ronjawa
Federbeine Brabus 102PS hinten
der böse TÜV-Mann stellte bei meinem Xclusive ein gebrochenes Federbein hinten fest. Ist natürlich alles original Brabus.
Jetzt habe ich das Dilemma, dass ich neue Federn brauche. Woher bekomme ich die, ohne neues Fahrwerk und allem SchnickSchnack? Gibt es überhaupt was.
Die H&R gibt es nur für den 98PS und die seien nicht für den 102PS.
Liebe Grüße
ronjaWa
Keine Ahnung, davon aber viel!
Ich lade ein Foto hoch.
Zweiter Punkt bei HU seien angerostete Bremsleitungen hinten. Hatte in der Bucht gleich welche gekauft. Angebot: Bremsleitung Brabus 451 hinten. Das sind aber Schläuche und keine Leitungen. Gibt es hier Tipps?
Hallo Ronjawa,
wenn die Bremsleitungen nur leicht angerostet sind, würde ich diese anschleifen bis der Rost weg ist und dann mit Sprühwachs versiegeln.
Hat bei meinen Autos immer geklappt!
Sollte das nicht gehen, weil zu sehr verrottet, dann zu einer Werkstatt der alten Schule! Die haben Meterware und biegen dir die passenden Stücke und bauen das auch ein!
Ansonsten kannst du natürlich auch in der Apotheke die Leitungen neu bestellen!
Federbruch ist doof und da fällt mir spontan keine Lösung ein!
Gruß Arnd
Ein Federbein ist was anderes, nämlich eine bauliche Einheit von Feder und Dämpfer. Du brauchst nur neue Federn-
keine Ahnung ob es die Brabus -Federn noch gibt. Da du sowieso hinten links und rechts erneuerst, ist das deinem Auto völlig egal und du kannst auch die von H&R oder jedem anderen Hersteller mit Tieferlegung nehmen. Auf den exclusiven Brabus-Aufdruck auf dem Rost mußt du dann leider verzichten.
bearbeitet von Rollerfahrer
Aber laß dir die heile rechte Feder mitgeben , die kannst du sicher noch gut verkaufen.
Ach so, wenn du noch länger Freude an deinem Auto haben möchtest, solltest du von einem Profi
mal etwas in Sachen Rostschutz machen lassen.
vor 6 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Ja, in der Eile. Feder natürlich. H&R soll nur Federn bis zum 98PS haben. Die seien nicht für den 102 PS freigegeben.
vor 5 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Das hatte ich jetzt mit demontierten Rädern auch gesehen. Das ist der „Wintersmart“, aber du hast natürlich recht.
gibt es hier Tipps, die Schnappatmung beim Preis verhindern?
Jungs auf der Feder steht doch sogar eine OE Nummer drauf...
451 324 0704
Und die gibt's ohne Probleme im Zubehör zu kaufen.
Z.b hier https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Sachs/994198
Natürlich sollte man die Feder paarweise tauschen.
Und ja die Feder ist schwarz entspricht aber zu 100% dem Brabus Teil und ist daher am Brabus eintragungsfrei. Deswegen wird sie auch unter der OE Nummer verkauft. Zu erkennen an dem Gummi mittig bei den Windungen welche eingefedert aufeinander liegen.
Das hat die normale 451 Feder nicht.
vor 38 Minuten schrieb maxpower879:
451 324 0704
Super, danke für den Tipp. Gehen die R&H für den 98PS auch? Da gäbe es den 4er Satz für 166€
Dafür ist ja das Fachwissen im Forum super. Ich wusste z.B. nicht, dass dort Nummern draufstehen.
451 324 0704
Das ist auch die Teilenummer für den 102 PS? Verweis ist auf den Vor-Facelift mit 98PS. Die Teilenummer auf der gebrochenen Feder passt.
bearbeitet von ronjawa
Ich wüßte auch keinen Grund warum der 102er andere Federn hätte als der 98er.
Jungs die OE Nummer ist das einzige was zu beachten ist und keine 0815 Zubehörkatalog Fahrzeugdaten.....
@H&R natürlich passen die auch müssen dann aber halt eingetragen werden.....
Einfach die Federbeinnummer und Mercedes Benz eingeben, Google nennt mehrere Anbieter.
vor 46 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Wofür ist denn dieser Kunststoffschlauch notwendig?
Zum Schutz da die Windungen beim Einfedern aufeinander liegen.
@Thinkabell man sollte hier Sachs kaufen. Diese Feder entspricht zu 100% dem Original bis auf die Farbe. Die anderen Federn werden zwar für die Teilenummer verkauft sind aber oftmals eben nicht gleich was den Aufbau und die Windungszahl angeht.
