julianwerner284@icloud.com
3 Striche blinkend und piepen beim anmachen geht kein Gang rein
Hallo Leute ich habe seit Tage ein Problem ich habe drei Striche und piept und blinkt
und es geht kein Gang rein aber aktuator höre ich ich habe die Batterie überprüft in OBD wir auch Nix angezeigt Getriebe Steuergerät überprüft OBD sage ladeluftkühler offener Stromkreis kann der offene Stromkreis auch was mit der Sicherung oder der Schaltung zu tun haben ich bin ratlos was könnte das sein wo es erstens passiert ist ich wollte rückwärts fahren aber Auto geht aus und dann 3 Striche was kann das sein
Mal eine Frage, was wird denn im Display angezeigt, wenn Du nur die Zündung einschaltest, ohne den Motor zu starten?
Und dann noch mal schauen, wenn der Motor gestartet, aber noch kein Gang eingelegt ist.
Dann müsste dort ja in beiden Fällen das N dargestellt werden.
Was passiert, wenn Du bei stehendem Motor und getretener Bremse den ersten Gang oder den Rückwärtsgang einlegst?
vor 11 Minuten schrieb julianwerner284@icloud.com:
Das wird angezeigt
Da ist aber nicht nur die Zündung eingeschaltet, sonst würden andere Kontrollleuchten leuchten!
Ich meine nur Zündung einschalten, sonst erst mal nix tun  nicht den Motor starten!!!
Einfach nur fen Zündschlüssel von der 0 auf die Stellung 1 drehen!
Es wäre der Sache dienlich, wenn Du dazu schreiben würdest, welches Baujahr und welche Motorisierung der Smart hat!
Vom Design des Kombiinstruments müsste es die Ausstattungsvariante Pure sein.
Da müßtest du mal die Suchfunktion bemühen, da die drei Striche auch schon andere Leute geärgert haben.
Häufig hat das etwas mit der kupplung und deren Ansteuerung zu tun.
Wann war denn der Smart zuletzt bei einem qualifiziertem Service?
Was ist jetzt mit dem Bild, wenn die Zündung frisch eingeschaltet wird von 0 auf 1? 🤔
Das ist bei den obigen Bildern nicht zu sehen!
vor 5 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Die drei Balken bzw. Striche sind einfach eine Sammelfehlermeldung für alle möglichen und unmöglichen Probleme mit der Kupplung und der Schaltung! Da muss man schon mit Logik und Systematik ran gehen, um das näher zu definieren und einzugrenzen!  😉
D.h. gleich nach dem Einschalten der Zündung erscheinen die drei Balken und trotzdem kann der Motor noch gestartet werden? 🤔
Aus welcher Gegend der Republik kommst Du denn, um Dir evtl. etwas empfehlen zu können?
vor einer Stunde schrieb Rollerfahrer:
Vor einen jahr
vor 6 Stunden schrieb julianwerner284@icloud.com:
wie kann man sich das vorstellen, wurde der Motor quasi abgewürgt?
