Rollerfahrer
Stecker Drehzahl -Getriebe 450 Rep.
Moin, hat jemand von Euch schon mal diesen Stecker instandgesetzt?
Löten scheidet ja wohl aus, weil kein Fleisch mehr dran ist.
Ich habe letztens versucht den Stecker vom Kupplungsaktuator auszupinnen, ich hatte noch einen Rep.-Satz mit Kabel dran und brauchte eigentlich nur den Stecker.
Mir ist eine Verriegelung abgebrochen und ich dachte hey, nimmste einfach...Pustekuchen. Trotz Lösen der Verriegelung und Auspinnwerkzeug von MB-Fingert - Euch, Amphenol! So ein Müll!
Es handelt sich hierbei um eine abgeschirmte Signalleitung, der Schirm ist am Stecker des Motorsteuergeräts aufgelegt, siehe diese Seite!
Die beiden Leitungen des Sensors führen auf die Pins 11 und 30, der Schirm ist am Pin 31 angeschlossen.
Wenn man den Stecker ersetzt, muss man darauf achten, daß der Schirm des Kabels weiterhin bis an den Stecker heran reicht, da ansonsten lästige Einstreuungen in das Signal des Sensors daraus resultieren können, welche die wildesten Fehlerbilder in Verbindung mit der Schaltung zur Folge haben können! ⚠️
Hey ,danke Dir, ich hatte mich schon gewundert, daß das Kabel im Schutzschlach auf einmal viel dicker wurde...
Kann ich so eine Abschirmung auch irgendwie selbst herstellen?
bearbeitet von Rollerfahrer
Auf dieser Seite habe ich auch noch einen interessanten Beitrag hier aus dem Forum zu diesem Thema gefunden.
Dort war es dann zwar anscheinend eine unzureichende Masseverbindung der Motor-/Getriebeeinheit, aber weiter unten ist noch ein Bild mit dem Getriebe in Einzelteilen gezeigt, da kann man sich die Funktion ganz gut vorstellen, fast so gut wie ein Schnittmodell! 🙂
Natürlich liegt das im Getriebe nicht alles so schön nebeneinander wie auf dem Bild zu sehen, sondern ist kompakt im Gehäuse miteinander verheiratet! 😉
vor 6 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Warum das, ist das Kabel so kurz, daß dies erforderlich wäre?
Ich würde erstmal versuchen, mit der verfügbaren Länge auszukommen und lediglich einen neuen Stecker anzubringen.
Ich habe gestern den Stecker "repariert" und wollte ihn wieder anlöten, die weiße Leitung war problemlos,
die rote wollte kein Lot annehmen. deshalb habe ich den lötkolben etwas länger einwirken lassen,
da wurde das rote Kabel natürlich warm und direkt vor dem Eingang in die  dicke Stelle , wie ich jetzt weiß die Abschirmung,
brach die Isolation und der Kabelrest fiel runter. Also war vermutlich dort auch ein Kabelbruch gewesen.
Die blauen Dichtungen müssen aber komplett in den Stecker und nicht nur so ein wenig da hinein gesteckt sein, sonst läuft da das Wasser bald wieder rein.
Die Dichtungen müssen dazu mit dem Kabel gemeinsam auf den Kontakt aufgecrimpt werden.
Ja, weiß ich auch- deshalb habe ich "repariert" geschrieben.
Für die offizielle Methode braucht man dann Neuteile , die hatte ich gestern nicht.
Aber wenn du in der Wüste stehst und ohne Improvisation nicht mehr weg kommst,
würdest du doch auch auf die blauen Dichtungen verzichten, oder?
Nun gut, ich kenne deine Umstände nicht.
Ich bin halt einfach von der Absicht einer haltbaren, langfristigen Reparatur ausgegangen und nicht von der Notwendigkeit nur was notdürftig in Gang zu setzen.
Keiner hat da Lust an der schlecht zugänglichen  Stelle  unnötig oft Hand anzulegen.
vor 12 Stunden schrieb Outliner:
Ja über den Stecker habe ich mir auch schon den Kopf zerbrochen.
Wie gehen die Kontakte da sauber raus und wofür ist der Schiebemechanismus im Grundkörper vom Stecker ?
Der Schiebemechanismus verbindet die beiden Steckerteile so dass man das Innenleben von der Hülle lösen, herausschieben kann.
Interessant wird es die Widerhaken zu treffen so dass man das Kabel mit der Krimpverbindung aus dem inneren Teil rausbekommt.
Auch ein KfZ-Meister der bei Mercedes arbeitet und mein Geschrei über den Hof gehört hat, hat es nicht hinbekommen mit seinem Werkzeug.
Wozu soll denn der Stecker ausgepinnt werden? Was ist daran kaputt und wieso geht es kaputt?
Das auspinnen ist hilfreich , wenn man für ein Provisorium die kurzen Kabel verlängern möchte.
Es lohnt eigentlich nicht den Aufwand, sondern man sollte besser einen neuen Stecker kaufen,
aber man lernt was dazu.
Die Kontakte und Dichtungen bekommt man einzeln und so kann man schnell einen defekten Stecker ( Kabelbruch / Isolation defekt ) wieder dauerhaft reparieren.
Bei Getriebeproblemen sollte man jedenfalls die Kabeleinführung am Stecker und beim Übergang in die abgeschirmte
Leitung genau untersuchen, das scheinen Sollbruchstellen zu sein.
Ja kann ich auch bestätigen .
Bei meinem CDI Bj.2000 hatten sich die Kabel nach 230000 Km im schwarzen Schutzrohr gegenseitig aufgerieben.
Bei dem Smart von meiner Tochter BJ 2003 und 170000 Km konnte ich keinerlei Beschädingung finden.
Leider macht die Schaltung aber dennoch Ärger.
Das mit dem Schirm über dem Drehzahlsensor vom Getriebe war mir noch nicht bekannt.
Der Fehlerspeicher hat aber auch keinen Eintrag zu dem Sensor abgelegt.
Am 1.4.2025 um 02:22 schrieb Funman:
Eine der beiden Haltenasen ist abgebrochen.
Ich habe jetzt von MB für nen Fünfer einen neuen Stecker. Das ist das Problem was ich schon woanders ansprach, alles was an den Autos aus Plaste ist bricht inzwischen wie Glas. Wollte eigentlich nur den Stecker lösen wie ich es schon öfter gemacht habe und klick, fiel die Verriegelung raus.
Jetzt ziehen zwei Kabelstrapse den Stecker nach unten, ist wahrscheinlich stabiler als original aber schön ist anders...
Braucht kein Mensch. Der Stecker sitzt doch bombenfest auch ohne Haltenasen, und da er von oben reingesteckt ist, wackelt er sich auch nicht raus, sondern drückt im Zweifel rein.
Da bist du aber auf dem Holzweg! Der Stecker hat ne Gummidichtlippe die erst funktioniert wenn der Stecker in der vorgegebenen Position eingerastet ist und auch dort bleibt!
Da ist ziemlich Druck drauf und der Stecker rutscht im dümmsten Fall knapp raus, in jedem Fall ist er aber nicht wasserdicht wenn er nicht eingerastet ist! (oder durch Kabelstrapse in der Originalposition gehalten wird)!
Vielleicht irre ich mich ja. Ich schaue bei Gelegenheit noch mal nach.
Die Reparatur der Kabel wäre einfacher gewesen wenn du alles Kupfer vom Pin entfernt hättest.
Die umgelegten Nasen vom crimpen entfernst (Elektronik Seitenschneider), mit einem Glasfaser Stift Blank machst, ein wenig Lot drauf, Kabel vor verzinnen und anlöten.
Das nicht annehmen vom Lot liegt am Oxid. Daher musst du das Kabel einige cm mehr kürzen um sauberes Kupfer zu finden.
vor 13 Minuten schrieb MBNalbach:
wie weit soll man denn kürzen? Auf dem Foto ist erkennbar, daß man dann schon in der abgeschirmten Strecke landet.
Irgendwann ist halt Schluß mit Kürzen , dann braucht man eine neue Leitung.
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
