SmartForone
Spannband am Schalldämpfertopf gerissen
Moin. Bin nach langer und positiver Fahrzeit mal wieder hier im Forum. An meinem Smart Cabrio  ist die Metallbandschelle an seiner Schweißnaht gebrochen/gerissen.
(450, 2004, Diesel, ohne DPF,  120.000km, neuer (billiger) Schalldämpfer bei  ca.100.000 erneuert).
Gibt es ein Reparatur-Set oder einen Vorschlag für eine solide Reparatur. Der Topf ist noch sehr gut erhalten.
Besten Dank!
Das wäre gemäß dieser Seite die Pos. 40 bzw. Teilenummer Q0011927V002000000
Preis bei MB sagenhafte 175.- Euro, siehe jene Seite!  🙄
Ist ja klar, wenn das auch für die GLC-Klasse ist, dann muss es ja auch teuer sein! 😄
Wenn Du mit dieser Nummer mal bei Tante Google schaust, gibt es dazu aber jede Menge Alternativen.
Nur ein Beispiel von vielen, hier explizit für den Smart angeboten!
Hier noch mal ein anderes Beispiel, explizit von einem Auspuffhersteller. 🙂
Allerdings habe ich weder mit dem Original, noch mit den Nachbauten Erfahrungen, also ohne Gewähr!
Der Preis bei MB ist auf jeden Fall bar jeglicher Realität! 😡
Aber nicht vergessen: Vertrauen Sie auf Mercedes Benz Originalteile! 😂
Das ist ein ähnlicher Joke wie in der Smart Bedienungsanleitung öfter zu lesen:
Wenden sie sich an eine qualifizierte Fachwerkstatt, wie z.B. ein Smart-Center! 🤭
Das " Beispiel" von Ahnungslos ist Top. Der Shop selbst auch. Da bestell ich selbst gerne, immer schnelle Lieferung per DHL.
Ahnungslos, du bist der Hammer!
Danke!
vor 17 Minuten schrieb SmartForone:
.Ahnungslos, du bist der Hammer!
Danke!
Das hat sich aber auch schon mal anders angehört! 😉
    • Sorry, wenn ich jetzt das letzte mal darauf reagiere. Ich habe keinen Bock mehr, egal was ich als Erfahrungs-bericht hier angebe, sofort immer ein Gegenschuss kommt. Einfach mal freundlich fragen, wie die Temperatur war und was für Fahrgegebenheiten ist Dir scheinbar nicht möglich..... Ich will hier nur einen Bericht abgeben, und dafür sehe ich auch so ein Forum.   Aber trotzdem:   Temperaturen zwischen 7 und 17° Celsius Stadt in Gießen im normalen Ampelverkehr ohne überaus lange Staus. Und unnötig habe ich vorher genauso wenig gebremst wie jetzt auch. Ich kenn jetzt nur durch das Rekuperieren stärker und bis zu einer niedrigeren Geschwindigkeit abbremsen. Ausserdem kann man besser reagieren, wenn vor einem jemand bremst, ohne, dass man einen Grund erkennt.   So, damit ist das Thema für mich abgeschlossen.   Viel Spass weiterhin in diesem Forum, es gibt für mich bessere, und dahin werde ich mich jetzt orientieren.   Tschüß
