GoSrna
[Biete] SMART Roadster/ForTWO SCC Distanzscheiben 25mm
NEUWARE! NIE VERBAUT! NICHT BENÖTIGT!
Beschreibung von SPURVERBREITERUNG.de:
Spurverbreiterung System 4B - 13268BES
Festverschraubtes System mit 2-facher Zentrierung und Stahlgewindebuchsen
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-roadster-fortwo-scc-distanzscheiben-25mm/3033020540-223-7408
Bei Spurverbreiterung 13268BES handelt es sich um ein fest verschraubtes System mit stahlverstärkten Schraubgewinden und doppelter Zentrierung. Bei System 4B sind die Gewinde durch Gewindebuchsen aus Stahl verstärkt, um den Verschleiß zu reduzieren. Die Distanzscheiben werden mit den mitgelieferten Befestigungsmaterialien am Fahrzeug befestigt. Im Anschluss kann die Felge mit den originalen Radschrauben in den Gewinden der Spurverbreiterung angebracht werden. Es werden für System 4B Scheiben keine längeren Radschrauben benötigt - In den meisten Fällen ist das System also ‚Plug-and-Play‘ einsetzbar*.
Besonderheit: Die Eloxalbeschichtung verleiht den Scheiben nicht nur eine edle Optik, sondern macht sie durch den Schutz gegen Salz und Schmutz auch Winterfest!
Technische Daten:
Scheibenstärke: 25mm pro Rad (= 50mm pro Achse)
Lochkreis: 112/3
Zentrierbunddurchmesser: 57,1mm
Gewinde: M12x1,5
Verpackungseinheit: 2 Stück (= 1 Achse) inkl. Befestigungsmaterial
Link zum Produkt:
https://spurverbreiterung.de/de/product_info.php?info=p20474x0_spurverbreiterung-25mm---13268bes---112-3---57-1---m12x1-5.html
Akzeptierte Bezahlung:
BAR
PayPal an Freunde & Familie
Vorabüberweisung
Und zu guter Letzt:
Privatverkauf! …kein Widerrufsrecht, sowie keine Garantie & Gewährleistung gegenüber mir.
Nichts muss, alles kann!
Roadster:
Crossblade:
    • Kannst du die Codes bitte mal entschlüsseln ?    Dir ist aber auch bekannt dass "irre" Fehler durch eine alte/schwacher 12V Batterie ausgelöst werden können ?  Zu viele Owner suchen sich einen Wolf anstatt mal das Verschleißteil zu wechseln....    PS: Jetzt komm bitte nicht mit dem Argument "er startet doch" .  Wenn ihr im Besitz eines MM seid, so messt mal bitte im Stand  die Spannung.   1x ohne Alles Dann mit Licht und Zündung die Spannung. Ohne Lima, Motor aus....   Gerne auch die Ladespannung mit Lima.    Ergebnisse ??
