jedenfalls ist es mittig eher feucht als am Rand in Richtung zur Tür. In der Werkstatt war ich schon, die haben aber nichts erreicht. Daher hoffe ich darauf, hier über das Smart-Forum zu einem Ergebnis zu kommen. Beste Grüße aus Eschwege
Ein bekanntes Problem wäre noch, daß die Abläufe der Lüftung verstopft sind, dann läuft Regenwasser über den Lüftungskasten vorne unten in den Fußraum. Dazu müßte die Unterbodenverkleidung auf einer Hebebühne abgenommen werden oder die Front abgebaut werden, dann können die Abläufe gereinigt werden.
Ist das Problem eher auf der linken oder der rechten Seite des Innenraums zu verorten.
Hintergrund meiner Frage ist die Tatsache, daß auf der rechten Seite manchmal Wasser aus dem Lüftungskasten kommt.
Wenn Du auf der Beifahrerseite auf den Lustkasten oberhalb der Füße schaust, dann befindet sich dort eine Umluftklappe, die von der Mittelkonsole mit dem Frischluft-Umluft-Schalter umgeschaltet wird. Das sieht man, wenn man den Regler Frischluft-Umluft in der Mittelkonsole betätigt.
Wenn man die Klappe öffnet und mit den Fingern rein greift, dann darf es da drin nicht nass sein.
Wenn doch, dann ist der Ablaufschlauch verstopft.
Also, ganz herzlichen Dank auch für diesen Tipp. Habe da eben mal reingefasst in den Lüftungskasten. Ist nichts feucht. Entweder abgetrocknet (zuletzt hat es gestern geregnet) oder das Wasser kommt woanders her. Beste Grüße an beide Tippgeber !
